Sujet: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 6 Mai 2020 - 12:20
Bonjour !
L'univers des PinCab m'était encore inconnu il y a 1 mois et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il était possible de faire revivre les Flipper grace à certaines de nos passions.
Du coup j'ai pas mal travaillé le lexique très complexe au début, puis lu à plusieurs reprises les tutos (merci @zedrummer pour toutes ces infos) sur l'installation de VPX, PinUp, etc .. Du coup j'ai rassemblé ce que j'avais sous la main pour faire une version de test et mettre en application un truc fonctionnel.
Et me voici décidé pour me lancer dans le truc. J'étais partis sur un PinCab 43" 4k mais après reflexion, ca prendra trop de place et mon vrai impératif c'était mettre la totale des toys. Puis finalement j'ai vu sur les WIP 32" d'excellentes réalisations, faut juste être organisé pour tenter d'en rentrer un maximum dedans donc le projet semble tout autant passionnant et limite plus complexe dans un certain sens.
Pour le moment ce que j'avais sous la main: - CPU i5 me rappel plus la fréquence mais peut être il aura un upgrade - MSI 1080 Gaming 8G - Corsair 550W - SSD 128G il sera aussi changé vers un truc d'au moins 512G
J'ai aussi des dalles Dell ultrasharp up3216q en 32" et 4k pour le playfield et un Dell 22" pour le backglass.
Sur les toys : - Une KL25Z arrive de Art cab avec quelques premiers boutons lumineux pour tester - Je voudrai aussi un UPC mais rupture chez Art Cab - 2 Mosfet pour m'essayer déjà sur la partie LED's - Un Pin2DMD est prévu - Une alimentation à découpage 12V pour séparer de la partie PC (je sais pas encore ce que je fais pour les autres voltages) - J'ai trouvé 9 contacteurs Siemens sur Ebay pour 50€ (frais ports inclus), ambitieux dans un pincab mais j'ai cru comprendre que le rendu valait la peine (je crois qu'il y a le SSF sinon mais pas bien compris le fonctionnement encore) - Un shaker, je pense pas mettre ceux qui sont dans les grand pincab, j'ai vu qu'il y avait une variante en plus petit (?) - Un lance bille + potar - Une mini porte avec monaiyeur
Autant en informatique et travail du bois je suis à l'aise mais pas sur l'électronique ce qui est tout autant intéressant. Ce qui n'empêche pas que malgré les schémas sur le sujet, ca reste encore pour moi la vrai nébuleuse du projet ...
Du coup j'ai débuté avec le plan de mon playfield (pas encore fait le backglass)
Et mis en oeuvre dans la foulée en MDF 12 avec tasseaux
Et un système pour lever l'écran toutefois un peu lourd
J'updaterais la suite
Have fun
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 6 Mai 2020 - 12:25
Youhou, c'est parti! Merci pour le petit message sympathique. Du 32" 4K, ça va être superbe et c'est déjà très chouette.
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 6 Mai 2020 - 12:30
bon courage!
Snorky
Messages : 454 Département : 95
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 6 Mai 2020 - 20:01
Salut
Bon courage à toi. Par contre pourquoi des mosfets pour tes boutons lumineux si tu as une UPC ?
Ce n'est pas la première fois que je vois faire ça donc y avoir un intérêt. @zed ?
Perso, j'ai des boutons LEDs en direct sur l'alim qui restent toujours allumés et d'autres branchés sur l'UPC pour les dofer (start et fire)
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 6 Mai 2020 - 20:31
Perso, je n'ai pas d'UPC, donc MOSFET pour tout, mais il me semble effectivement qu'avec l'UPC, nos "interrupteurs commandables" ne sont plus nécessaires.
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 6 Mai 2020 - 20:57
Pour les mosfet je pensais plutôt aux contacteurs Siemens ? Lightbar aussi ?
Après je connais franchement pas assez et je mélange peut être des choses mais de toute manière j'ai pas pu me procurer d'UPC c'est en rupture donc en attendant ...
Yotasky
Messages : 26 Département : 78580
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 6 Mai 2020 - 21:03
Petit update, j'ai refait la partie écran playfield, je perdais trop de place ...
J'ai viré le becket et refait un système plus compact pour lever la dalle.
Petites news de mon avancement, le pincab est sur pied et j'ai installé quelques accessoires.
Rien de bien compliqué mais ca prend une bonne tournure
Je travail à présent à comprendre le fonctionnement du pin2dmd evo, je lis beaucoup de choses sans forcément trouver mes réponses, pour le moment. Comme je disais plus haut, je ne suis pas à l'aise en électronique, pas forcément plus bête qu'un autre mais je bloque peut être sur les bases.
Je crois que ça se branche en 12V mais je vois un peu partout qu'on en parle en 5V dont un poste ou un gars raconte qu'en 12V il a eu une surtension ... Pourquoi 3 types d'alimentation sur le board ? J'ai 2 en 4 pin (5V et 12V) et un bornier 12V. Au risque de paraitre trop prudent, ça m'ennuierai de griller le truc au prix du morceau A savoir que j'ai une alimetation à découpage 12V que l'on peut voir sur la photo.
Mon investiguation continue si des fois entre temps quelqu'un me dit quoi en faire, ça me rassurera !
Bon finalement la logique l'a emportée sur le doute et j'ai branché au bornier en 12V, sans surprise je suppose, ça fonctionne très bien.
Je vais aller lire le tuto pour l'activation
Yotasky
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 13 Mai 2020 - 9:56
Aujourd'hui branchement de la KL25Z déjà pour les flipper gauche et droite. Malgré quelques soucis de débutant sur lequel j'avais ouvert un thread sur le forum, tout est ok.
On va commander le reste des boutons, je m'étais pas encore trop décidé lors de ma précédente commande.
Prochaine étape le pin2dmd evo à configurer, j'ai lu pas mal de choses mais pas bien compris encore comment faire mais je vais finir par trouver.
Je mettrai une photo quand il sera en fonction selon l'avancement.
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 13 Mai 2020 - 10:44
Hello, cool ça avance. Quel est le souci avec le Pin2DMD?
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 13 Mai 2020 - 17:27
Oui je l'avais suivi mais je me suis rendu directement après l'activation de pin2dmd comme la partie avant me concernait pas ayant un evo.
Puis j'ai vu qu'il y avait l'installation du driver dans le tuto ... Du coup ça fonctionne la.
Par contre j'ai un truc bizarre, de temps en temps j'ai mes flipper gauche et droite a qui il arrive de se bloquer en position haute. Ça arrive aléatoirement sur mes tables et j'ai l'impression que c'est depuis mes action sur la mise en place de mon pin2dmd.
Je sais pas si il peut y avoir un rapport.
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 13 Mai 2020 - 17:52
Ce ne serait pas la première fois que tu lances une table?
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Mer 13 Mai 2020 - 21:46
petit a petit yotasky construit son wip
désolé fallait que j en sorte une de connerie. En tout cas ça avance ton wip. COurage je jeu en vaut la chandelle
Yotasky
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Jeu 14 Mai 2020 - 0:02
@zedrummer non pas la première fois par contre j'ai refait l'installation de VPinMAME lorsque j'arrivais pas à faire fonctionner mon pin2dmd et du coup je pense que ça revient à relancer la table pour la première fois. J'ai bien constaté que c'était à ce premier lancement que ça déconnait, plus de soucis pour le coup après, ça confirme donc, thx.
Du coup le pin2dmd en fonction + la façade (manque les trous de 80mm pour les HP + un plexi qui ira bien) Les quelques boutons de base pour jouer.
J'attend une nouvelle commande pour les autres toys.
J'ai aussi reçu aujourd'hui mes contacteurs Sirius, faudra je me commande alim 24V, Mosfet et diodes si j'ai bien compris.
A toute et merci pour votre aide
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Jeu 14 Mai 2020 - 6:39
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Jeu 14 Mai 2020 - 23:19
Plunger et nudge Done
Yotasky
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Sam 23 Mai 2020 - 23:13
Hello,
Quelques petites news.
Ca avance, j'ai surtout pris du temps avec la gestion du son, l'ajout des palettes couleurs sur le pin2dmd, l'ajout de nouvelles tables, en gros l'amménagement de mon système.
Au passage je galère sur Circus Voltaire, j'ai perdu le backglass juste sur cette table, impossible de la réafficher ...
Je vais passer commande d'une vitre qui va bien (j'ai regardé le topic sur le choix à faire) et une lockbar sur mesure.
Faut aussi que je me penche sur les toys, j'ai mes contacteurs sirius à monter donc va me falloir une alim 24V à découpage L'ensemble des lights qui vont bien mais pareil, j'y vais à taton.
Je pense que je vais prendre une Master of Mosfets V2 de Arnoz pour contrôler tout ça plutôt qu'une UPC.
Pour le son aussi, je suis encore un peu largué j'ai pris des speaker que j'ai installé mais me faut un ampli, je suppose un subwoofer. A priori on parle de séparation des sons, la je suis encore un peu largué.
Puis je vais voir pour faire un shaker par la suite, ou pas .. Je verrai bien
Pour les vinyl va aussi falloir que je m'y mette mais la je suis vraiment pas très doué si faut que je fasse ma création sur photoshop
Voici quelques photos de l'état :
A bientot pour la suite
Yotasky
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Sam 6 Juin 2020 - 12:57
Hello ici,
Je viens de terminer un petit artwork maison en apprenant Photoshop dans la foulée. Assez content du résultat.
Juste avant je me posais la question pour la carte controller si l'UPC de Art'Cab ou la Master of Mosfets V2 de Arnoz si vous aviez un avis la dessus ?
Je vais passer une commande du matériel manquant, ca m'aiderai pas mal !
Bon WE
BeRaT aime ce message
khinyo
Messages : 237 Département : 69
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Sam 6 Juin 2020 - 13:04
Belle réalisation. Genial tes stickers. Tu as plus de volonté que moi pour photoshop. Tu as fait le plus dur pour la construction de ton cab. Pour le son c'est très simple face au reste.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Dim 7 Juin 2020 - 8:23
Pour le son, il te faut un 2.1 pour l'ambiance générale du flip mais surtout, et c'est pour moi incontournable, mettre en place le SSF avec les 4 HP vibrants et les amplis pour avoir quasiment la sensation de positionnement de la bille lorsqu'elle roule sur le bois ou les rails. C'est juste indispensable Perso, j'ai pris l'UPC mais Arnoz fait du bon matos. N'hésite pas à prendre le combo Shaker + Gear chez Lololol (voir les petites annonces), je trouve que ça apporte beaucoup au pincab.
Yotasky
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Dim 7 Juin 2020 - 19:23
Hello,
Oui j'ai regardé ça, je vais prendre 4 exiters 100W et les 2 amplis qui vont avec.
Le combo Shaker/Gear, peut être oui, je verrai ça un peu plus tard.
Par contre j'ai aussi un soucis de Lockbar à dénicher, ca sais se faire sur mesure ?
Bonne fin de we !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP 70%] Pincab 32" 4k Yotasky Dim 7 Juin 2020 - 19:44
Toujours dans les petites annonces @razorbaxx propose du super boulot à un prix très raisonnable. C'est ce que j'ai fait pour mon 32'' Par contre, y'a du taf si tu veux polir la barre, sinon peinture.
