| [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 | |
+19marco.flip karibou10 lololol crazypinball danny60 arngrim nathalie59 grozby88 tetrafred vulbas nobobo ced LuRoL bip-bip-72 nikonesca mouche Hypno74 Hack-Tarus lavache599 23 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 18 Nov 2013 - 8:23 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 18 Nov 2013 - 19:51 | |
| Me revoila avec mes questions . Au niveau boutons et connectiques, alors d'apres ce que j'ai pu voir sur les differents pincabs des membres, il faut prevoir 8 boutons, par contre le choix c'est juste en fonction des gouts ou on doit choisir des boutons approprié aux flippers? Je veux dire par là qu'il y a plusieurs longueurs et plusieurs connectiques differentes, à lamelle ou non. Le fait de prendre à led c'est juste un branchement de plus à faire je suppose Pour le plaisir je souhaiterai garder le lanceur d'origine du flipper, donc pour qu'il soit operationnel je dois passer absulument par un "Digital Plunger" ?. Sinon niveau matos il me faut quoi svp, désolé mais suis vraiment neophyte dans ce domaine . Je suppose qu'il faut un IPac 2, c'est ce qui permet de simuler l'appui des touches clavier c'est ca?. . Concernant le cablage il faut quoi comme fils, on peut acheter le cable au metre?, ou on peut acheter ce genre de packs? http://www.ebay.fr/itm/IPAC2-FS32-USB-WITH-1-METRE-LONG-4-7MM-CRIMPED-WIRES-/390616644946?pt=UK_Video_Games_Coin_Operated_MJ&hash=item5af290fd52#ht_4850wt_1399. *Lutol tu as acheté sur quel site tes boutons stp ?. Merci encore de m'eclairer bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 18 Nov 2013 - 20:16 | |
| bouton à lamelle, pour moi c'est le mieux pour le plunger j'en ai vu utiliser une souris avec un montage sur le lance bille le contacteur par contre c'est bof, tu ne peux pas doser la longueur à laquelle tu tires le lance bille. pour les boutons tu as l'embarras du choix sur le net. perso j'ai prix un kit chez virtuapin. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 18 Nov 2013 - 21:17 | |
| Merci Vulbas pour ta reponse, rapide, Merci egalement à Lurol qui me donne pas mal d'explications, avec en prime un café bientôt car on habite pas tres loin . J'espère que d'autres membres pourront m'apporteer leur lumière egalement | |
LuRoL
Messages : 385 Département : Beuvry, Pas de Calais
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 18 Nov 2013 - 21:19 | |
| De rien pour le café c'est quand tu veux et je partage mes bons plans | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Jeu 21 Nov 2013 - 23:30 | |
| Svp il ya une diMension a respecter pour le DMD et de savoir combien ca prend de place avec les dcores quand on utilise comme moi un ecran pc, ou bien je deois faire des tests à l'arrache puis fignoler derrière? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 7:09 | |
| Pour mon écran 19 pouces, les dimensions de l'encadrement est 19x10 cm Pour le score, tu peux étirer ton dmd, pour l'adapter à ton encadrement. Tu déplaces ton dmd a l'aide de la souris ,puis en cliquant droite sur bordeur pour l'agrandir des 2 cotés. Tu agrandis ton dmd exactement qu'une fenêtre windows, donc sur les arrêtes des cotés. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 8:08 | |
| j'avais trouvé ça sur le net: | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 8:37 | |
| Ok ok un grand merci à vous, je vais tenir compte de vos remarques, sinon ça avance tout doucement je suis toujours au stade du ponçage mais ça avaaaaance . J'ai reçu hier ma memoire, mon ssd et mon playfield, quadnd j'ai repris les dimensions, ben ça sent la defonceuse à plein nez ou faut que je vois pour enlever le cache afin de gagner quelques mms . | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 10:55 | |
| commence déjà par enlever le cache de la TV tu devrait gagner pas mal. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 15:11 | |
| Déjà pour le cache , pour un meilleur rendu faut le virer. Deuxièmement il est assez rare que le bord haut et bas soit de la même taille au niveau du cadre d ou le fait de le retirer car sinon l'écran est dé-axé. |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 19:14 | |
| Pour le cache pas vraiment d'autres solutions, obligé de l'enlever tout ca à cause d'un big bouton (Marque LG) , le modèle 39LN5400 mais vant tout ça je ferai des tests à blancs, pour le moment suis toujorus sur la caisse | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 20:41 | |
| - lavache599 a écrit:
- Pour le cache pas vraiment d'autres solutions, obligé de l'enlever tout ca à cause d'un big bouton (Marque LG) , le modèle 39LN5400 mais vant tout ça je ferai des tests à blancs, pour le moment suis toujorus sur la caisse
Effectivement le bouton fait un peu tache. J'ai sa petite soeur achetée cette semaine (37LN5400). Regarde bien leur système de veille. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 21:51 | |
| *Bip-bip 72 donc si je comprend bien ton ecran pour les scores ne fait que 19*10 ?, je ne vois pas trop ce que ça donne en realité mais si c'est ça , je trouve que ça fait petit:cry: , même si l'aperçu de ton pincab permet de voir que c'est nickel | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 22:35 | |
| 29x10 dsl et ça fais super grand. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Ven 22 Nov 2013 - 22:55 | |
| Je comprend mieux sinon fallait que je change de lunettes Merci à toi | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Dim 24 Nov 2013 - 19:08 | |
| Toujours à l'etape de ponçage me voila confronté à un problème, je galère à enlever le lanceur de bille, comment avez vous fait svp? . A l'arrière j'ai 2 vis a enlever, chose que j'ai faite mais apres une plaque metallique (supportant les vis) coince un embout plastique de ce fait pas moyen de la deloger . | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Dim 24 Nov 2013 - 19:14 | |
| faut des photos car la c est un peu vague |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Dim 24 Nov 2013 - 19:33 | |
| Effectivement je me doute je poste ça, donc voila cette petite plaque , en fait c'est clipsé avec le plastique gris juste avant le ressort - Fichiers joints
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (103 Ko) Téléchargé 31 fois
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 25 Nov 2013 - 15:13 | |
| J'ai résolu mon problème, en forçant un peu . J'ai fini le plsu gros du ponçage, photos ce soir | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 25 Nov 2013 - 15:48 | |
| bonne nouvelle hier je voulais te dire prend un pied de biche mais un peu extrème comme solution !! lol | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 25 Nov 2013 - 15:55 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 25 Nov 2013 - 16:42 | |
| lol | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Lun 25 Nov 2013 - 18:21 | |
| Tiens lavache tit cadeau! tu en pense quoi |
