 [ABANDONNÉ] Ledwiz
5 participants
Patkiller
Département : 21
[ABANDONNÉ] Ledwiz Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty3/4/2019, 23:54
Bonjour
Je suis en pleine étude concernant l'ajout dans mon projet de pincab d'une ledwiz.
Si j'ai bien compris il s'agit de la barre de led qui se trouve dans le fond du flipper à l'horizontale.
Il faut du coup si on veux avoir une ledwiz positionner son écran de playfield plus bas que le dessus des cotés de la caisse.
Perso j'ai plutôt envie que mon écran suive la pente du flipper et qu'il soit coller juste en dessous de la vitre du playfield.
D'après vous c'est bien de coller l'écran juste sous la vitre ? ou bien c'est plus joli de l'avoir quelques centimètres plus bas ?
Pour la ledwiz, est-ce que cela apporte un gros plus au pincab ?
Que faut-il prévoir comme composant pour fabriquer cette ledwiz ?
Merci d'avance pour votre aide.
Satansx
Département : 51
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty4/4/2019, 01:04
la Ledwiz c est une carte controller ce dont tu parle c'est une bare de led ou led strip qui peut etre pilotée entre autre par une ledwiz ou KL25Z ou autre..ect...
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty4/4/2019, 06:35
Oui @Patkiller, tu parles d'une backboard avec soit des LEDs RGB, soit des LEDstrips. Pour suivre la pente ou non, c'est une question de goût.
Moi je voulais absolument des lumières, donc j'ai mis moins de pente (environ 4°) et enfoncé un peu mon PF, ce qui me laissait de la place pour des LEDs en étoile sur le pincab de mon père et pour 6 lignes de LEDstrips en serrant bien sur le mien.
Tout ça est sur mon big tuto en IV/2/ https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab#iv2
Mais il y a des gens qui trouvent que ça flashe trop et qui préfèrent suivre la pente comme toi en le plaçant tout en haut, ce qui laisse plus de place pour le plunger et les boutons en dessous. Ou d'autres que ça ne dérange pas que le PF soit parfaitement horizontal pour laisser plus de place, mais dans ce cas là, c'est pénible pour les petits qui= veulent y jouer, selon moi.
Donc fais le comme tu préfères, mais essaie de tout modéliser en fonction de la taille de ton PF, de celle de ton plunger, du recul nécessaire pour tes boutons, etc... Tu peux utiliser mon tuto en dessous pour l'utilisation de Sketchup.
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty4/4/2019, 09:55
SaliS
Merci pour vos réponses. En effet j'ai confondu ledwiz et ledbar.
Bon je vais rester sur ma première idée et je vais mettre le Playfield coller sous le verre donc pas de ledbar.
Au pire je pourrais toujours en ajouter une plus tard si l'envie me prend. Faudra juste descendre le Playfield.
Satansx
Département : 51
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty4/4/2019, 14:40
Apres c'est histoire de gout moi je n aime pas la ledbar en bout de playfield. Je préfère en haut du fronton
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty4/4/2019, 22:16
Salut
Oui je suis du même avis que toi, la ledbar est mieux placé en haut du fronton et d'ailleurs il se peut que je prévois de la place à cet effet.
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty10/4/2019, 12:41
Salut les pincabiens
Après longue réflexion je vais donc prévoir  de la place sur le fronton pour installer une ledbar juste en dessous du DMD et des haut parleur.
Du coup que faut il acheter comme fournitures pour créer cette ledbar?
J'imagine des led, du fil pour câbler, une alimentation électrique, une ledwiz?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty24/5/2019, 22:30
@Patkiller du neuf depuis ??
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ledwiz   [ABANDONNÉ] Ledwiz Empty18/7/2019, 19:35
Direction Arrow les archives
[ABANDONNÉ] Ledwiz
» [ABANDONNÉ] PCB Ledwiz
» [ABANDONNÉ] Cablage ledwiz v2
» [ABANDONNÉ] Aide Zebulon ledwiz
» Ledwiz DOF et electromecanique
» [OBSOLÈTE] Ledwiz
