Hello !
Il m'arrive un truc chelou depuis hier.
Sur un de mes bandeaux LED undercab, ça déconne.
Hier je remarque qu'un des bandeaux n'a pas la même couleur que les autres.
Je check les connections, et effectivement quand je bouge un peu les connections, ça revient à la bonne couleur.
Ce matin après bricolage dans le pincab, le même bandeau déconne complètement.
Si je vais dans pinscape, je peux activer chaque couleur une par une, sans aucun problème !Donc à priori connection et LED ne sont pas cramées ?
Quand je vais dans le config-tool, voici ce que j'ai :
Remarquez les ports 34 et 35 qui sont en blanc !
Si j'efface le RGB undercab 33 et que je le remet, pas de problème, 33-34-35 sont bien rouge/vert/bleu
Mais dès que je sauvegarde la config, bing ça repasse comme sur ma capture d'écran !
J'ai l'impression d'avoir un double problème...
Vous avez déjà vu ça ?
Le config-tool m'embête, je voudrais être sûr que ça ne vient pas de là avant de changer complètement le bandeau !
