 [RÉSOLU] Avis sur configuration
Nanard54
7 participants
Nanard54
[RÉSOLU] Avis sur configuration Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMer 9 Oct 2019 - 14:12
Bonjour à tous
Je souhaite préparer mon premier pincab basé dans un premier temps sur une configuration 2 écrans full hd et un pin2dmd.
Je cherche donc un PC d'occasion qui me permettra de le faire évoluer plus tard.
Que pensez-vous de cette configuration :
Processeur : AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor (3,50 GHz)
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960
Type de système : Système d'exploitation 64 bits
Mémoire installée : 8,00 Go
Système d'exploitation : Windows 10
Disque dur SSD 480Go
Merci par avance pour vos retours
Bernard
Dernière édition par Nanard54 le Jeu 5 Mar 2020 - 21:05, édité 2 fois (Raison : Maj titre)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMer 9 Oct 2019 - 14:45
Hello
Pour du VPX, ton CPU pourrait être limite, en mono-coeur, il est bien moins rapide qu'un Pentium G4560 qui est dans la limite basse de ce qu'on mettrait pour du VPX. Et nos émulateurs n'ont pas été optimisés pour le multicoeur.
Si tu le peux, pars plutôt sur un Intel i3 ou i5 de 4° génération mini.
Ta carte graphique fera tourner VPX en full HD (pas en 4K) sans trop de marge, mais ça ne sera pas le facteur limitant.
Pour les autres émulateurs, ça devrait passer sans souci toujours en full HD.
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMer 9 Oct 2019 - 15:18
Merci pour ton retour
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 10 Oct 2019 - 18:49
je ne pense pas que le fx 6300 pose vraiment problème avec vpx , tu perdras quelques fps par rapport a un cpu plus puissant mais tu devrais pouvoir jouer sans trop de problème avec les bons réglages en full hd avec la gtx 960 [RÉSOLU] Avis sur configuration 3253257302  a l'époque j'utilisais le fx 8350 pour des tests et c'était très bien...(c'est quasiment les mèmes cpu sauf que le fx 8350 a plus de coeurs , mais pas vraiment utile pour vpx , mais un peu plus pour le front-end...)
après tout dépend du prix de la config...je dirais env. 200/230 max pour que ce soit un bon deal.
sinon comme dit zedrummer par sur du intel. si tu trouves une bonne occase [RÉSOLU] Avis sur configuration 3253257302
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 10 Oct 2019 - 21:46
Merci pour le retour. C'est un PC d'occasion qu'on me propose à 300€ du coup je ne pense pas que ce soit une bonne affaire. Je continue mes recherches
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyLun 21 Oct 2019 - 12:15
Toujours dans la recherche et au vu du parc d'occasion, j'étudie également les configurations dans le neuf.
J'ai identifié quelques configurations chez un revendeur proche de chez moi. Serait-il possible d'avoir vos retours par rapport à celles-ci sachant que dans un premier temps, je serai sûrement sur une configuration Full HD mais que je m'orienterai certainement plus tard vers une config 4K (soit compatible de suite soit via upgrade futur) :
Configuration 1 (390€) :
Intel CORE i3 Quad Core 9100F (CPU Mark™ 8995) - nVidia™ GTX1050 2Go  (3D Mark™ 4755) - 8 Go DDR4 2666Mhz PC4-19200 (1x8) - SSD Kingston A400 - 240 Go - (2x DDR4/PCI Exp 3.0/SATA3/Audio 7.1/G.Lan/2xUSB3-2xUSB2) - Tour N-Tech™ (h350x175x405 mm) 2xUSB3.0 + Audio en façade - Alim.550w
Configuration 2 (450€) :
Intel CORE i3 Quad Core 9100F (CPU Mark™ 8995) - nVidia™ GTX1650 4Go (3D Mark™ 7885) - 8 Go DDR4 2666Mhz PC4-19200 (1x8) - SSD Kingston A400 - 240 Go - (2x DDR4/PCI Exp 3.0/SATA3/Audio 7.1/G.Lan/2xUSB3-2xUSB2) - Tour N-Tech™ (h350x175x405 mm) 2xUSB3.0 + Audio en façade - Alim.550w
Configuration 3 (580€) :
Intel CORE i5 6-Core 9400F (CPU Mark™ 12135) - nVidia™ GTX1650 4Go (3D Mark™ 7885) - 8 Go DDR4 3000Mhz PC4-19200 (1x8) - SSD Kingston A400 - 480 Go - Tour AéroCool™ (h444x194x410 mm) 1x USB3.0 + 2x USB2.0 + Audio en façade - (2x DDR4/PCI Exp 3.0/SATA3/Audio 7.1/G.Lan/2xUSB3-2xUSB2) - Alim 500w 80+ White PFC Actif
Configuration 4 (650€) :
AMD Ryzen 5  6-Core 2600 (CPU Mark™ 13498) - nVidia™ GTX1660 6Go (3D Mark™ 10750) - 8 Go DDR4 2666Mhz PC4-19200 (1x8) - SSD Kingston A400 - 480 Go - Tour AéroCool™ (h444x194x410 mm) 1x USB3.0 + 2x USB2.0 + Audio en façade - Chipset B450 (2x DDR4/PCI Exp 3.0/SATA3+M.2/Audio 7.1/G.Lan/4xUSB3.0-2xUSB2) - Alim 500w 80+ White PFC Actif
Configuration 5 (680€) :
Intel CORE i5 6-Core 9400F (CPU Mark™ 12135) - nVidia™ GTX1660 6Go (3D Mark™ 10750) - 8 Go DDR4 3000Mhz PC4-19200 (1x8) - SSD Kingston A400 - 480 Go - Tour AéroCool™ (h444x194x410 mm) 1x USB3.0 + 2x USB2.0 + Audio en façade - (2x DDR4/PCI Exp 3.0/SATA3/Audio 7.1/G.Lan/2xUSB3-2xUSB2) - Alim 500w 80+ White PFC Actif
Quelle configuration me conseillerez-vous ?
Merci pour vos retours
Bernard
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyLun 21 Oct 2019 - 14:07
Salut
J'ai une préférence pour la config 5.
C'est quoi la carte mère ?
Pourquoi prendre un boîtier ?
Regarde la fréquence de ta RAM car ta carte mère doit avoir un limite
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyLun 21 Oct 2019 - 15:44
je peux apporter ma pierre à l édifice
je suis partie de ça:
amd athlon II X3 455 3.30 GHZ
ram 6 go
SDD 128 GO
CG ati HD5700 série
OS win 7 pro
vpx : certaines tables ne ce lance pas, d autres d 'énormes bugs graphiques, ou des saccades lorsque la bille passe dans des rampes
aujourd'hui ma config:
Amd X8
16 GO ram
SSD 256
Ati HD 7870 2 GO
OS win 10 pro
vpx: les tables ce lance toutes, plus de bugs et c est très fluide
maintenant, après avoir fini mon pincad, je vais en faire un autre taille mini pincad pour ma mère, et j ai repéré cette config: liens
un retour sur celle ci ?
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMar 22 Oct 2019 - 22:02
Petite configuration dans une annonce que je trouve sympathique, qu'en pensez-vous ? Avec un petit SSD ce serait pas mal
Châssis : Corsair carbide 540
Processeur : i7 4960x
Carte mère : Rampage 4 black édition
Ram : 32 Go
GPU : GTX980
HDD : 1 To
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMer 23 Oct 2019 - 6:47
Elle est pas mal la dernière [RÉSOLU] Avis sur configuration 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMer 23 Oct 2019 - 9:49
Pour du full HD, dans ta liste de configurations, la 2 à 450€ te fera tout tourner avec tout en max. Une GTX 1650 est bien plus puissante qu'une 1050Ti et un i3 de dernière génération est vraiment bon. En plus tu as un SSD de 240Go intégré qui te fera déjà suffisamment de place pour pas mal de tables...
Si tu veux économiser quelques euros dessus, tu peux dire au monteur que tu n'as pas besoin de tour.
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMer 23 Oct 2019 - 10:24
Merci pour vos retours. Je vais vraisemblablement partir sur la configuration 2. Encore merci
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 24 Oct 2019 - 8:54
@zedrummer tu pense quoi dû liens , dans l optique de faire un mini ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 24 Oct 2019 - 10:10
Quel lien?
Ce n'est pas un problème de taille de flipper, mais juste de résolution des écrans (enfin surtout le PF, car les autres ne sont jamais en 4K).
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 24 Oct 2019 - 13:17
Celui ci https://fr.aliexpress.com/item/32929283454.html?spm=a2g0o.cart.0.0.44ef3c00y0xM6E&mp=1
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 24 Oct 2019 - 17:03
Honnêtement, je ne conseillerai pas d'acheter du matériel informatique sur wish, aliexpress, voire même ebay.
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyVen 25 Oct 2019 - 12:57
Il y a un risque oui, je suis à plus de 400 commande sur AliExpress, j ai franchement très peu de soucis, quelques rare colis qui sont jamais arrivés, mais remboursé sans soucis
Parfois la surprise de la taille des objets, sinon ça roule
Ebay c est plus risqué, vendeur malhonnête, objet défectueux
Et le boncoin, avec un peu de bon sens on détecte les vendeurs malhonnêtes, mais aussi souvent des rencontres très agréables.
Mon dernier achat, carte son Sound blaser ZRX en boîte ultra nickel 70€ sur le boncoin
Parfois, question budget, cela permet de faire le projet
Pour revenir au liens, j aurais voulu avoir ton avis technique surtout
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyVen 25 Oct 2019 - 13:48
Je parlais bien d'informatique seulement.
Et je suis pour le matériel d'occasion (rakuten et le bon coin )
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyMer 4 Mar 2020 - 15:02
Salut @Nanard54,
as-tu choisi ta config depuis, si c'est le cas, penses à passer le sujet en [RESOLU] en éditent le premier post Wink
Nanard54
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 5 Mar 2020 - 21:05
Salut à tous
Toutes mes excuses, j'ai effectivement omis de mettre en RESOLU
Je vous ferai un petit retour prochainement dans mon post dédié à mon Pincab Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Avis sur configuration   [RÉSOLU] Avis sur configuration EmptyJeu 5 Mar 2020 - 21:16
Merci de ton retour @Nanard54 [RÉSOLU] Avis sur configuration 3253257302
» [RÉSOLU] Avis sur une configuration
» [RÉSOLU] Avis configuration
» [RÉSOLU] Avis sur changement de configuration
» [RÉSOLU] votre avis pour ma future configuration PC
» [RÉSOLU] Avis sur ma config
