| [RÉSOLU] DOF Table Config | |
lucianomag
Messages : 11 Département : 51
| Sujet: [RÉSOLU] DOF Table Config Ven 31 Jan 2020 - 16:43 | |
| Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment utiliser dans le DOF Config Tool, l'onglet table config.
Serait il possible, sur une table qui n'a de leds Undercab, de les ajouter ?
Je souhaite le faire sur la table AC/DC Luci. Mes PF Back Flashers MX, PF Left et Right MX fonctionnent mais pas l'Undercab...
Sur d'autre table, Ex Aerosmith, l'Undercab fonctionne.
Ce serait sur la ROM ?
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Ven 31 Jan 2020 - 18:32 | |
| C'est étonnant, je suis sûr d'avoir du LED Undercab dans mon AC/DC Luci | |
xphilou29
Messages : 466 Département : 31
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Ven 31 Jan 2020 - 20:06 | |
| Hello, Je confirme qu'il y a l'undercab. Je viens de regarder configtool, je suis en "rgb undercab complex" | |
lucianomag
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Sam 1 Fév 2020 - 12:38 | |
| Merci pour vous réponses,
Lorsque je vais sur DOF Configtool je n'ai rien dans RGB Undercab Mx. Je vais essayer avec les instructions qui sont juste au dessus.
Quelle est la différence entre Complex et complex MX ?
Toutes mes leds sont des 2811W. | |
lucianomag
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Sam 1 Fév 2020 - 13:25 | |
| Bon, avec les instruction du dessus ça marche pas, j'ai mis On Red AL0 AT0 et la ça fonctionne,mais naturellement pas d'animations. Existe t'il une aide pour les différents code pour l'onglet Tables Config ? Merci pour la piste et merci pour les tuto, on y passe des heures mais le résultat et GENIAL | |
lucianomag
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Sam 1 Fév 2020 - 13:31 | |
| Oupsss Pardon pour la faute d’orthographe EST GENIAL | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Sam 1 Fév 2020 - 13:33 | |
| MX, c'est pour dire adressable | |
lucianomag
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Sam 1 Fév 2020 - 14:35 | |
| Savez à quoi correspond cette instruction ?
@rgbsplit@ L130|L136|L132
@rgbsplit@ = variable ?
L130|L136|L132 = le changement de couleur suivant le Layer ?
Comment écrire cette instruction pour des leds Complex MX ? | |
xphilou29
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Sam 1 Fév 2020 - 15:12 | |
| hello, je n'ai jamais rien modifié dans l'onglet 'tables config'. Juste l'onglet 'port assignment'. Ci dessous la copie d'écran Si ca te fait ca que sur la table ACDC c'est que c'est un probleme avec la table a mon avis! il faut la V1.5 de Ninuzzu. | |
lucianomag
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Sam 1 Fév 2020 - 16:24 | |
| Ca y est, j'ai trouvé Dans ma ligne RGB Undercab Complex MX j'ai mis : On Blue AL0 AT0/L130 Red AL0 AT0/L136 Medium_blue AL0 AT0/L132 Lorsque je change de musique, mes leds Undercab changent également. | |
marcoof
Messages : 4 Département : 64
| Sujet: Re: [RÉSOLU] DOF Table Config Jeu 11 Juin 2020 - 13:23 | |
| @ lucianomag, tu as trouvé ça ou cette info / documentation sur les layers? ça marche comment?
Sinon tu peux aussi utiliser les switchs des tables pour changer la couleur de l'undercab pour un événement précis. | |
