ok c est bon , pour mon cas j ai juste fait cette partie la
Pour les DMD, il est utile de mettre à jour le fichier DMDDevice.dll. Pour cela, nous utilisons la version 1.8 de freezy téléchargeable ici https://github.com/freezy/dmd-extension….0-x86.zip. Avec 7-zip, tu la décompresses à nouveau dans "C:\Visual Pinball\VPinMAME\" en remplaçant les anciens fichiers. Puis tu ouvres avec un éditeur de texte tout bête genre le bloc-notes le fichier "C:\Visual Pinball\VPinMAME\DMDDevice.ini".
Si ton pincab possède un vrai DMD type Pin2DMD, tu recherches "[virtualdmd]", en dessous tu mets "enabled = false", puis en dessous de "[pin2dmd]" (ou "[pindmd1]" ou "[pindmd2]" ou "[pindmd3]" en fonction de ce que tu as installé), tu mets "enabled = true". Tu inverses si tu affiches ton DMD sur un écran de PC ou une TV. Tu sauvegardes et tu quittes.
