 [WIP 99%] Pincab Yanfox
zax
UnMaster
mcdmofr
haplo789
coincoin80
Patkiller
xphilou29
yanfox
14 participants
yanfox
Département : Rhône
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 8:22
@zedrummer J'entends bien et je ne le prends pas mal non plus ! J'ai été un peu léger sur la recherche... a force de lire et relire on ne lit plus ! Bref : mea culpa Smile
Je viens de voir ou j'ai loupé le coche... la liste des fournitures est en juste plus bas dans le tuto que tu as écris (que j'ai pourtant lu et relu !)
J'ai trouvé la réponse pour mon knocker en 3 min... rien à ajouter ! Je vais tâcher de trouver les deux autres voir plus !
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 16:22
Ton projet à l'air de prendre forme, tu vas faire un truc du tonnerre! Pour la coindoor à part d'occas, si tu en veux une vrai ca va forcément un peu piquer. Les boutons sous le cab de pincabonaute sont pour naviguer dans les menus de pinballfx2 si je me souviens. Tu peux ne pas installer de boutons en plus sur les côtés ou dessous et le faire plus tard, ce n'est pas un gros problème et tu adapteras suivant ton usage [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 3253257302
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptySam 4 Mai 2019 - 12:50
Salut à tous !
En mode craquage du samedi Smile
J'ai acheté la Coindoor complète (sauf mécanisme monnayeur) avec double fente en bally/williams et les boutons de service (celle que je voulais !), le tire-bille, le knocker et les charnières de fronton dans la même "marque". J'ai aussi trouvé les dômes pour les powerLED sur le même site hollandais.
Les premières commandes chinoises sont en cours de dédouanement... ça avance Smile
Il va me manquer le potentiomètre pour le tire-bille, le tilt bob et les supports de pcb mais j'irai voir chez smallcab je dois passer pas loin prochainement Smile
Je galère toujours a trouver ces rubans translucides à mettre sur les rubans led pour diffuser la lumière...
A suivre !
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptySam 11 Mai 2019 - 17:35
Petite mise à jour du samedi...
J'ai passé le % d'avancement à 25 car j'ai quasiment toutes les pièces, j'attaque la menuiserie d'ici une petite semaine et demie après quelques vacances Smile
Le reste des pièces ne devrait plus tarder et je pense qu'à part quelques composants électroniques je ne devrai pas être loin de la vérité :p
To be continued !
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyLun 13 Mai 2019 - 22:43
Màj du premier post,
Il ne manque plus que les strobes et l'écran topper.
J'ai testé le variateur sur le MEG, je ne trouve pas ça très bruyant :
On verra ce que ça donne monté en caisse ! Truc bizarre, mon alim délivre du 13V quand rien n'est raccordé dessus, une fois que le moteur est en place... pouf je tombe a 10,5... normal ?
J'ai hâte de d'assembler tout ce petit monde...
En attendant, je flash mon arduino en ledwiz Very Happy => Fini, le tuto est très bien fait !
Maintenant va vraiment falloir que je fasse mon schéma... plus le choix !!!
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyJeu 23 Mai 2019 - 21:29
Voila, au bout d'un mois et demi, l'ensemble des éléments sont rassemblés Very Happy
J'ai hâte de pouvoir attaquer la menuiserie et de commencer à assembler tout ça !
Les différents firmwares sont chargés sur les cartes, j'essaie désormais de comprendre les fameux tableaux excel de @zedrummer. Pas si simple Smile
L'idée est de DOFfer les rubans LED qu'il y aura en undercab (en passant autour des pieds comme @pincabonaute ! c'est superbe je trouve), rearcab + ceux autours des enceintes dans le fronton.
Je veux utiliser mon LEDWiz maison pour piloter ça.
Les 10 contacteurs seront pilotés par la KL25Z ainsi que le plunger et le tilt bob. Idem pour les contacts monnayeurs et les boutons reject qui aurons des microswitches planqués derrière... (encore du pincabonaute inspired !!!)
La seule inconnue est le positionnement de la lightbar... Je vais voir ça à la réalisation je suis en peu perplexe pour le moment... L'intégration dans le fronton qu'a faite @Xphilou29 est sympa mais j'ai un peu peur de perdre un luminosité.
Bref ça avance Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyVen 24 Mai 2019 - 6:50
Pour les tableaux Excel, il faut juste choisir à quel port de ta KL25Z tu veux affecter quel toy et reporter en fonction du numéro de port dans le DOF Config Tool.
Ça donne en images:
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Screen40
En rouge, le toy que tu veux gérer, ce qui te donne en vert, le numéro de port sur lequel tu veux l'affecter...
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Screen41
Et en violet tu places cette action dans le DOF configtool.
(Grâce à ta remarque, j'ai mis à jour le big tuto avec ces précisions, merci)
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyVen 24 Mai 2019 - 12:54
Toujours aussi efficace @zedrummer
Merci [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyVen 24 Mai 2019 - 14:16
Merci à toi de pointer mes imprécisions
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyMer 29 Mai 2019 - 22:26
Ce n'est décidément pas une bonne période... peu de temps à consacrer à mon pincab... mais j'avance par petites touches !
Ce soir on améliore une carte relais en remplaçant les mosfet d'origine IRF540N par de beaux 79NQ08LT
Pincabonaute l'a fait avec des FQP50N06, j'ai demandé conseil à un ami électronicien qui m'a expliqué que cette ref était en fin de vie et que la ref 79NQ08LT conviendrai encore mieux pour ce type de carte relais. Il m'en a passé 4 au passage ce qui me permettra de piloter mon combo Shaker/gear maison convenablement et surtout sans cramer ma carte relais !
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Mosfet11
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Mosfet10
A chaque jour suffit sa peine ^^
haplo789
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyJeu 30 Mai 2019 - 10:51
Bonjour Yanfox,
Merci de partager les travaux et recherche pour ton pincab !
Tu mentionnes une chute de potentiel une fois ton moteur connecté : une telle baisse peut arriver si ton alim ne peut débiter le courant nécessaire à ton moteur. C'est une piste : je vérifierais le courant max de ton alim d'une part et d'autre part je récupérerais sur les spec en courant max nécessaire à ton moteur. Tu peux aussi vérifier si ton alim ne chauffe pas "trop" et/ou si elle ne sent pas le brûlé...
Tu as trouvé ta coindoor sur un site spécialisé ?
Bon courage pour la suite de ton pincab!
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyVen 31 Mai 2019 - 22:05
@haplo789
C'est juste normal... quand on voit toutes les contributions des autres membres c'est un tout petit retour des choses ! Je suis super content de faire partie de cette jolie communauté francophone :p
Pour l'alimentation c'est une 12V 5A ou je n'avais que le moteur de branché pour test. Je montrerai ça à l'ami électronicien ! Mais tu as probablement raison, j'ai un doute sur la qualité de ces alimentations.
J'ai trouvé la coindoor chez pinballshop.nl je pense qu'il s'agit de la même que @pincabonaute. Elle est effectivement un peu chère mais complète (en dehors des monnayeurs et des ampoules que j'ai remplacées par des LED 12V comme lui) et elle est vraiment sympa !
Merci pour le courage, je n'en manque pas, maintenant tout va être question de temps ! C'est belle et bien la denrée la plus rare !!!
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyMer 5 Juin 2019 - 21:39
Salut !
L'avancée continue doucement...
La carte relais est upgradée avec les mosfet Smile
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File-112
Ensuite, impression de boitiers pour remplacer les switches par des interrupteurs à lamelle fait maison en suivant ce tuto :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38346.0
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 610
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 310
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 210
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 410
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 510
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 110
Ca rends pas mal et l'effet n'a plus rien à voir Smile
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyMer 5 Juin 2019 - 22:11
Salut @yanfox, c’est les switch de @nussss, ... j’ai les mêmes, en effet c’est top rien à voir avec les clic clic Very Happy
Mais sans aller sur gameoover, il l’a également posté sur PP Wink
https://www.pincabpassion.net/t8101-tuto-fabriquez-vos-propres-contacts-a-lamelles?highlight=Fabriquez
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyMer 5 Juin 2019 - 22:15
Salut @sebcemoi, j'aurai du m'en douter les ressources sont nombreuses ici !
Quoi qu'il en soit, ils sont effectivement super top !
Bravo @nussss
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptySam 22 Juin 2019 - 10:02
J'avance encore par petites bribes... quand je vois toutes vos réalisations, ça me force a reprendre encore et encore mes plans, croquis esquisses... vous êtes fous ! Et je suis bien contaminé !!! Si seulement j'avais un peu plus de temps à consacrer à la bête !
A ce sujet, j'ai retravaillé le fronton sur sketchup et ça donne ça :
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Captur10
Mais j'ai besoin de vos avis éclairés ! Vu que je pars sur un widebody, impossible pour moi d'intégrer la lightbar dans le caisson (ou alors en haut de l'écran avant le début du fronton mais ca me parait pas terrible terrible...). J'ai donc dans l'idée de mettre la lightbar dans le bas du fronton, avec une vitre légèrement opacifiée pour limiter les flashes dans la tronche. Ma crainte est que si je fait ca, mon Pin2dmd /enceintes va remonter légèrement et je me demande si du coup le reflet de celui-ci ne sera pas gênant sur le playfield...
AVez-vous une idée/suggestion ? Smile
Sinon dans les petites avancées :
J'ai trouvé un bloc alim 12V qui me permettrai de délivrer jusqu'à 25A, de quoi alimenter tranquillement les 250m de rubans LED, le combo/gear/shaker, les strobes, powerLED, gyrophares et autres ventilos RGB...
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File-113
J'ai également imprimé le support tire-bille en ABS avec le l'embout qui va se fixer sur la glissière du potentiomètre :
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File-114
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File1-11
C'est tip top Smile
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptySam 22 Juin 2019 - 13:01
Hello, tu avances bien, bonne idée pour tes flashers / strobe, c est pas choquant, tu l intègres au dmd panel. Sinon au dessus de l ecran comme sur mon cab mais tu as du y penser.
Je te conseille un blower si ça ne fait pas partie de ta liste de toys, c le top, pour l' intégration si j y avais pensé avant je pense que j' aurais mis ça dans le dmd panel.
Edit
Sinon je vois que tu as laissé les 3 cms que j'avais mis sur le panneau du bas, tu peux mettre tes flashers la. Et tes strobes (+blower) ou j'ai mis les strobes. Ca te permets de garder les proportions d'un vrai flip sans parasiter autour du DMD panel
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Pincab12
scratch
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyDim 23 Juin 2019 - 22:53
Merci pour la suggestion @xphilou29,
J'ai mis les 3 cm pour caler une vitre devant légèrement opacifiée pour éviter les coups de flash dans les yeux :p
En revanche pour mieux respecter les proportions, je vais tenter de supprimer le bandeau du dessous et de l'intégrer au panneau du pin2dmd + enceintes... encore quelques heure de dessin en perspective !
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyDim 23 Juin 2019 - 22:59
Bonne idée, mais essaie de ne pas trop remonter le dmd, tu le regardes quand même pas mal en jeu
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyJeu 22 Aoû 2019 - 15:30
Salut à tous,
avec le mois d'août, j'ai enfin pu boucler mes plans... et usiner !
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File-211
Maintenant assemblage à blanc pour vérifier, puis peinture, et montage final :p
J'ai hâte !!!!
@zedrummer j'ai suivi ton conseil et mis le panel enceintes + dmd au plus bas dans mon fronton et le panel avec strobe + flashleds tout en haut derrière la vitre qui va être devant l'écran :p
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 8:35
Quelques photos supplémentaires de l'assemblage :
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File-212
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File1-12
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File2-11
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 File3-10
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 11:50
Bonjour @yanfox,
pour les boutons tu peux utiliser ces boutons également : boutons concaves silencieux Gold Leaf
https://www.arcadeworlduk.com/products/Gold-Leaf-Arcade-Button.html
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 12:38
Merci du conseil @mcdmofr !
Le truc c'est que je voulais des boutons RGB et concaves Smile donc la seule solution était l'impression 3D.
La je vais peindre les bois ca va m'occuper 5 min... après je positionnerai tous ces gadgets :p
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyDim 24 Nov 2019 - 18:03
Hello @all
Dernier post fin août... pas eu le temps de me remettre sur le pincab depuis :'(
J'ai quand même pris le temps de tester la table flinstone et de suivre les MàJ de certaines autres sorties depuis ! Le tout sur mon setup en carton...
Ma fille est tjrs demandeuse d'une partie au clavier de pirates des caraïbes quand même... Vivement que ça avance !
J'ai pu bricoler et faire un peu de peinture ce WE :
[WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 Pincab10
Malgré une p.... de bombe de peinture dont le bouton a cassé pendant... j'ai encore les doigts bien rouges ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je vais pouvoir commencer le câblage enfin et faire les tests avec des toyz !
J'ai récupéré de gros contacteurs Schneider et Télémécanique, ils claquent bien forts mais je trouvent qu'ils ne redescendent pas assez vite... on verra en condition réelles, ce n'est pas le plus compliqué à changer quand le reste est fait !
Pour la peinture du reste de la cabinet, ça n'a pas bougé d'un iota malheureusement, le temps me manque trop... j'espère pouvoir y consacrer un peu de temps avant la fin de l'année mais ça passe trop vite !
A suivre !
MessageSujet: Re: [WIP 99%] Pincab Yanfox   [WIP 99%] Pincab Yanfox - Page 2 EmptyDim 24 Nov 2019 - 18:57
Hé ben, tu prends ton temps, mais le résultat et superbe, bravo!
