 [TERMINÉ] Pincab de Lavache599
karibou10
crazypinball
danny60
nathalie59
nobobo
LuRoL
mouche
Hack-Tarus
23 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de Lavache599 Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyMer 13 Nov 2013 - 21:12
Bon voilà j'ai fait l'acquisition d'une caisse  de flipper hier soir Surprised , j'ai pas mal d'dées en tête et ne sais d'ailleurs pas trop quoi commencer, même si je v m'atteleer a bien poncer la caisse etc ... :cyclops: .
Concernant le fronton, il fait 72,5cms, de large (dimensions exterieures), que me conseillez vous comme taille d'ecran je suppose
que le full HD n'est pas obligatoire, juste pour le back glass? Neutral
Pour le playfield , la vitre mesure 105.5 * 52 donc je suppose que j'ai pas trop le choix un 37 pouces s'impose, un full HD bien sur
Sinon je ne possede pas l'arrière du fronton Shocked , je vais devoir en faire un moi même, et d'apres ce que je vois sur les autres caisses de flip des pincabs de membre, il y  a 7 trous, je vais faire la même chose donc Razz .
Il faut combien de distance entre le playfield est la vitre pour pas que ça chauffe trop, et il est conseillé de mettre des ventilos, entre les 2 comme j'ai pu voir sur le pincab d' Hack Tarus?.
Dernière petite question concenrnant les stickers, dans quelle resolution DPI faut il travailler ?, si ma caisse de chaque coté fait 1,32 de long sur 58 au fond et 42 devant, qulles mesures dois je prendre?. Les rails sur coté du flip se mettent au dessus des stickers ou faut prevoir de la découpe?Neutral .
Désolé pour toutes les questions mais d'un côté c'est le but d'un forum clown
Merci de vos reponses
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 7:08
Personne n'est passé Embarassed  ou vous êtes tous mort c'est dejà la fin du monde? What a Face
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 7:55
alors je vais repondre a quelques questions
en ce qui concerne les stickers, tu prends les mesures et ajoute 1 cm de chaque coté ( haut,bas,gauche,droite ) afin que la pose soit plus simple.une fois posé du coupe au cutter le surplus.
pour les ventillos entre le playfield et la vitre, c'est tres utile sinon ca chauffe vite. au devant du flip je dois avoir ( a vu de nez ) 3/4 cm entre les deux, et au fond du flipp ( ou il y a les ventillos ) 15/18 cm.
Département : 71
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 8:11
Olah ! Tout doux...
La nuit, on dort.
mouche
mouche
Département : 87
MessageSujet: pour les ventilos   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 9:16
moi j ai une question pour les ventilos. faut il creer un courant d air pour etre plus efficace? c est a dire mettre un ventilo qui fait rentrer l air et un autre qui la fait sortir
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 12:36
perso j'ai mis un ventillo en bas de la caisse ( vers le sol ) pour faire entré l'air frais.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 13:33
En fait tu n'est pas obliger de faire rentrer de l'air, si tu tire de l'air vers l'extérieur tu va créer une dépression (car ta caisse n'est pas hermétique) qui sera plus efficace qu'un ventilo d'apport d'air.
Après chacun sa technique mais si tu as des ventilos je te conseil de tous les utiliser comme extracteur d'air tu auras de meilleurs résultats.
http://toulousemultiball.org
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 14:48
Hypno74 c est juste de l humour :-P mais comme tu dois etre reveillé tu peuxe repondre maintenant :O ; humour aussi
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 15:06
Met 1 ou 2 ventilos sous la caisse et 1 ou 2 derriere le fronton, au moins 4 ventilos sur le pincab pas plus.
L'espace entre la glace et le playfield au moins 10 cm
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 17:26
Ok ok merci de vos conseils et pour le reste de mes questions svp ? Laughing
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 17:47
Pour le plateau 37" à décaissé (attention au edge led qui sont trop large même une fois décaissé)
Pour l'ecran backglass comme tu veux HD ou pas…
Pour les 7 trous te sent pas obligé c'est pas la haut que ça chauffe le plus
Sinon pour tout ce qui s'imprime il te faut travailler en 300 dpi au format pour pas être emmerdé.
Voili sinon sois patient jeune padawan la force viendra à toi !!!!! Laughing
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 17:51
Pour tes écrans.
C'est quoi comme caisse?une caisse standard?
Les écrans sont tellement fin maintenant, que c'est pas obliger d'enlever la carcasse.
Calcul déjà a l'intérieur du fronton et pas l'extérieure.
Regarde la largeur et longueur des écrans sur le net et compare avec ta caisse.
Ps: prend une led pour le playfield,car il y a une grosse différence de qualité,en plus ça chauffe moins que le lcd.
Personnellement je regrette de pas avoir acheter une led pour mon playfield
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 17:54
52 normalement c'est l'intérieur…
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 19:43
Bon j'ai commencé le travail, enlevé l'interieur du fronton:) , roh là là qu'est ce qu'il y a comme ampoules dis donc Razz ,
Ok je vais regarder pour un 37 " donc, apres ce serait mieux si pas besoin de decaisser surtout pour la garantie, à moins que j'achete en occasion donc c'est à reflechir.
Ca doit etre une caisse standard puisque l'interieur fait 52, tu as raison nikonesca.
Interieur du fronton 68.5 * 61.2 , je vais regarder la tv la mieux adaptée et ok pour led pour le playfield c'est que je pensais aussi d'ailleurs en neuf jai l' impression que c'est quasi que du led ; dommage que la norme standard est plutot tournée sur du 40 " Sad .
Pour l'Edge local j'espère que c'est specifié dans les caracteristiques techniqes des tvs. :cyclops: .
Je suis patient, d'ailleurs quand on commence ce genre d'aventure c'est une qualité première.
Merci à vous
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyJeu 14 Nov 2013 - 23:26
Apres avoir parcouru le net , c'est galère de trouver un 37 pouces dis donc Sad , en plus le peu que je vois ne sont pas Full HD affraid .
Et je suppose que les 39 " même les plus plats possible ne rentreront pas dans la caisse Neutral .
LuRoL
LuRoL
Département : Beuvry, Pas de Calais
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 0:57
Il faudra adapter la caisse et les 37" ne sont plus fabriqué malheureusement.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 2:13
@lavache: je viens de voir un écran 39" qui faisait 52.5cm de large , ça devrait ètre jouable on dirait
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 11:30
Ok ok faut que je regarde alors je vais faire un tour voir les dimensions des tvs merci
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 13:37
t’élargis la caisse sinon Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 15:12
Elargir la caisse oui mais bon de ce fait la vitre du playfield ne conviendra plus; * ced tu te rappelles de la tv que tu as vu?; pas moyen de trouver en dessous.de 53,2 , moi ;/
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 15:23
voici le lien: http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TV-LED/TV-LED-de-32-a-37/LG/4890663-39LN5400-Televiseur-LED-16-9-39-99cm-HDTV-1080p-2HDMI-USB-Multimedia-Ci-TNT-HD-Support-mural-rotatif-et-inclinable-15-pour-TV-26-a-32.htm
Hack-Tarus
Hack-Tarus
Département : 95
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 15:30
oui enfin une vitre pour playfield t'en a pour 20e au bricomachin du coin donc bon .
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 16:05
Et en plus une vitre de flip pas trop rayé se vend facilement sur le bon coin ! Dans tous les cas tu risque d'être obligé de refaire la caisse avec un 39" je dirais que le plus difficile sera la lockbar à rallonger !
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 16:11
s'il fait une rainure dans la caisse comme grozby il n'aura pas de problème normalement
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Lavache599   [TERMINÉ] Pincab de Lavache599 EmptyVen 15 Nov 2013 - 16:18
Ca me paraît top ca ! 525 mm sans pied de haut tu va peut être pas avoir à trop modifier la caisse hormis un petit usinage à la défonceuse à l'interieur pour gratter 2,5 mm de chaque côté… et à la vue du prix c'est une très bonne affaire !
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [TERMINÉ] Futur bartop de lavache599
» [TERMINE] Mini pincab Sonic de lavache599
» [TERMINÉ] 2eme Mini pincab Big Bang Bar de Lavache599
» [WIP] Pincab Widebody de lavache599
» Anniversaire Lavache599
