 [EN COURS] Probleme chargement tables
4 participants
roger55
Département : 55
[EN COURS] Probleme chargement tables Empty
MessageSujet: [EN COURS] Probleme chargement tables   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyJeu 21 Avr 2022 - 12:30
Bonjour a tous
Un grand merci.
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [EN COURS] Probleme chargement tables   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 6:39
J'ai pas tout compris scratch
Tu as quoi dans tes options Video/Graphics de Visual Pinball ?
roger55
Département : 55
MessageSujet: Carte graphique   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 8:38
Bonjour.
En fait je pense que ma carte graphique est en train de lâcher.
J ai passé la résolution vidéo en low. Et la du coup mes tables se lancent. Après quelques secondes les playfield s affiche.
Aucun soucis avec le backglass.
Sur certaine table il ne se passe rien en appuyant sur F1.
Mais j avance. 😂
Merci à vous.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Probleme chargement tables   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 9:24
Les tables qui n'utilisent pas de ROM ne réagissent pas à la touche F1
Bizarre cette histoire de GPU qui lâche, ça doit pouvoir arriver, mais ça doit aussi être très rare.
Déjà dans les options graphiques de VPX, comme t'a dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], vérifie bien que "Texture compression (performance)" et "Force Exclusive Fullscreen Mode" sont bien désactivés, ça permettra de tester dans les meilleurs conditions. La première option fait que VPX met des années à se lancer et la seconde que tu n'as plus accès à ta souris.
roger55
Département : 55
MessageSujet: Carte graphique   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 9:31
OK. Merci bcp je vais regarder ça à midi.
Ma carte graphique fait bcp de bruit à niveau du ventilo.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Probleme chargement tables   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 9:48
Ah ben si le ventilo ne tourne pas librement, qu'il est sale, là oui tu risques des reboots intempestifs, un ventilo de CPU ou de GPU, faut aspirer régulièrement
roger55
Département : 55
MessageSujet: Carte graphique.   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 12:22
Ré moi.
Du coup j ai bien nettoyé mon pc.
Décoché certaines cases comme expliqué.
Et la magie tt remarche.
Certes quelques tables mettent du temps à charger 2 ou 3 secondes. Mais bon dieu que c est bon de voir mes tables fonctionner.
Un très très grand merci à vous tous.
[EN COURS] Probleme chargement tables 1393933098
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [EN COURS] Probleme chargement tables   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 19:07
Tu peux donc passer ton sujet en RESOLU  [EN COURS] Probleme chargement tables 3253257302
MessageSujet: Re: [EN COURS] Probleme chargement tables   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 19:18
2 à 3 secondes pour charger une table, c’est mieux que bien ! [EN COURS] Probleme chargement tables 773715342
roger55 aime ce message
roger55
Département : 55
MessageSujet: Re: [EN COURS] Probleme chargement tables   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyVen 22 Avr 2022 - 21:05
Oui oui oui c super. Je reste en 10.6.
Je vais tenter le diable avec la 10.7.
Après  il faudra que je m attaque au front end. 😭😭
roger55
Département : 55
MessageSujet: Front end vpx   [EN COURS] Probleme chargement tables EmptyMar 3 Mai 2022 - 10:32
Bonjour a tous,
J'avance doucement dans ma réalisation.
J'ai installer future pinball en plus et le front end pinballX.
Je lance les tables future pinball sans soucis.
Par contre des que je lance une table VPX, j'ai l' écran LOADING qui s affiche et impossible d'aller plus loin.
j'arrive a lancer la table HOOK mais au moment de quitter bin... écran noir
Ca plante. Crtl+alt+suppr obligatoire.
Savez vous de quoi cela peut venir?
J'ai tt mis au minimum en résolution vu que je suis sur une vieille bécane...
Merci a vous.
» [ABANDONNÉ] Problème chargement tables
» [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack
» [EN COURS] Tables ce lance pas après chargement vpx
» [EN COURS] Problème son tables VPX
» [RÉSOLU] Problème couleurs tables
