 [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables
chucky87
Mick_03
fortissimo
9 participants
fortissimo
fortissimo
Département : sarthe
[ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyDim 13 Aoû 2017 - 23:15
je rencontre des soucis sur les tables ,l'un des flippers ne s'actionne pas de temps en temps ,ce qui est embétant car je perd ma balle Twisted Evil quand je joue.
les flippers fonctionnes nikel ils sont bien réactif,sauf a un moment genre 1/100 il ne va pas taper la balle,ou il reste coincer sur la position haute  3 ou 4 sec.
et sa avec toutes les tables sous VP
je sais pas si ce problème est déjà arriver ?
Dernière édition par shadow_shd le Sam 21 Oct 2017 - 21:16, édité 2 fois (Raison : correction balise [EN COURS] ;))
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyLun 14 Aoû 2017 - 4:24
Salut, je crois que c'est souvent à cause du nom de la table, essaye d'enlever tous les caractères spéciaux voir même les chiffres et tiens nous au courant [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables 3253257302
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyLun 14 Aoû 2017 - 8:25
OK ,j'essayerais ça,merci du tuyau
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyLun 14 Aoû 2017 - 9:31
J'avais le même problème sous vp (bizarrement en passant par pinballx ça le faisait pas).
Jme rappelle plus bien comment j'ai résolu le soucis mais je crois que j'ai baissé un peu quelques réglages et désactiver 2-3 effets dans les options graphiques et depuis plus de soucis.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyLun 14 Aoû 2017 - 9:34
[ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables 4216826579 Si tu as toujours le combo i5 / gtx 660
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyLun 14 Aoû 2017 - 14:39
dit moi c'est une table vp9 ou physmod5 qui te fait ça?
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyLun 14 Aoû 2017 - 15:46
Sur les tables vp9,j'ai pas trop joué au table vpx pour l'instant je trouve que la physique de la bille est moins realiste
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyLun 14 Aoû 2017 - 16:27
Tu es sur que c'est  une table vp9 que tu lance avec vp9 et non VPinball99_PhysMod5. Test ta table avec les deux versions et regarde lequel ne te fait fait plus ce bug des flip se sera lui qu'il faudra utiliser.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMar 15 Aoû 2017 - 9:53
@Chucky87 les. Claviers. Virtuels. C'est. Diablerie [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables 773715342 lol!
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMar 15 Aoû 2017 - 13:55
rire rire rire
putain fait chier ce smartphone......bon est ce que quelqu'un a compris quelque chose au moin car j'ai pas eu de reponse?
merci shadows. rire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMar 15 Aoû 2017 - 14:00
Ben moi je me suis arrêté à "tu es sur que c" -> SMS langage is diablerie [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables 773715342 rire
Nan je déconne, mais quand je fais de la modération sur l'iPad j'ai juste envie de le balancer par la fenêtre tellement je peste contre cette invention à la con que sont les claviers virtuels, le truc le plus mal fichu et le plus anti-pratique jamais inventé, quoique les "ouvertures faciles" des emballages on sent que ça a été inventé par un ingénieur qui n'a jamais rien ouvert de sa vie pas mal [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables 722859262
Mais bon je le ne ferai pas il m'a quand même couté un peu d'argent lol!
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMar 15 Aoû 2017 - 15:33
j'ai le souvent ce souci et changé le nom de la table arrange souvent le problème
J'ai juste une table qu'il le fait encore une fois sur deux c'est la nouvelle medival madness reloaded
http://www.buzz-print.be
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMar 15 Aoû 2017 - 15:46
oui chuky je lance bien mes tables avec vp9(visual pinball 993).
j'ai renomer mes tables,je vous tiens au jus .
je pensais a une rémanence des boutons ,vu que des fois j'ai des boutons qui se bloque,je m'en suis apercu quand je quitte une table et que je reviens sur l'emulateur VP quand je veux taper qqes choses la lettre sur lequel le bouton est attribuer se répete.(qqqqqqqqqqqqqqqqqq)
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMar 15 Aoû 2017 - 15:59
Ok tu sur que c'est une table vp9 ?
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMar 15 Aoû 2017 - 22:00
Oui ,cbien une table vp9, je lance directement avec le fichier de la table,elle ouvre directement le VP qu'elle a besoin?
Je te ferais une capture d'écran de mes différent exe de VP.
La physique 5 c'est une ancienne physique de VP si je me rappelle bien après vp9 est arrivé et ensuite vpX
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMer 16 Aoû 2017 - 0:01
vp9>vp9 pm5>vpx (10)
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMer 16 Aoû 2017 - 0:23
OK merci pour l'info ,je suis sur mon Pincab que depuis qqes mois ,je ferais un essai demain et regarder ça plus en detail
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyMer 16 Aoû 2017 - 14:00
salut @fortissimo,
J'ai eu le même problème que toi avec mon 1er Arduino, il se peut que ça vienne de là.
Sinon, essaie VPX si tu peux, je n'ai pas de soucis de ce genre sous VPX. Regarde aussi si ça arrive sous PinballX, moi de temps en temps, ça ma faisait le même effet de touche blioqué ou qui ne répond pas pendant que je passais d'une table à l'autre.
Si c'est bien le même problème que moi, il faudra essayer un autre Arduino.
Reviens vers moi une fois que tu auras tout essayé Wink
[ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables 30674711
https://www.pinballmag.fr
kakou
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyVen 18 Aoû 2017 - 9:52
J'ai au aussi ce soucis en changeant de PC avec une ledwiz-arduino.
La carte était branché en USB3, en passent en USB2, et en désactivant la veille USB sous windows 7, plus de problème
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyVen 18 Aoû 2017 - 12:31
Pour le souci en usb3 j'avais regarder ,je suis bien en USB 2,par contre je vais voir pour la veille sous W10,merci pour l'info
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptyVen 18 Aoû 2017 - 12:32
Tu peux me donner un lien d'une de tes tables qui merde ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptySam 16 Sep 2017 - 20:23
@Fortissimo sujet résolu ou toujours en cours ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables   [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables EmptySam 21 Oct 2017 - 21:16
Merci pour ta non réponse @Fortissimo je balance aux archives [ABANDONNÉ] Problème de flipper sur les tables 722859262
» [ABANDONNÉ] Probleme 2 tables vpx
» [ABANDONNÉ] Problème chargement tables
» [ABANDONNÉ] Probleme sur certaines tables si plus d'un joueur
» [ABANDONNÉ] Problème de checksum sur les tables puppées
» [ABANDONNÉ] Câblage STM -> Flipper sans PCB Rappelbox
