 [RÉSOLU] VPX - Default DMD setup
tcholeaway
tcholeaway
Département : Belgique (Namur)
[RÉSOLU] VPX - Default DMD setup Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] VPX - Default DMD setup   [RÉSOLU] VPX - Default DMD setup EmptySam 12 Déc 2020 - 13:54
Lorsque je lance mes tables dans VPX, j'ai toujours l'option "Show DMD/Display Window" qui est cochée :
[RÉSOLU] VPX - Default DMD setup Thumbn11
J'aimerais que cette option soit décochée et que l'option "Use external DMD (dll)" soit elle cochée systématiquement (en paramètre par défaut donc).
Ca m'éviterait de tout le temps devoir faire ce setup à chaque ajout de table :-)
Merci beaucoup pour votre aide.
Tcholeaway
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] VPX - Default DMD setup   [RÉSOLU] VPX - Default DMD setup EmptySam 12 Déc 2020 - 16:44
Si tu as suivi l'installation telle que décrite dans le tuto VPX all in one, normalement tu as fixé les valeurs par défaut de VPinMAME, mais tu peux changer en allant dans le répertoire de "VpinMAME", en lançant "Setup.exe" puis "Setup Defaults...". Valide à la fin et c'est bon.
tcholeaway aime ce message
» [RÉSOLU] IMpossible de télécharger les medias avec Pinup Menu Setup
» [EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes
» [RESOLU] bug de fou !
» [RÉSOLU] Gtx 960 en SLI
» [RÉSOLU] Erreur Script sur plusieurs Table Vpx
