 [ABANDONNÉ] Problème taille backglass
Totche
Totche
Département : 59-62
[ABANDONNÉ] Problème taille backglass Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Problème taille backglass   [ABANDONNÉ] Problème taille backglass EmptyMer 24 Juil 2019 - 22:48
Bonsoir,
Pour commencer  mon projet, j'ai acheté 4 cartes mères sur rakut.., les 3 premières plus disponibles et la dernière HS.
Et la cinquième sur ebay, mais vendeur parti en vacances, en tout 6 semaines de délai pour recevoir la dernière carte.
En attentant, j'ai vampirisé mon pc principal et tout installé, quelques galères mais tout était réglé et parfaitement jouable.
Donc je reçoit la nouvelle carte et rebranche le ssd, pas de souci, mais l'affichage du backglass semble démesuré et une partie se retrouve sur l'écran du playfield.
Comme j'ai pas trouvé, j'ai tout réinstallé en suivant les tutos et maj (VPX 10.6....)
Je joins une copie avec le fichier screenres et les options vidéos dans VPX.
Ce qui me semble bizarre, c'est la résolution de l'écran N°2 (backglass) qui est normalement de 1920x1080 mais qui est apparemment de 5760 x 3240 ce qui expliquerait le problème. Mais ça j'arrive pas à le modifier.
Si quelqu'un avait une piste => merci Wink
[ABANDONNÉ] Problème taille backglass Copie11
Dernière édition par Sebcemoi le Ven 22 Jan 2021 - 15:08, édité 1 fois (Raison : Ménage)
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème taille backglass   [ABANDONNÉ] Problème taille backglass EmptyJeu 25 Juil 2019 - 17:54
J'avais jamais fais gaffe qu'on pouvait régler le 2ème écran sur vpx, d'ailleurs je pense que ça sert strictement à rien vu que ce soit sur mon pc de jeu (2 écrans) ou mon pincab 3 écran je n'ai pas accès à un autre écran que le playfield dans les réglages.
Pour moi le seul truc important concernant les réso, c'est le fichier ScreenRes.txt dans le dossier table de VP.
Tu les as branché comment tes écrans ? 1 sur le cg et 1 sur la cm ?
Totche
Totche
Département : 59-62
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème taille backglass   [ABANDONNÉ] Problème taille backglass EmptyJeu 25 Juil 2019 - 19:23
Hello,
Non, tous les deux sur la carte GPU, le playfield en hdmi (1) et le backglass en dvi (2).
J'avais pas de souci avec l'ancienne carte mère.
Mick_03
Mick_03
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème taille backglass   [ABANDONNÉ] Problème taille backglass EmptyJeu 25 Juil 2019 - 19:53
Va voir dans le panneau de config nvidia comment est reconnu ton 2ème écran si tu l'as pas déjà fait.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème taille backglass   [ABANDONNÉ] Problème taille backglass EmptyDim 1 Mar 2020 - 12:34
@Totche problème résolu depuis ?
Si oui merci d'éditer le premier message du sujet pour remplacer la balise [EN COURS] par [RÉSOLU] Wink
» [ABANDONNÉ] Problème backglass
» [ABANDONNÉ?] Probleme écran noir backglass
» [ABANDONNÉ] Backglass
» [ABANDONNÉ] Importance de la taille de l'écran?
