Sujet: [ABANDONNÉ] Problème backglass Jeu 2 Mar 2017 - 20:36
salut a tous je continue avec mes chti problèmes ce coup ci pas de backglass (ecran noir) sur plusieurs table medievale scared tiff shrek afm junky yard
j'ai renommer certain mais pareil merci d avance
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème backglass Jeu 2 Mar 2017 - 21:30
Le problème n'existe qu'avec les tables VPX ou aussi avec leurs versions VP9/PM5 ?
Cette question parce que tu as ouvert ton sujet dans la section des tables VPX.
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème backglass Ven 3 Mar 2017 - 7:11
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème backglass Ven 3 Mar 2017 - 7:40
junky yard faut prendre la version 1.3 car elle avait un souci avec le directb2spour les autre bizarre normalement pas de modif a faire
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème backglass Ven 3 Mar 2017 - 7:46
ca dépend de la version de la table et de l'émulateur , ça serait bien d'en savoir plus , quel version de Vp par exemple , pour savoir si le sujet est au bon endroit aussi
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème backglass Ven 3 Mar 2017 - 16:11
je suis bien sur vpx vu que je n'utilise que lui pour l instant dans le script tu parle de modis la ligne avec b2bs javais sa avec le nba mais sur les autres je les ai pas tous verifier
merci en attendant
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème backglass Ven 12 Mai 2017 - 9:16
