| | [RÉSOLU] Orientation bureau win10 | |
| | Auteur | Message |
demanson
Messages : 390 Département : 91400 ORSAY
| Sujet: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Ven 17 Avr 2020 - 17:17 | |
| Slt à tous peut on mettre le bureau sur le playfield en mode portrait et si oui est-ce qu'il faut changer un réglage sur vpx Merci
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Ven 17 Avr 2020 - 21:55 | |
| C'est tout à fait faisable, mais pénible car non prévu pour ce qui fait que sous VPX, tu vas devoir redéfinir tous les POV de chaque table (définir le "XY rotation", les "x/y scale" et "x/y offset"), et sous Pinup Popper, ça semble faisable, voir ce post et la réponse de Nailbuster [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ce n'est que le cas de VPX et Pinup Popper, si tu utilises d'autres émulateurs et/ou frontend, il faudra te renseigner. | |
| | | demanson
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Ven 17 Avr 2020 - 22:11 | |
| Ok c'est bien ce que je pensais, c'est effectivement plutôt pénible en tous cas merci du renseignement et en passant chapeau pour ton tuto pour les novices comme moi | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Ven 17 Avr 2020 - 23:03 | |
| Je l'ai été également, d'où ma capacité à savoir les infos nécessaires! Merci | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Sam 18 Avr 2020 - 8:22 | |
| J'ai déplacé le sujet dans la bonne section, il n'était pas vraiment à sa place dans La Caverne ++ | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Sam 18 Avr 2020 - 12:22 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c’est un réflexe en ce moment, certains sujets se confinent dans la caverne ! | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Sam 18 Avr 2020 - 13:38 | |
| | | max01fr
Messages : 46 Département : 77
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Orientation bureau win10 Ven 24 Avr 2020 - 10:29 | |
| Sinon tu peux regarder du coté de ce tuto ou tu peux contrôler tes écrans: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu peux t'en servir avec ou sans front end. Il te suffit de charger la config que tu auras enregistré. | |
Sujets similaires | |
