| | [RÉSOLU] VPX plantage | |
| | Auteur | Message |
PASLA
Messages : 111 Département : QC
| Sujet: [RÉSOLU] VPX plantage Jeu 6 Jan 2022 - 17:07 | |
| Bonjours a tous, j'ai un problème avec VPX j'essaye de calibrer quelques tables mais je n'arrive plus a quitter le mode édit sans faire planter le programme. Je calibre la table et je fait F1 quitter et le (programme ne répond pas). Donc je ne parvient pas a sauvegarder mes modifications. A moins qu'il y ai une fonction de sauvegarde? Quelqu'un a déjà eu ce problème?
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Ven 7 Jan 2022 - 19:40 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Tu fermes bien complètement VPX entre deux tables différentes ? | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Ven 7 Jan 2022 - 20:18 | |
| Je ne parviens pas a en corriger une seul. Je sort de pinup, car il ouvre automatiquement. je vais dans VPX, j'ouvres une table en mode édit, je la corrige et je fait f1/sortir et ca plante a ce moment ( le programme ne répond pas) Est-ce que je fait ou ne fait pas une erreur de manip? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Ven 7 Jan 2022 - 20:22 | |
| Non ce n’est pas normal, ça m’arrive de temps en temps, mais en quittant et relançant VPX, la fois suivante ça fonctionne… Tu es sur quelle version de VPX ? Perso je ne suis pas à jour, 10.6 et 10.7 beta pour les table le nécessitant. | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Ven 7 Jan 2022 - 20:24 | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Mar 11 Jan 2022 - 16:01 | |
| Finalement en faisant des essaies, je me suis rendu compte que le problèmes n'était que pour certaines table tel médieval madness, bugs bunny anniversaire , genesis... . J'ai ajusté la plupart des tables, il ne reste qu'a trouver la cause pour terminer le travail. | |
| | | Powerus
Messages : 59 Département : 85
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Mer 12 Jan 2022 - 23:07 | |
| Personnellement je quitte les tables avec Echap. Essaye ça pour voir. | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Jeu 13 Jan 2022 - 6:57 | |
| Salut Moi aussi ça m’arrive sur certaines tables qui plantent systématiquement VPX lors de la sortie du mode jeu ou réglage de la table. donc impossible d’enregistrer les réglages. Ce que je fais c’est que je fais mes réglage en mode F6 et je note les valeurs sur papier (inclinaison, field of view,….), je ferme VPX, je rouvre la table en mode édition et je saisi manuellement les valeurs dans le réglage du backglass/pov C’est pas le top, mais ce n’est à faire qu’une fois par table, donc c’est pas très grave | |
| | | PASLA
| Sujet: Re: [RÉSOLU] VPX plantage Jeu 13 Jan 2022 - 14:48 | |
| Merci pour le truc, c'est exactement se que j'ai fait hier j'ai eu l'idée d'essayer et ca a fonctionné. | |
Sujets similaires | |
