 [ABANDONNÉ] Problème chargement tables
4 participants
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
[ABANDONNÉ] Problème chargement tables Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyMer 7 Sep 2016 - 1:08
Bonjour a tous,
J'aimerai savoir ce qu'il ne va pas sur la plus pars des tables Future Pinball quand elle ce charge sa revient sur le bureau au moment ou il y a écris Initialising playfield objects en dessous de la barre de chargement .
Le chargement bloque quelque seconde a ce niveau la et ensuite de retour sur le bureau.
Avez vous déjà u ce souci ?
Merci d'avance
Dernière édition par shadow_shd le Dim 20 Nov 2016 - 15:22, édité 1 fois (Raison : titre édité, sujet abandonné)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyMer 7 Sep 2016 - 14:51
tu as quoi comme config pc et fais un screen de tes réglages fp stp
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyMer 7 Sep 2016 - 16:12
Je suis au travail je ferais ca ce soir pour les screens.
J'ai une carte graphique msi 560 ti 2go ddr5,proc i3,ssd 160, 4go de ram, carte mere asus je n'est plus la ref en tête.
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyMer 7 Sep 2016 - 22:37
Voila
Fichiers joints
(62 Ko) Téléchargé 12 fois
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 0:08
on dirait que ton problème vient du fait que ton écran principale est en mode portrait et non paysage...
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 8:11
Mais alors comment celà ce fais que les autre table future pinball fonctionne  ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 8:46
Playfield : display 1 en 1080X1920  rotation 270°
Backbox : display 2 rotation 0°
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 9:03
Ca ne change rien et le back glasse je ne peut pas bouger la rotation
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 9:12
Avec quelles tables exactement tu as des problèmes ?
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 9:19
La par exemple trange science 1.0
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 9:32
Bon je viens de tester la table, ça marche parfaitement
Voici la config :
[ABANDONNÉ] Problème chargement tables Fpinba10
[ABANDONNÉ] Problème chargement tables Fpinba11
La table en question possède 3 fichiers de librairies il faut les copier et les mettre dans le répertoire Libraries
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 9:41
J'ai un fichier pour la librairie et un dossier texture le dossier textures...le dossier texture il va où ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 10:26
Librairies
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 8 Sep 2016 - 10:28
Ok je ferai ca ce soir car je par au boulot :-)
Merci pour votre aides a tous et peut etre a ce soir
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyJeu 27 Oct 2016 - 9:57
Problème résolu Daniel ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème chargement tables   [ABANDONNÉ] Problème chargement tables EmptyDim 20 Nov 2016 - 15:22
Sans réponse de l'auteur du présent sujet, celui-ci est considéré comme étant abandonné.
» [EN COURS] Probleme chargement tables
» [ABANDONNÉ] Probleme 2 tables vpx
» [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables
» [ABANDONNÉ] Probleme sur certaines tables si plus d'un joueur
» [ABANDONNÉ] Problème de checksum sur les tables puppées
