 [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab
zekill
zekill
Département : 30
[RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab   [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab EmptySam 29 Aoû 2020 - 19:37
Salut à tous,
je suis en train d'essayer le DOF pour mon projet et j'ai un "loup" que je n'arrive pas à comprendre.
Le sujet: smart undercab
le matériel: KL25Z + Mosfet  + un morceau de ruban RGB pour essai
Globalement ça fonctionne sauf sur quelques tables, je prends pour exemple "Attack From Mars"
le smart undercab ne fonctionne pas avec les paramètres par défaut du DOF configtool soit: "E200 Red"
par contre si je modifie le ini avec à la place "ON Red" j'ai bien le ruban qui s'allume en rouge pendant le jeu.
E200 il me semble veux dire 200 millisecondes puis OFF mais j'en suis pas sûr.
des pros du DOF peuvent expliquer cela ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab   [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab EmptyLun 28 Juin 2021 - 11:22
Résolu depuis @zekill ? Si oui merci d'éditer ton post [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab 3253257302
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab   [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab EmptyLun 28 Juin 2021 - 23:01
j'ai passé en résolu.
par contre ça date, je ne sais plus comment du coup  [RÉSOLU] Petit soucis DOF undercab 1502191233
peskopat aime ce message
» [RÉSOLU] Petit soucis de son et table
» petit soucis UVP
» [RÉSOLU] RGB undercab complex sous pinballx ?
» [RÉSOLU] Luminosité des Led Undercab
» [RÉSOLU] Problème RGB undercab complex
