 [EN COURS] Pb b2s bloquer
4 participants
la belette rouge
[EN COURS] Pb b2s bloquer Empty
MessageSujet: [EN COURS] Pb b2s bloquer   [EN COURS] Pb b2s bloquer EmptyLun 18 Mai 2020 - 21:34
bonjour
J'ai un problème de réglage de b2S
quand je fais un clic droit sur la souris les réglages s ouvre mais je ne vois pas la sourie et je ne peut faire aucun changement.
Pour info F1 et F3 ne fonctionne pas non plus.
si quelqu un a une idee.
Merci d'avance
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [EN COURS] Pb b2s bloquer   [EN COURS] Pb b2s bloquer EmptyLun 18 Mai 2020 - 21:45
Salut
J'utilise tabulation et espace pour valider
seriousam28270
MessageSujet: [EN COURS] Pb b2s bloquer   [EN COURS] Pb b2s bloquer EmptyLun 18 Mai 2020 - 22:39
Suggestion peut-être idiote, mais ce n'est pas le mode Force Fullscreen qui t'empêches d'accéder aux réglages ?
la belette rouge
MessageSujet: Pb b2s bloquer   [EN COURS] Pb b2s bloquer EmptyLun 18 Mai 2020 - 22:56
OK merci c etait bien ca
une autre question sur certaine table je souhaite supprimer le DMD il fait souvent doublon avec le backglass
merci encore
MessageSujet: Re: [EN COURS] Pb b2s bloquer   [EN COURS] Pb b2s bloquer EmptyMar 19 Mai 2020 - 0:26
Table lancée, touche f1 et décoches "show dmd display window" et "use external dmd (dll)" valides et relances la rom.
la belette rouge
MessageSujet: Dimentionement back glass   [EN COURS] Pb b2s bloquer EmptyMar 19 Mai 2020 - 18:31
ok merci ça marche.
dernier problème le redimensionnement du backglass individuel ou pour toute les tables peut importe,
j ai modifier les paramétres dans "B2s_setup" ça marche si je reste sous vpx direc par contre si je passe sous PBX au début  ça revient aux paramètres
 d’origine.
merci d'avance
» [ASTUCE] Ne plus bloquer les fichiers téléchargés
» [RÉSOLU] fps vpx bloquer +- 60 fps table pas fluide
» [RÉSOLU] Bloquer les reflets sur la vitre du playfield
» [RÉSOLU] Bloquer antivirus pour augmenter les perfs vpx?
» [EN COURS] Probleme zedmd fige en cours de partie
