bonjour a tous
grâce au confinement(il faut bien y trouver un point positif) j ai pu ressortir du placard mon projet mini pincab
j ai installé future pinball/vpx que je fais tourner sous pinballx
voici mon 1er soucis je n arrive pas a sauvegarder mon assignation de bouton sous vpx il faut que je le regle a chaque fois et quand je lance pinballx cela ne fonctionne pas
j ai vérifier dans le réglage du menu pinballx pour voir s'il n y avait pas de conflit de commande et non .
je précise que je suis sur windows 7 et que j ai bien mis tout les programme en mode administrateur.
mon second soucis et que mes backglass sont tous décalés comment faire pour les recentrer?
merci d avance pour vos reponses
