 [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K
4 participants
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
[RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyMer 6 Jan 2021 - 13:21
Allez je sollicite à nouveau la communauté  Very Happy !
Suite à mon passage en 4k et par conséquent le changement de mon Playfield, je vais devoir refaire tous mes médias pour PinUp!
La fonction Recording de PinUp était tout a fait fonctionnel avec mon ancien écran Full HD 1920X1080
Allez savoir pourquoi maintenant que je suis en 4k la fonction Recording n'est plus fonctionnel ou plus précisément elle bug.
Je peux bien sélectionner le Menu "Record Display" et lancer "Record Playfield".
Une fois la table lancé je peux également appuyer sur le "Record Start/Stop" ce qui lance l'enregistrement...
Mais là commence les problèmes, je n'ai pas le message “I’m now recording you playing with your balls” et si je mets fin à l'enregistrement j'ai bien le message “Recording has stopped. Please wait for encoding. Do not touch system“ mais la musique Jéopardy ne s'arrêtera jamais et donc je n'aurais jamais le message "“Conversion now done. Enjoy”!
Donc je quitte la table et il m'affiche en média Playfield quelque soit la table que j'ai voulu enregistrer la première table (24H) de mon fichier Visual Pinball!!!!
Bref je suis perdu
J'ai bien essayé de changer " ‘if %7% == 3 goto ffmpeg en obs ou gpu" mais c'est le même résultat, avec les mêmes erreurs!!!
Merci de votre aide
flajolbass
flajolbass
Département : 83
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyMer 6 Jan 2021 - 19:28
Salut, regarde dans PinUPSystem\Recordings et supprime .mp4 et .mkv ou déplace les du dossier. Refait un test après.
il me semble que la méthode ffmpeg ne fonctionne pas en 4k il faut Obs ou nvidia ShadowPlay(gpu)
zax
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyMer 6 Jan 2021 - 19:52
je n'ai jamais eu ce problème avec mon écran 4k et pinup popper.une fois je me suis retrouvé avec un mauvais playfield sur une table mais c'est tout.
Par contre tu fais l'enregistrement en manuel table ouverte?
ou tu passes pas pinup pop record en auto?
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyMer 6 Jan 2021 - 21:47
@Flajolbass J’essaie demain et te fait un retour.
@Zax Je fais l’enregistrement en manuel table ouverte...
flajolbass aime ce message
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyJeu 7 Jan 2021 - 7:58
Bon rien y fait, j'ai même écraser mon dossier Recording avec un nouveau suite au téléchargement sur le site de Terry.
J'ai bien mis "gpu" à la place de "ffmpeg"
J'hésite à ré-installer complément juste la partie FontEnd de Pinup...
J'ai enfin réussi  cheers
Après plusieurs reboot et surtout réaliser les réglages des paramètres dans Geforce Experience de ma carte Nvidia comme dans les copies d'écran fournis par Terry dans le dossier Recording / NVIDIA_ShadowPlay_Setup  [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K 3746298195!
zax
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyJeu 7 Jan 2021 - 17:16
donc pin up est hors de cause?
sinon si tu as plusieurs tables à faire ,fait en auto une fois lancé tu peux faire autre chose.4 à 5 tables playfield et bacglass en 20 minutes environ.
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyJeu 7 Jan 2021 - 18:36
Effectivement PinUp n'est pas en cause, juste les paramètres à bien configurer!
El'Baronrouge
El'Baronrouge
Département : 76
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K   [RÉSOLU] Impossible d'enregistrer les vidéos en 4K EmptyMer 24 Mai 2023 - 18:16
 Hello !
Petit déterrage de topic mais où trouver ces copies d'écran etc car je rencontre un problème similaire ^^
» [RESOLU] Rotation Impossible !!! help me !!!
» [RÉSOLU] Impossible de jouer au clavier ... Help SVP
» [RÉSOLU] Impossible de parametrer les ecrans
» [RÉSOLU] Impossible de me connecter sur VPForums
» [RÉSOLU] Impossible d'enlever le DMD sur le playfield
