| | [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC | |
| | Auteur | Message |
1962kafer
Messages : 139 Département : calvados
| Sujet: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Ven 10 Jan 2020 - 18:22 | |
| Salut à tous; voilà j'ai fait comme l'un des membres du forum à savoir afficher toutes mes tables au lancement de Pinup. Le soucis c'est que je n'ai pas le menu système qui apparait pour pouvoir éteindre correctement le PC. Comment fait-on pour le faire apparaitre par défaut. Là je suis obligé d'appuyer sur la touche S du clavier ... pas pratique et je n'ai plus de boutons à octroyer sur le pincab ... Merci de votre aide | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7556 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Ven 10 Jan 2020 - 18:24 | |
| Tu utilises quoi pour allumer le PC? | |
| | | MAXxXAM
Messages : 501 Département : 27
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Ven 10 Jan 2020 - 18:36 | |
| salut @1962kaferil faut que tu attribues un bouton à "system menu" dans le paramétrage des boutons sous pinup il faut aller dans pinup popper setup, onglet "popper setup" et dans "controller setup" tu attribues un des boutons de ton pincab à "system menu" en général on utilise le meme bouton pour "exit emulators" et "system menu", enfin, c'est le cas pour moi | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Ven 10 Jan 2020 - 19:04 | |
| +1 c’est le même bouton que pour quitter une table et revenir à popper | |
| | | 1962kafer
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Sam 11 Jan 2020 - 9:59 | |
| @zedrummer, j'ai un bouton "spécifique" brancher directement sur l'ordi... @Sebcemoi, @MAXxXAM, je vais faire ça mais ça ne fait pas de conflit alors d'attribuer 2 fonctions au même bouton ? Je vais tenter en fin de matinée. Merci encore pour vos précieux conseils, je suis sur la fin du pincab ! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Sam 11 Jan 2020 - 10:04 | |
| Bah rappuie sur ce même bouton pour éteindre, comme un PC fixe, il éteindra le PC comme il faut | |
| | | 1962kafer
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Sam 11 Jan 2020 - 10:33 | |
| @zedrummer, je me suis rendu compte qu'il n'éteignait pas "proprement" l'installation... enfin j'ai l'impression car su je bouge mes icônes de bureau avant puis que je rentre dans pinup popper et que j'éteints avec ce bouton, l'emplacement de mes icônes a bougé... Qu'en penses-tu ? J'ai essayé la solution du même bouton mais en fait ça me fait quitter pinup popper et ça me mets dans windows directement... Ca ne me donne pas le System menu... Edit : en fait, j'avais "mal" configurer les boutons... Donc la, j'utilise "game start", "Exit emulators", "game next", "game prior" et "system menu". Effectivement, en mettant "exit emulators" et "system menu" sur le même bouton, j'arrive bien à avoir le menu pour éteindre de pinup popper. A la base, j'avais mis "Menu/system exit" à la place de "Exit emulators"... Dès que je rajouter au même bouton "system menu, ça ne fonctionnait pas...
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Sam 11 Jan 2020 - 10:40 | |
| Si tu as l'écran d'extinction (ou l'équivalent Windows 10) il s'éteint proprement et c'est ce qu'il doit faire sur un ordinateur fixe par défaut si tu appuies sur le bouton d'allumage. Sur un portable, ce bouton met en veille seulement et pour qu'il fasse éteindre complètement, il faut cliquer sur le bouton "Windows", taper "alimentation", lancer "Choisir un mode d'alimentation", puis à gauche cliquer sur "Choisir l'action des boutons d'alimentation" et là tu peux choisir "Arrêter" à "Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt" et valider par "OK" | |
| | | 1962kafer
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment faire apparaître les boutons pour éteindre le PC Sam 11 Jan 2020 - 11:04 | |
| @zedrummer, ok. Nickel ! Donc c'est bon, ça fonctionnait. Du coup, je m'offre la possibilité de faire les 2 lol. Eteindre avec mon bouton d'allumage ou par Pinup Popper en accédant au menu... De toute façon, ça m'a au moins permis de bien configurer les boutons, car je n'avais pas mis "exit emulators" mais "menu/system exit" et je ne sais pas si du coup c'était vraiment bien configurer ... | |
Sujets similaires | |
