Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mar 1 Sep 2020 - 21:28
@Cid2Nice: Et bien franchement, imprimé en PLA et rien a dire, cela ne bouge pas. Les supports pour les Leds RGB sont un peu plus épais, mais même la LEDBAR qui supporte directement les deux flash a droite et a gauche ne bouge pas. En même temps, les Leds ne sont pas allumées en continu, il s'agit de clignotement, donc non aucun soucis.
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mer 2 Sep 2020 - 7:54
J'avais le souvenir de vieux Wips avec des radiateurs sur les leds Oo donc j'étais curieux d'avoir ton avis.
Me reste plus qu'à modéliser tout ça
vnguyenquangdo
Messages : 358 Département : 56
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mer 2 Sep 2020 - 9:54
Je vois que tu as une CR10(S), donc pas de souci pour ton impression en une seule pièce ?
J'avais fait comme toi au début, mais du warping a déformé les pièces, du coup l'ajustement était pas tip top. Au final j'ai un ami qui m'a fait des pieds et une lockbar en acier inox...
Bon avec mon 32" actuel ca va devenir plus dur d'imprimer en une seule fois
[EDIT] Pour info j'ai créé plein de pièces pour aider la fabrication (genre guide de percage) sous Fusion 360. J'attendais que la section [Centralisation plans] soit créé (cf mon post à ce sujet :-))
Je n'ai pas trouvé par contre comment partager tout un projet Fusion360 en partage/lecture, je n'arrive à le faire que un design à la fois. Si quelqu'un est intéressé, j'essaierai de faire un extract de toutes les pièces et les mettre dispo sur Thingiverse
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Mer 2 Sep 2020 - 21:14
@vnguyenquangdo: Impression en une fois, pas a tous les coup !!!! Et oui ma lockbar n'est pas des plus simple a imprimer avec les supports sans rien cassé Mais avec une découpe bien placée, tout va bien, juste un peu de colle et de ponçage et hop, on ne voit plus rien. (après peinture bien-sur) Pour ce qui du partage des créations 3D, perso, je partage sur Thingiverse et il semblerait que cela marche plutôt bien
Bon et bien, j'arrive a la fin du projet matériellement parlant. Il me reste encore quelques petits points a valider au niveau de la configuration logiciel et tous sera OK Enfin bon pour le moment Malheureusement en configurant plusieurs nouvelles tables, j'ai découvert que mon support de bouton pour mon Plunger n'avait pas supporté mes assauts !!! Il faut dire que je n'utilisais pas la dernière version que j'ai mise en ligne, mais la version précédente sans les renforts. Donc un nouveau print 3D est en cours, 66% au moment ou je poste ce message.
Bon, pour me faire plaisir et vu le sujet choisit pour la décoration, il y a une table sortie depuis peu que je ne pouvais pas rater La table GOTG pour Visual Pinball X. Même si il manque encore un DOF complet, il y a un travail de fou sur cette table. Pour moi c'est la première table avec PinUp, donc pas mal de configuration a mettre en place avant de pouvoir profiter de la belle. Mais bon voilà, elle est en place et fonctionnelle, donc
La preuve en image:
Un petit tour de la bête
Et avec un peu de mouvement, c'est franchement mieux.
Et bien voilà ou en est désormais le projet. Encore quelques modifications logiciel ici et là, tester et configurer certainement encore quelques tables pour le plaisir. Pour le moment, j'en suis a 50 tables exclusivement sur VPX. Donc, il est temps de profiter de ce petit Pincab entre amis
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Ven 11 Sep 2020 - 23:09
Bon et bien voilà le chantier, support de bouton de potentiomètre HS !!! J'ai donc imprimé la dernière version que j'avais créé, mais pas encore installé chez moi. Au vu d'ou a eu lieu la rupture, j'ai donc ajouté des renforts, et j'ai imprimé avec un remplissage a 100%. On verra si ça tiens dans le temps.
Remplacement effectué et je retrouve donc le bouton de launchball
J'en profité pour ajouter un connecteur pour simplifier le démontage, on ne sait jamais
UnMaster
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Lun 5 Oct 2020 - 0:17
Et bien, je viens de trouver le temps de me remettre sur la bête Je continue la partie configuration logiciel et comme certain en ce moment, je viens de mettre en place PinVolSSF. Et en effet, c'est vraiment sympa de pouvoir valider les réglages par table, voir même pour le Frontend (Pinball X, dans mon cas). Et ce de façon indépendante, franchement, du très beau travail ce petit logiciel. Bon et bien, je vous laisse, il faut que j'y retourne, y a pas loin de 55 tables a configurer
