| | [RÉSOLU] Plantage VPX | |
| | Auteur | Message |
MAXxXAM
| Sujet: [RÉSOLU] Plantage VPX Mar 14 Mai 2019 - 20:58 | |
| salut à tous j'ai un petit soucis depuis quelques jours avec VPX. vpx plante à chaque fois que je veux lancer une table alors qu'il est déjà ouvert, que ce soit la table déjà charger ou une autre table. il me dit "erreur inconnu", je clic sur "ok, il me re-dit "erreur inconnu", je re-clic sur "ok,.... il me fait ça 4 fois et ensuite j'ai le message ci-dessous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ensuite VPX se ferme!! il faut donc que je ferme et relance VPX à chaque fois pour ne pas que ça plante je suis sous vpx 10.6 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]une idée ?
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Dim 26 Mai 2019 - 23:33 | |
| Salut à tous
je relance mon sujet, car mon problème n'est toujours pas résolu je suis repartis sur une instal toute propre de Windows et VPX, et toujours pareil j'avoue ne pas avoir essayé après la réinstal de VP5, et j'ai tout de suite réinstallé la V6 en beta_rev3696.
est-ce la béta qui plante ??
d'autres ont le soucis ? | |
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Lun 27 Mai 2019 - 6:35 | |
| Tu as quoi comme carte vidéo? Le driver est à jour? Les shaders sont des programmes internes à la carte graphique qui permettent de faire des traitements de l'image (points, géométrie et textures). | |
| | | fraglerok01
Messages : 130 Département : 01
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Lun 27 Mai 2019 - 9:44 | |
| Salut. en plus des pilotes vidéos, réinstalle DirectX. Le compileur vient avec les versions Direct3D. Si pas de succès après ça, fait un test de ta mémoire car les shaders sont préparées en mémoire pour être affichés. Une mémoire défaillante peut créer ce type de crash. | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Lun 27 Mai 2019 - 14:04 | |
| salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Merci pour ta réponse, j'avais effectivement une mise à jour de ma carte vidéo à faire mais pour le coup, ça le fait encore (mais moins...) @fragelrok01 merci pour ta réponse, comme j'ai encore des plantages, j'ai peut être un problème de mémoire. comment faire pour la tester? | |
| | | fraglerok01
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Lun 27 Mai 2019 - 15:50 | |
| Test de tes barrettes de RAM : le logiciel MemTest fonctionne bien. Il y a aussi l'outil de windows 10. Lancer l'outil Windows Memory diagnostic. Il se lance en tapant mémoire ou memory (si français ou anglais). Chercher les tutos videos en ligne pour le test avec outil windows. Test DirectX : Utiliser l'outil de diag inclut dans DirectX. Touches Windows + R pour ouvrir fenêtre et taper commande DxDiag. Vérifier que tout va ien su le 2ème onglet. Tu peux aussi savoir si tes drivers sont corrects. Test Mémoire carte graphique : Utiliser le soft GPU-Z.
C'est quoi ta carte graphique ? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Jeu 18 Juil 2019 - 19:39 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], as-tu résolu le problème depuis ? Je pense que l’idéal est de quitter la table chargée avant d’en lancer une nouvelle sur vpx, ceci afin de vider le cache et éviter les erreurs... | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Jeu 18 Juil 2019 - 23:08 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J’ai fait les différents tests préconisés, mais pas de problème détecté Pour éviter le problème je quitte VPX à chaque fois que je change de table, enfin que je dis moi, je veut dire pin-up ! Donc on va dire que le problème est résolu merci pour votre aide | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plantage VPX Jeu 18 Juil 2019 - 23:27 | |
Sujets similaires | |
