| [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball | |
JLLL
Messages : 111 Département : 41
| Sujet: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mar 5 Mar 2019 - 13:25 | |
| Salut à tous! Ca y est je me lance! Bon, contrairement à ma présentation, j'ai changé mon fusil d'épaule.. Je voulais me faire un châssis type industriel bois et métal, mais trop de contraintes de temps, à la maison comme au boulot, d'agencement à même le pincab etc etc... J'ai donc décidé de tricher, et d'acheter le kit DIY 40" de chez Art'Cab pour le corps ( bouuuuuuh!!!! )... à 500 balles le caisson neuf, c'est largement valable, au prix ou on nous vends les boites vide en occase et pas forcément en bon état. Puis j'habite dans le t*** du c** du monde... Je reçois la caisse cette semaine, la carte KL25Z, tout les boutons. Je vais commander au fur et à mesure des finances. J'ai un carte mère socket 1155 en rab, SSD et HDD aussi, un écran 19" voir peut être mon 27" qui me sert d'écran de bureau pour mon portable. Et dire que j'ai vendu ma tour PC il y a un an... Et que je vais racheter en gros la même config. Quelle bille!!!! Ma config: -Caisse Art'Cab 40" -Intel I5 4460 @3.2 -8Go Ram -GTX 1060 3Go -Ecrans 40" Thomson 40FD3336 FULL HD ( fait DSR 4K en natif ) - DMD PinballSP -3 Amplis: 1 pour le fronton, 2 pour le SSF du playfield Pour les side Rail, ça sera fabrication au boulot Lockbar j'hésite.. Fabrication ou achat pour être au plus proche d'un vrai? Je mettrai mes photos ici biensûr. Bon Flip! 8/03/2019 Voilà! je commence les travaux! 09/03/2018 Création de la déco du Pincab. Merci à Stuzza pour la création des Artworks, et à @Sebcemoi pour le coup de pouce à l'adaptation et aux retouches. 22/03/2019 -Réception de 90% des composants ( partie PC, Enceintes, Exciters, Amplis etc etc ) -Collage de la déco -Prémontage du Fronton -Positionnement des amplis et de la carte KL25Z Pfouah!! La déco je suis encore plus heureux d'avoir choisi celle là maintenant que je l'ai dessus! 01-04-19 -Installation du playfied, avec support fait au boulot. Permet une ouverture du playfield façon capot de voiture -Installation du DMD, - Installation des boutons -Test de tous les câblages -Test et réglage du son SSF. ( voir le Topic sur le SSF, je n'ai pas configurer exactement le SSF comme le tuto. J'utilise la séparation des sons avec 2 cartes sons )
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mar 5 Mar 2019 - 20:33 | |
| Bon wip à toi , courage | |
Patkiller
Messages : 218 Département : 21
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mar 5 Mar 2019 - 20:51 | |
| Salut
Hé bien je te souhaite bon courage pour la réalisation de ton pincab. | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mar 5 Mar 2019 - 21:18 | |
| Rhaaa flûte, crotte, zut, avec le PC que tu as, je suis sûr que tu aurais pu faire tourner de la 4K quitte à mettre en "Force Exclusive Fullscreen Mode", même si c'est chiant tant que le cab n'est pas terminé de configurer! En tout cas, bon courage. | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mer 6 Mar 2019 - 7:05 | |
| Part sur un pin2dmd plutôt qu'un 19" si tu peux | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mer 6 Mar 2019 - 8:11 | |
| Merci @zedrummer, ce n'est pas exclu le UHD, même pour un 40". @peskopat, je n'ai pas encore regardé comment fonctionne exactement le pin2dmd et comme il se configure. J'ai déjà un 19" en stock, c'est la solution la plus simple au début je pense. Mais que je pourrais remplacer par le pin2dmd. | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mer 6 Mar 2019 - 10:38 | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mer 6 Mar 2019 - 10:56 | |
| Beau projet, je suis tout à fait d'accord, un Pin2dmd + 4k c'est le top et plutôt abordable de nos jours Si un jour je me lance dans un nouveau pincab mais en taille réelle, nul doute qu'il en sera équipé. Si les finances sont justes, à ta place je ferai le fronton prévu pour le pin2dmd, utiliserai dans un premier temps le pincab en 2 écrans (DMD sur le backglass) pour pouvoir l’installer ensuite ... | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mer 6 Mar 2019 - 11:30 | |
| Comme je l'ai dis dans le descriptif, j'ai acheté un kit Artcab 40".. donc pas de soucis pour les écrans ou Pin2DMD.. tout est déjà prevu. De plus, j'ai déjà les écrans. Il ne me manque que le 40" | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Mer 6 Mar 2019 - 12:22 | |
| Ah oui en effet, avec le kit Art’cab et si tu as déjà le 19" pas de soucis pour upgrader par la suite | |
cyrmil
Messages : 76 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Sam 9 Mar 2019 - 10:07 | |
| Salut. Bon amusement Je suis sur un 40’´ aussi en construction en kit Art’cab également
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Sam 9 Mar 2019 - 12:32 | |
| Mise à jour du premier post. | |
Patkiller
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Dim 10 Mar 2019 - 13:18 | |
| J'aime beaucoup la déco pour les stickers. Il va être top ton pincab!! | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Dim 10 Mar 2019 - 13:40 | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Jeu 14 Mar 2019 - 13:23 | |
| Salut tout le monde. Je commence à cumuler la réception des pièces... Là j'ai besoin de vos conseils. J'avais trouvé le fameux écran Samsung 4K d'occase sur Amazon.. Mais je crois qu'il sont en train de me la mettre à l'envers. Une semaine que ça traine.. Soit disant un bug.. Du coup je cherche encore.. Alors j'hésite. A votre avis, quel serait le bon choix entre la fameuse samsung 4k 40": https://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/samsung-ue40mu6405-tv-led-uhd-100cm-40-smart/f-1062613-samue40mu6405.html?idOffre=311290569#mpos=4|mp ou celle là par exemple: https://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/samsung-ue40n5300akxxc-tv-led-full-hd-100cm-40/f-106261306-samue40n5300a.html à laquelle il faudra certainement virer la carcasse. ou encore celle là aussi en 4k: https://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/tv-intelligente-samsung-ue40nu7125-40-led-ultra-h/f-1062613-sam8801643258153.html?idOffre=323253182&ef_id=EAIaIQobChMI6_ij7dCB4QIVSSrTCh0VcQXPEAYYAyABEgKIZPD_BwE:G:s&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!IMA!MP!984110114!&gclid=EAIaIQobChMI6_ij7dCB4QIVSSrTCh0VcQXPEAYYAyABEgKIZPD_BwE à laquelle il faudrait aussi enlever la carcasse visiblement Sachant que je n'ai jamais vu tourner VPX sur du 40"... Est ce que l'UHD apporte vraiment quelque chose? Le doute m'habite! ( et non pas l'inverse ) | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Jeu 14 Mar 2019 - 19:52 | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Jeu 14 Mar 2019 - 20:48 | |
| Salut @peskopat.. Oui j'ai zieuter cette discussion.. mais bon. Comme amazon me l'a bien mise à l'envers, j'ai décidé d'être plus raisonnable sur les dépenses.. Je vais déjà dépassé le budget de départ que je m'étais fixé. Je suis donc parti sans espoir au BUT du coin, et là il y avait des Thomson 40" Full HD bradées à 250€ ref 40FD3336. Et bien je ne suis pas déçu pas le prix. Ca ne vaut pas de 4K ou un vrai écran de PC, mais la qualité est, tient largement dans le Pincab, ( 517mm de large ), s'allume toute seule et n'a aucun lag. Donc bon. Je vais déjà partir avec ça. | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Ven 22 Mar 2019 - 12:41 | |
| Bon, et bien j'ai bossé un peu hier soir! J'ai reçu ma déco, que je me suis empressé de coller . J'ai placé mes amplis aussi, fait un prémontage...Tout est à voir sur le premier post J'ai édité le titre du Topic aussi et mise à jour la config dans le premier post
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Ven 22 Mar 2019 - 12:49 | |
| Bien joué ça avance bien, et top la déco, en effet bon choix une fois posée ça déchire !!! | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Ven 22 Mar 2019 - 12:56 | |
| Merci! J'ai galéré pour poser la face avant de la déco!!! Le stickers à dû être un peu chauffé ou mal stocké sortie de l'impression, impossible de le poser sans faire pli vers le coin haut gauche.. il était légèrement déformé comme pour être posé sur une surface arrondie. J'ai du jouer du sèche cheveux pour réussir à l'appliquer au mieux. | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Lun 1 Avr 2019 - 10:16 | |
| du premier post 01-04-19 J'ai bossé un peu dessus la semaine dernière. Ca avance pas mal malgré tout.. Mais le plus long reste quand même de tout bien ranger. Le pincab est jouable, donc je vais entamer tout les réglages avant de tout mettre au propre et de faire les finitions. ( Side Rail, Lockar, passages/rangement des fils, portes de fermetures arrières, barre de LED au dessu du PF etc etc. ) | |
Kidloco
Messages : 30 Département : hauts de seine
| Sujet: Impression Stickers Sam 7 Sep 2019 - 12:39 | |
| Bonjour, je souhaite réaliser un pincab et je me suis arrêté à la même décoration que toi sur un caisson Artcab 40" aussi
Serait-il possible de savoir ou tu as fais imprimer les stickers et le top serais d'avoir les fichiers aux bonnes dimensions.
Bien à toi | |
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Sam 7 Sep 2019 - 18:40 | |
| Salut et bienvenue @Kidloco, nous avons quelques petites règles sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section présentations afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section fonctionnement du forum afin de prendre connaissance du règlement | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Projet Pincab 40" Back To The Pinball Lun 9 Sep 2019 - 16:51 | |
| Salut @Kidloco, j'ai tout simplement donné le fichier photoshop à l'imprimeur du coin Et pour les décals, j'ai trouvé ça sur le forum, mais je n'arrive plus à mettre la main sur le topic. J'ai légèrement redimensionné la longueur, mais sinon j'ai coupé l’excédent une fois posé. Mon Pincab a avancé, il faut que je mette à jour mon Topic --------------Edit---------------- C'est ici: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJ09yieMeJ0pWaE&id=D0B13AB5C8ABB0B5%21993&cid=D0B13AB5C8ABB0B5 https://imgur.com/a/MhlPm | |
