 [EN COURS] Question sur la conf PC
Ludo3574
[EN COURS] Question sur la conf PC Empty
MessageSujet: [EN COURS] Question sur la conf PC   [EN COURS] Question sur la conf PC EmptyMer 6 Jan 2021 - 18:22
Hello a toutes et tous,
déjà merci pour ce forum qui regorge d'infos et de vrai passionné.
Je vais me lancer dans la fabrication (le flipper c'était ma jeunesse [EN COURS] Question sur la conf PC 1f600 , avec le baby).
Ma question:
J'ai un PC i3 3220 avec 8 Go de RAM.
Le soucis c'est la CG. Pour le moment, j'ai juste la CG intégré (donc vraiment pas bon).
Le modèle du PC c'est un HP compact pro 6300.
Mais je sais pas exactement quoi mettre en CG (il me semble que se soit un port PCIe X16 en low profile)
Si vous avez des idées ? je suis preneur.
Merci  [EN COURS] Question sur la conf PC 1f609
PS: J'ai une tv en 40' fullHD (pour le PLayfield), une TV 28' ( pour le backglass) et un moniteur 17' (pour le DMD).
MessageSujet: Re: [EN COURS] Question sur la conf PC   [EN COURS] Question sur la conf PC EmptyMer 6 Jan 2021 - 19:34
Salut @Ludo3574,
Pour du FHD orientes toi vers une GTX1060, ça se trouve assez facilement d’occase à moins de 100€, pour l’histoire du low profile, en général dans un pincab on ne conserve pas le boitier PC ou pas entièrement, donc une CG full format devrait passer (à vérifier) par contre il faudra que ton alim suive, et sur ces modèles sff elle est souvent dimensionnée juste pour la config, de plus c’est certainement un modèle propriétaire HP non standard. Pour une GTX1060 il faut que ton pc soit équipé d’une alim minimum 400w avec sortie alim pcie 8pins, et il me semble que sur les HP 6300 pro sff elle ne fait que 240w ... A voir si tu peux adapter une alim plus puissante.
Ludo3574
MessageSujet: Re: [EN COURS] Question sur la conf PC   [EN COURS] Question sur la conf PC EmptyMer 6 Jan 2021 - 20:02
Merci bcq pour la réponse  [EN COURS] Question sur la conf PC 1f44d . Je vais partir sur une 1060.
Effectivement l'alim est une 240W. J'en ai une plus puissance. Je vais voir si je peux la mettre dessus.
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [EN COURS] Question sur la conf PC   [EN COURS] Question sur la conf PC EmptySam 5 Juin 2021 - 17:34
C'es bon tu as pu changer de carte graphique @Ludo3574 ??
» [EN COURS] Ptite question sur les puppack
» [EN COURS] Question bug sur certainne tables
» [EN COURS] Question pup pack qui ne lance pas toujours les videos
» [EN COURS] Question led strip RGB, KLZ25 ou Ledwiz ou autre ?
» [EN COURS] Taille 27"/32", définition et résolution des écrans, une question de point de vue ?
