| | [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) | |
| | Auteur | Message |
Flavien0
| Sujet: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Jeu 19 Mar 2020 - 18:46 | |
| Bonjour
Débutant dans le domaine Je voudrais savoir s il est possible de retourner les vidéos de présentation des tables dans pinup Ou faut il les faire pivoter avant de les insérer ? Merci pour votre aide
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7592 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Jeu 19 Mar 2020 - 18:52 | |
| Utilise le système d'enregistrement intégré des vidéos comme ça l'affichage est absolument similaire à ta table en jeu. Il faut appuyer sur le menu/la touche de menu de Pinup puis se déplacer sur la gauche jusqu'à la caméra qui filme le pincab puis choisir soit le playfield soit le backglass. Ça lance la table et il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton de pinup de record puis de rappuyer dessus quand tu as fini. Refaire pour l'autre écran. Ça prend plus de temps que de récupérer une vidéo, mais c'est mieux car identique à ta version. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Jeu 19 Mar 2020 - 19:46 | |
| Sinon il y a aussi dans le répertoire de pinup menu popperautorecord.exe qui automatise la manip, ça détecte les vidéos manquantes et on peut régler le délai, durée d’enregistrement, etc... | |
| | | Flavien0
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Jeu 19 Mar 2020 - 21:10 | |
| Merci pour ces 2 réponses très rapide même si ça ne réponds pas exactement à la question initiale Je vais essayer demain d enregistrer une vidéo Ça devrait résoudre le problème | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Jeu 19 Mar 2020 - 21:22 | |
| Ok, sinon pour remettre les vidéos playfield de Pinballx dans le bon sens pour popper, nailbuster a fait un .bat pour automatiser le tout, tu mets toutes les vidéos playfield qui sont à l’envers dans un dossier temporaire, tu y dezippe le rotate180.zip et tu lances le .bat.
http://www.nailbuster.com/pup/Rotate180.zip
Source sur VPinball : https://vpinball.com/forums/topic/rotation-of-playfield-videos/ | |
| | | Flavien0
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Sam 21 Mar 2020 - 13:26 | |
| Pour résumer mon amateurisme : J ai essayé d utiliser autorecoding.exe de pinup , j ai pas réussi. Je lance l appli, je sélectionne la table et je lance autorecording. Ça lance pinup Mais une voix me dit que rien ne s enregistre. Pas de vidéo sur YouTube pour expliquer la manip, ce n est pas grave je vais trouver un moyen de l utiliser ou ouvrir un autre sujet Du coup j ai utilisé rotatezip et c est parfait Merci à vous 2 pour votre aide et si vous avez un lien pour utiliser l autorecording je suis preneur | |
| | | Snorky
Messages : 454 Département : 95
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Sam 21 Mar 2020 - 13:36 | |
| Chez moi j'appuie sur start pour démarrer l'enregistrement puis de nouveau start pour arrêter.
La vidéo de stocke directement dans popmedia. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Sam 21 Mar 2020 - 14:57 | |
| @Flavien0, Le manuel de popperautorecord c’est ici : https://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=recording_table_media#auto-record_all_tables_games | |
| | | Flavien0
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Tourner vidéos de présentation des tables (pinup) Sam 21 Mar 2020 - 21:53 | |
| Après quelques essais, j ai réussi à enregistrer. Par contre il a des fois où il ne se passe mais on recommence et ça enregistre. Encore une fois merci, voilà mon pincab avec quelques tables supplémentaires et surtout des vidéos de présentation dans le bon sens | |
Sujets similaires | |
