| | [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx | |
| | Auteur | Message |
fp691
Messages : 426 Département : 69
| Sujet: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mar 19 Mar 2019 - 18:24 | |
| je n ai plus aucun script qui s ouvre sur les tables vpx , le reste des réglages fonctionne , je ne peu donc plus rien modifier dans le script ; peu être une mauvaise manipe de ma part , aucun problème sur vp 9 le script fonctionne normalement , le problème est peu etre connu.....
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mar 19 Mar 2019 - 19:50 | |
| C'est-à-dire que quand tu appuies sur le bouton script, rien ne se passe? Tu es sûr que la fenêtre n'a pas été déplacée dans un coin où tu ne la vois pas? Vérifie si elle est ouverte en regardant dans ta barre des tâches, si un bouton avec cette icône est affiché, c'est que la fenêtre des scripts est bien ouverte, maintenant il faut juste la retrouver... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mer 20 Mar 2019 - 17:37 | |
| merci pour ta réponse , donc quand j ouvre vpx , je charge une table , sur la gauche en haut ,tout les icônes s ouvrent bien ( magnifique, play ,option;bakglass, sel ) quand je clique dessus sauf script , j ai beau cliquer dessus l icone a priori réagi , change de couleur mais rien ne se passe , après pour la barre de tache j ai essayer de chercher ???? mais je pensai que le fait d éteindre l ordinateur fermait toutes les fenêtres , c est bizarre ça fait comme si l icone script était verrouillé ..... | |
| | | nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mer 20 Mar 2019 - 18:44 | |
| salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], un message posté suffit. pas la peine de le mettre 2 fois. pour ton problème, tu as certainement un problème avec l'appli VPX ou profil (utilisateur windobe actuel), ouvres une table, clic sur "script" (1 fois), puis avec "Alt+Tab" verifies en restant appuyé sur ALT et clic sur TAB si la fenêtre Script s'affiche. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mer 20 Mar 2019 - 20:42 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sinon tu laisses que l'écran du playfield connecté et tu devrais retrouver ta fenêtre de script | |
| | | fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mer 20 Mar 2019 - 20:59 | |
| salut que veut dire tu laisses ton playfield connecté ... j ai effectué la manip que nicofab m a indiqué mais toujours pas de script en appuyant sur les touches comme indiqué , j ai trois pages ouverte ,une la page internet ouverte , la deuxième la table ouverte et la troisième ou ai inscrit le nom de la table avec dessous un écran " sombre" dure a expliqué par contre je viens de m apercevoir ,quand je clique sur la case script , la case change de couleur comme si elle s ouvrait quelque part mais ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ,après essai sur les autres cases ,le fond change aussi de couleur et le "menu" s ouvre...
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 21 Mar 2019 - 9:47, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mer 20 Mar 2019 - 21:17 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], evite de poster à la suite mais edit ton dernier message pour ajouter ton commentaire. merci message modifie. soit tu as modifier l'affichage de ton dmd sur ton ecran et du coup il n'apparait plus, soit essais ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| | | fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Mer 20 Mar 2019 - 21:56 | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Jeu 21 Mar 2019 - 10:02 | |
| Messages successifs fusionnés, merci d'abuser du bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] sans aucune modération Tu peux essayer de voir ce qu'il se passe dans la base de registre Windows, ça se trouve les coordonnées de la fenêtre du script sont hors écran : Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\Visual Pinball\VP10\Editor Vérifie les valeurs CodeViewPosX et CodeViewPosY et remplace-les par 0 pour remettre la fenêtre à la position 0,0 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]++ | |
| | | fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Jeu 21 Mar 2019 - 21:19 | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Aucun script ne s ouvre sur les tables vpx Lun 29 Avr 2019 - 0:10 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si ton problème est résolu, penses à remplacer la balise du sujet en éditant ton premier post ... | |
Sujets similaires | |
