 [EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes
zubial
zubial
Département : 67
[EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes Empty
MessageSujet: [EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes   [EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes EmptyDim 10 Juil 2022 - 10:32
Hello la compagnie.
J'ai voulu tester l'insertion des Overlays sur mon FullDMD dont la résolution est la suivante : 1280 x 1024
J'ai suivi le tuto de Pincab Passion sur les Insertion des overlays DMD dans Pinup (https://www.pincabpassion.net/t12579-tuto-insertion-des-overlays-dmd-pinup#top)
Mon soucis, c'est que mes overlays qui apparaissent sur mon full DMD disparaissent au bout de 10 secondes. En effet ils disparaissent au bout de 10 secondes, la vidéo n'est donc pas lu en boucle. Voir ci-dessous :
Au lancement de la table dans Pinup :
[EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes Img_2018
Au bout de 10 secondes, disparition de l'overlay:
[EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes Img_2020
Voici une copie d'écran de ma configuration de PinUpMenu :
[EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes Pinup_10
Je précise que dans le 'Game Manager' de PinUp, à la ligne  'Keep display On', j'ai bien coché FullDMD.
Merci de m'aider.
kyrexx
Département : 91
MessageSujet: Cocher également 'Use EMU Default'   [EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes EmptyLun 18 Juil 2022 - 8:42
En plus de cocher 'FullDMD' dans 'Keep display On' , essai de cocher également 'Use EMU Default'.
[EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes C7fcdb10
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes   [EN COURS] Overlays DMD qui disparait au bout de 10 secondes EmptyLun 18 Juil 2022 - 22:26
@kyrexx merci pour ton retour mais malheureusement en cochant "use EMU Default" cela ne fonctionne toujours pas.
» [EN COURS] Backglass inexistant et puppack vidéo disparait
» [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup
» [PARTAGE] Overlays pour DMD (DMDOvelay & PinupPopper)
» [RÉSOLU] ANTISPAM 900 secondes
» [RÉSOLU] Dmd qui disparait quand je met le b2s
