 [WIP] Playfield 27 Front 19 19%
5 participants
Boun
Département : 49
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% Empty
MessageSujet: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyMer 5 Fév 2020 - 16:00
Après de nombreuses recherches, je décide de me lancé dans mon Wip
Je me permet donc de vous présenter mon état d'avancement.
Je précise que je suis complètement novice.
Je me sert des infos et conseils pêchés à droite et à gauche mais surtout ici.
Je compte bien sur en profité pour poser les diverses questions qui vont surgir au fur et à mesure que j'avance auxquelles je ne trouverais pas réponse
Je reprend les éléments du tuto progressivement:
I/ Choix des écrans
1/ Playfield
27" FHD IPS Monitor
2/ Backglass
19 Pouces 4/3
1ere Interrogation actuellement est ce un bon choix ou faut'il mieux un 20 ou 22 16/9 ?
3/ DMD
Avec le Backglass pour l'instant mais je pense y placer un DMD plus tard, je cherche l'information au niveau des différetes tailles possible si j'aurais assez de place dans le fronton entre les enceintes ?
III/ Choix de la configuration PC
Carte mère : ATX 1150 une asus P8Z68-V LE
CPU : i5 2500k voir un i7 4470
Ram 8 Go PAs de Dual Channel (2 port HS sur la Mobo ) Sad
HDD : SSD 128GO
GPU: Asus 970 GTX Strix
Pour la partie audio
Je vais surement intégrer un 2.1 Logitech, a voir si c'est possible de mettre la partie caisson de basse derrière les enceintes du Fronton
Et par la suite peut être rajouter des exciters
VII/ Tout pour le meuble
1/ Les plans de menuiserie
J'ai commencé à travaillé sur les plans avec quelques galères sous sketchup mais je progresse, j'ai quelques interrogations et j'aimerais surtout vos avis.
Je pars sur l'idée de mettre le playfield à l’horizontal afin de pouvoir rajouter des Leds par al suite
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 27_110[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 27_210[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 27_310
Ma question actuelle est sur l'assemblage des planche du fronton pour la basculement j'ai prévu de metter la planche entre celles de la caisse pas au dessus, je ne sait pas si c'est une bonne idée ?
Concernant l'assemblage faut il tous coller ?
Sinon pour la déco futur futur futur très très lointain, je compte partir sur un thème Tron , je ne serais pas le 1er mais j'aime bien le look en particulier celui-ci.
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% Tron-pinball-machine1-1170x1170-800x800
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% Open?id=1Vl6S58opsMKNTiV3tSKNrdiun_8HKglyhttps://drive.google.com/open?id=1Vl6S58opsMKNTiV3tSKNrdiun_8HKgly
Peut on adapter facilement dois-je prévoir certain mesure de caisse afin d'éviter des problèmes ?
Je vous remercie pour le forum et toutes les informations et Wip que l'on trouve.
J'aimerais minimiser mes questions mais j'ai l'impression que plus j'avance et pourtant je ne suis qu'aux plans, plus j'ai des questions.
Suite au prochain épisode
Bon j'ai avancé un peu le week end
Fabrication de la caisse avec de la récup (tout est fermé)
Fabrication tiroir
Agencement de la partie informatique
Agencement et mise en place du playfield qui peut se retirer ou pivoter
Bon mais trou d’aération son pourrit, a revoir  plus tard avec une scie trépans, ou éventuellement refaire toute la partie externe avec du Mdf très fin.
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200310
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200312
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200311
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200314
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200315
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200313
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200317
[WIP] Playfield 27 Front 19 19% 20200316
Interrogation:
Faut il prévoir 2 boutons supplémentaires sur les cotés, si oui comment je peux être certain si par la suite je veux mettre un tire bille que les boutons ne gênent pas
Mon pincab fait un poids de vache, comment être certain que ma menuiserie ne lâche pas ou faut il prévoir un renforcement dessous ?
Reste à venir
Percage des boutons en façade
Intégration de la kl25z et câblage
La partie Backglass
ect ect ..
Pas mal de chose encore
Merci a vous pour toute les idées pioché à gauche ou a droite
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyMer 5 Fév 2020 - 16:51
Salut
Pour le backglass je préfère un 4/3 mais de plus en plus compliqué à trouver donc certains y mettent un 16/9.
Pour le deco, tu peux regarder le wip de @Namsan
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyMer 5 Fév 2020 - 17:31
Je n'ai pas bien compris ta question sur la planche du fronton, désolé.
Pour ajuster les images à la forme de ton pincab, ça se fait très bien, sauf évidemment si ton meuble a une forme inhabituelle. Ça prend du temps.
Pour l'assemblage, moi j'ai utilisé des tasseaux, mais certains conseillent plutôt de visser les panneaux entre eux, que c'est plus costaud et ça fait gagner de la place à l'intérieur.
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyJeu 6 Fév 2020 - 23:06
Salut @Boun ,
sauf erreur de ma part, tu n'as pas fait ta petite présentation réglementaire dans la section dédiée, je t'invite donc à passer y ouvrir ton post de prez.
Merci Wink
Boun
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 15:20
Je continue mes réflexions, j'ai fait quelques tests assez concluant, en 24 Tn Full HD 2 ms  / 19, si je peux je vais tester 27 Full HD IPS 5 MS /19  ce week.
Du coté logiciel, j'ai installé pinup popper grâce au tuto, ça me parait fonctionnel mais faut que je comprenne comment fonctionne les médias.
En parallèle ma commande de boutons et de la kl25z de chez art cab (merci à eux) est arrivé à l'instant, je vais essayer de tester ça ce week end aussi.
Je m'interroge pas mal sur le fronton, j'aimerais y positionner mes enceintes, mais je ne trouve pas esthétique de mettre sous le backglass et garder le dmd dans le backglass.
Ducoup soit je rajoute un 3eme écran pour le dmd au milieu des enceintes :
[url= https://fr.aliexpress.com/item/4000037621119.html?spm=a2g01.12597576.p99adbb.13.1ac35185qO4BgT&gps-id=7316149&scm=1007.19881.118560.0&scm_id=1007.19881.118560.0&scm-url=1007.19881.118560.0&pvid=1a2bcb8e-2ff8-4b79-b82f-d0d447d65621]5 pouces[/url]
ou ca
7 pouces
Bien sur j'ai vu la solution matrice à Led mais ça me parait compliqué à mettre en place et plus coûteux.
Sinon je me demande si c'est possible de positionner les enceintes derrière l'écran du fronton en laissant un petit espace (3/4 cm) percé ou avec une grille propre.Je n'ai pas trouvé de Wip ou sujet à ce propos.
Je souhaite garder une proportion correct et pas trop grosse à maintenant car j'arrete pas de changer je compte partir sur un 27 16/9 et 19 4/3 peut être qu'il faut mieux un 19 16/9.
Bref vous le comprenez je suis un peu paumé, je souhaite principalement pouvoir anticipé soit l’évolution futur et pas devoir refaire la caisse du fronton.
Merci encore pour tout
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 15:39
Salut
Idem, je ne trouvais pas très esthétique de mettre des HP sous le backglass sur une config 2 écrans.
Les miens sont positionnés sur le sommet du fronton
Boun
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 15:45
En effet c'est une solution qui est aussi envisageable mais le son sort au dessus et pas de face l'avantage c'est le gain de place dans la caisse
Dernière édition par Sebcemoi le Ven 14 Fév 2020 - 21:57, édité 1 fois (Raison : Citation inutile du post précédent)
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 18:29
Sinon tu as les écrans panoramiques type https://fr.aliexpress.com/item/4000389683303.html qui vont bien
Boun
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 20:36
Oui j'avais vu un Wip avec ca mais pas trouvé pas trop cher la taille me parait pas mal pour un bakglass en 18, je vais regardé ca Merci en Fait ca coute 100e avec la carte pour l'affichage
Dernière édition par Sebcemoi le Ven 14 Fév 2020 - 21:56, édité 1 fois (Raison : Citation inutile du post précédent)
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 20:50
Y a sans doute moins cher, hein, j'ai pris le premier trouvé
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 22:03
@Boun, merci de perdre cette mauvaise habitude qu’est de citer le précédent message auquel tu réponds, cela alourdi inutilement la lecture du forum.
Cette pratique en revient irl à répéter la phrase précédente de ton interlocuteur avant d’y répondre ... Chelou non ? boum
Le bouton "Citer" n’a pour vocation que de recentrer le débat sur un point particulier ou répondre à un post quelques messages plus haut dans la discussion.
Mais tout cela est expliqué dans le règlement du forum que tu as certainement lu [WIP] Playfield 27 Front 19 19% 3253257302
Boun
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyVen 14 Fév 2020 - 22:28
Ok ca marche désolé
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptySam 15 Fév 2020 - 0:40
Comme @zedrummer, tu peux essayer les moniteurs chinois, il s'agit souvent de moniteur détourné de leur utilisation originale (rétroviseur / caméra de recul)
J'en ai utilisé un sur mon WIP en cours et j'ai mis a disposition un kit de montage pour le mettre en place via impression 3D.
J'ai acheté celui-ci si tu es intéressé.
Et ici tu trouveras le kit pour l'installation. A imprimer si tu une imprimante 3D.
Boun
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptySam 15 Fév 2020 - 11:36
Oui en effet j'ai pris l'idée sur ton Wip, je n'ai rien inventé apres ca coute trop cher pour mon budget, je vais réfléchir, j'ai tester l'écran 27 IPS au niveau taille c'est pas mal je trouve
Boun
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Playfield 27 Front 19 19%   [WIP] Playfield 27 Front 19 19% EmptyJeu 26 Mar 2020 - 12:10
Petite Maj Smile
» [EN COURS] Probleme chargement tables
» [WIP] Pincab du Stef
» [WIP] ON Y VA
» [WIP] Mon projet pincab simple et design 32"
» [WIP] Mon PinCab, c'est parti
