| | [RÉSOLU] Utilisation pieds de flipper non classique (type bureau suedois) | |
| | Auteur | Message |
poukah
Messages : 4 Département : 59
| Sujet: [RÉSOLU] Utilisation pieds de flipper non classique (type bureau suedois) Jeu 9 Jan 2020 - 16:30 | |
| bonjour à tous,
j'ai réalisé un minipincab avec une caisse pas très haute côté façade (moins de 200mm). du coup, j'ai regardé pour des pieds de flipper standard avec fixation sur les côtés du flipper mais malheureusement ça me ferait un flipper trop bas. j'ai bien envisagé de refaire toute la caisse plis haute mais bon, maintenant que tout est fixé... Ma question est là suivante: est ce que je peux mettre des pieds qui se fixent par le dessous de la caisse sur mon mini-pincab (en mdf 19mm)? y a t il une raison (de type résistance des matériaux par exemple) qui explique que tous les pieds de flipper se fixent par les côtés de la caisse et non par les dessous?
merci de l'intéret que vous portez à ce message,
à bientôt,
poukah
ps: je n'ai pas encore pris le temps de faire un wip, désolé
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Utilisation pieds de flipper non classique (type bureau suedois) Jeu 9 Jan 2020 - 18:22 | |
| L'intérêt des pieds qui passent par le côté, je pense, c'est que tu mets des vis traversantes et de l'autre côté encore des angles en métal ce qui fait que le meuble résiste bien au nudge des gens un peu... "sports". Après, même fixé par en dessous, ça doit tenir. | |
| | | poukah
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Utilisation pieds de flipper non classique (type bureau suedois) Dim 19 Jan 2020 - 12:49 | |
| Bon, j'ai trouvé des pieds assez hauts chez bricotruc. Ils font 70 cm et du coup, cela accentue le côté famélique du mini-pincab.Mais pour un premier contact avec le monde du pincab, je suis plutôt satisfait. ça fera l'affaire pour l'instant.Prochaines étapes, ssf et fixation de l'écran backglass.à+ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujets similaires | |
