 [WIP] Borne Simpson
[WIP] Borne Simpson Empty
MessageSujet: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyDim 5 Juil 2020 - 17:04
Bonjour à tous
Un petit wip pour vous faire découvrir ma borne Simpson et vous demander un peu d'aide pour la conclusion de celle-ci.
Je possède une salle de jeux simpson (je n ai toujours pas fait la présentation bien désolé je le ferais par la suite).
Il existe quelques bornes Simpson celle qui me plait le plus est la borne konami (dont le format a servi à différents jeux comme nba ou turtle), c'est une borne 4 joueurs.
Je m'en suis complétement inspiré pour faire comme si c'était une vraie pour ne pas dénigrer dans ma salle lol je compte mettre un raspberry dedans et peut être plus après...
Voici le modèle existant
[WIP] Borne Simpson S-l16010
Les changements que je vais apporter donc 4 joueurs mais avec 6 boutons chacun un écran plat de 27" un ampli avec sortie 2.1
Une seule porte de crédit et bien sur un raspberry pour éviter de n'avoir qu'un jeu (surtout que celui des simpsons n est pas top même pour moi qui suis fan  [WIP] Borne Simpson 3746298195)
Donc c'est parti pour la découpe de medium de 18mm.
[WIP] Borne Simpson Img_4110
[WIP] Borne Simpson Img_4111
[WIP] Borne Simpson Img_4112
Je vous passe toutes les étapes de découpe et il y en a eu lol
Premier montage à blanc
[WIP] Borne Simpson Img_4113
Création du panel de joueurs
[WIP] Borne Simpson Img_4114
Montage avec écran et panel découpe des plexis du marquee de la vitre et de la protection du panel
[WIP] Borne Simpson Img_4115
[WIP] Borne Simpson Img_4116
[WIP] Borne Simpson Img_4117
Rebouchage de la visserie et mise en place d 'une chaine de maintien
[WIP] Borne Simpson Img_3912
[WIP] Borne Simpson Img_3911
[WIP] Borne Simpson Img_3913
Poncage (tout ce que je déteste lol)
Puis précouche de blanc poncage 2eme couche poncage premiere couche de noire poncage 2eme couche poncage 3eme couche poncage grrr.....
Création des décors et mise en place
[WIP] Borne Simpson Img_3916
[WIP] Borne Simpson Img_3914
[WIP] Borne Simpson Img_3915
Suite aprêt et Couche de peinture
[WIP] Borne Simpson Img_3917
[WIP] Borne Simpson Img_3919
[WIP] Borne Simpson Img_3918
[WIP] Borne Simpson Img_3920
[WIP] Borne Simpson Img_3921
[WIP] Borne Simpson Img_3922
Cela commence a être pas mal
Voici la borne presque finie il reste la partie programmation et le t molding qui n est pas bon on m a livré du 16 au lieu du 19  [WIP] Borne Simpson 1502191233
Et bien sur mes prochaines questions
[WIP] Borne Simpson Img_4118
[WIP] Borne Simpson Img_4122
Donc madame m a offert un pack de 4 joueurs (même si ce n est pas ce que je voulais je ne vais pas me plaindre lol)
Donc différentes questions
C est un pack EG Starts j ai cherché sur internet rien trouvé de concluant et je ne voudrai pas faire de mauvaise manip
Voici ce que j 'ai
[WIP] Borne Simpson Img_4124
[WIP] Borne Simpson Img_4123
[WIP] Borne Simpson Img_4125
J ai a peu pris compris pour la board
Mes questions sont les suivantes comment je mets les fils rouge jaune et noir sur les boutons (sur le plan on ne voit rien grrrr)
[WIP] Borne Simpson Img_4126
Comment je couple cela à un raspberry je mets les 4 usb sur une rallonge usb et ensuite sur l'usb du raspberry?
Merci pour votre aide que je puisse finir  Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyDim 5 Juil 2020 - 17:04
Réservé merci
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMer 8 Juil 2020 - 9:44
cela n'inspire personne  [WIP] Borne Simpson 773715342
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMer 8 Juil 2020 - 10:39
Salut
Pour ton bouton lumineux, le plus et le moins sur ton alim (3 ou 5v en fonction de ton bouton) et les 2 autres sur le pi.
J'ai les mêmes boutons sur mon cab.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyVen 10 Juil 2020 - 11:10
merci je vais esayer cela  Wink
Arasium
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyLun 27 Juil 2020 - 16:37
pas mal du tout. Je rejoins la réponse de Snorky.
Les + et - sont, normalement, toujours les fils d'alimentation (généralement + = rouge et - = noir). Ensuite les 2 autres sont pour le signal.
Sinon, j'aurais une question, as-tu les dimension de ton panel, je suis en pleine construction d'une borne 4 joueurs et je n'arrive pas à faire un panel de taille raisonnable. Le mien est très large (au moins on est pas gêné pour se mettre à 4 devant la borne) mais est trop encombrant.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMer 29 Juil 2020 - 11:43
salut mon panel fait 970 X 350  Wink
Arasium
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMer 29 Juil 2020 - 14:41
Merci beaucoup. Je vois toujours trop grand! Le mien fait 120 par 48 (on parle bien de mon panel hein).
Hop, on repart en modélisation, encore...
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyLun 3 Aoû 2020 - 11:37
un peu d'avancement j ai branché les boutons ils ne sont pas reconnus sur le pi3 par les usb j installe une manette elle est reconnu je configure les joueurs je redemarre et cela ne marche pas
quelqu un aurait une idee merci
Arasium
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyLun 3 Aoû 2020 - 11:51
Hello,
Ce n'est pas clair, qu'est ce qui n'est pas reconnu? Juste les boutons ou tout le kit ?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyLun 3 Aoû 2020 - 16:17
j ai 4 usb sur le pi
j ai branché 3 venant des cartes de joueurs sur le 4eme j ai mis la manette
je clique sur un des boutons de la manette il me dit 5 joueurs détectés
je vais dans le menu options des manettes je mets tous les joueurs car il reconnait les cartes je redémarre et les boutons et le joystick ne marche pas à part le start et le select
[WIP] Borne Simpson Image010
j ai essayé juste le joueur 1 en microntek et les autres par défaut pas de changements
Arasium
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyLun 3 Aoû 2020 - 22:06
C'est bizarre ton problème. Déja il reconnais 5 joueurs la ou il ne devrait y en avoir que 4. As-tu un clavier de branché ? Si oui, cela doit être ton 5ème joueur.
Ensuite, au niveau de ta config, il semble que le problème ne vienne pas de tes branchement mais de la configuration de retropie qui ne se sauvegarde pas. Essaye de modifier une autre configuration qui n'a rien a voir avec tes controlleur pour être sur.
De manière générale, au premier lancement il aurait du te faire une configuration auto (genre appuis sur un bouton etc...)
Si le problème est bien à ce niveau, moi je l'ai eu une fois lors de mes tests et je l'ai résolu avec une manip comme celle-ci:
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMar 4 Aoû 2020 - 10:32
ok merci je vais voir ca  (c est vrai que c est pénible  [WIP] Borne Simpson 3746298195)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] question si je mets un ou 2 joueurs sur le gpio et le reste sur usb tu penses que cela irait mieux car la pas de changements  Mad
Arasium
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMar 11 Aoû 2020 - 14:24
Non, je ne pense pas que cela change quelque chose.
A priori, il reconnais bien tes contrôleurs car il te les propose dans le menu de configuration. De ce que je vois, c'est qu'il n'arrive pas à sauvegarder ta configuration.
Juste pour voir, as-tu essayé de brancher ton raspberry sur une télé avec clavier/souris/manette (n'utilise pas de kit arcade pour le moment) puis de configurer ça afin que ta manette soit complètement fonctionnelle ? Cela permettrai d'écarter tout problème logiciel.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMer 12 Aoû 2020 - 8:50
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c est bon j ai trouvé le souci première fois que cela m arrive mais il y a un début à tout  Rolling Eyes
J ai changé le bios du raspberry et la nickel la programmation que j avais fait fonctionne nickel des fois on perd du temps vraiment pour des betises.
Merci pour ton aide en tout cas
Ton nouveau panel avance?
Arasium
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Simpson   [WIP] Borne Simpson EmptyMer 12 Aoû 2020 - 9:03
Super, l'informatique, quand l'erreur n'est pas claire, ça peut être compliqué à résoudre.
Mon panel avance bien. La modélisation de la structure est terminée, il me reste plus qu'a positionner les trous pour les sticks et boutons et voir si je peux insérer un trackball et/ou spinner.
[WIP] Borne Simpson
» [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale
» [WIP] Borne Mussinger
» [WIP] Borne Arcade
» [TERMINÉ] Mini Bartop Simpson CAB
» [WIP] Borne et pincab.
