Sujet: [EN COURS] Sorties carte graphique Mer 3 Fév 2021 - 23:21
Bonjour tout le monde.
Ma carte graphique dispose de : - 1 port DVI (que je pense utiliser pour les scores, via peut être un convertisseur VGA selon mon écran), - 1 port HDMI (pour le playfield), - 3 ports DP (je ne connaissais même pas) : il me faut un convertisseur hdmi pour envoyer vers mon fronton qui n'a que du hdmi ?
Comment raccorder tout ça ? Pour information, mes 2 tv n'ont que des ports hdmi...
Merci pour vos avis.
Nosfé
Messages : 30 Département : 31
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Jeu 4 Fév 2021 - 4:04
Il te faut en effet des adaptateurs display port vers hdmi que tu peux trouver facilement pour quelques euros.
ozon aime ce message
Francis971
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Jeu 4 Fév 2021 - 12:34
Ok, ou bien des câbles dp hdmi... Enfin un puisque j'ai quand même 1 sortie hdmi.
Pour l'écran vga, il vaut mieux utiliser la dvi, une dp, ou c'est pareil ?
lubo
Messages : 56 Département : 16
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Jeu 4 Fév 2021 - 13:55
Bonjour @Francis971 j'ai également rencontré cette situation de mon coté. Tu trouveras les liens sur les câbles que j'ai acheté dans mon WIP A plus tard
actarus Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Jeu 4 Fév 2021 - 14:19
Bonjour A titre d'information, le DVI supporte des débits de 3,7 Gbit/s en single link, contre 18 Gbit/s pour le HDMI 2.0 et 21,6 Gbit/s pour le DisplayPort 1.2 (dixit Wikipedia). A priori tu as intéret à connecter le DVI plutot sur ton connecteur VGA, avec un adaptateur évidemment. If faut quand meme t'assurer que ton DVI est bien bien un DVI-I (voire un DVI-A) - capable de fournir de l'analogique au VGA - mais ca ne devrait pas etre un problème sur une carte graphique.
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 0:22
Ok, et ayant sur ma carte meremune sortie dvi, vga et hdmi, je ne peux pas au moins brancher le 19 pouces pour les scores sur le via de la carte mere ? CaC m'éviterait d'avoir recours à un adaptateur dvi vga...
Pour le fronton, vaut mieux le mettre sur la carte graphique ?
Merci.
Nosfé
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 1:25
Tu ne peux pas utiliser à la fois les sorties vidéos de la carte mère et de la carte graphique (sauf cas spécifique où ton processeur a un gpu intégré mais je ne pense pas que ce soit utilisé dans les pincab car ça a peu d'intérêt)
Francis971
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 1:39
Ah mince, je ne savais pas ça.
Merci.
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 8:01
Je me permets d'ajouter: "tu ne dois pas...", il fut un temps où on le conseillait et aujourd'hui non, ça nuit plutôt aux performances, même si c'est la plupart du temps possible.
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 12:59
Ok, merci : je vais me procurer les adaptateurs et/ou câbles nécessaires pour brancher tout ça sur ma carte graphique.
Par contre, le seul cdmi que j'ai il vaut mieux le brancher où ? Même si je pense que cela n'a pas vraiment d'importance ? Je pensais faire ça : Le hdmi vers le 32" du backglass Un dp converti en hdmi vers le 43" du playfield le dvi converti en via vers le 19" des scores
J'ai bon comme ça ?
lubo
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 13:45
Salut @Francis971, de mon coté j'ai réservé la sortie HDMI pour le PF. Je crois avoir lu sur le forum que c'était conseillé... à confirmer. A+
ozon
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 18:57
Le HDMI vers PF acheminera aussi les sons vers les HP de ton écran et tu pourra régler pour n'avoir que les sons mécaniques.
lubo aime ce message
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 20:29
Il vaut mieux un le même format que ta TV/ton moniteur, donc si tu as de l'HDMI, reste sur de l'HDMI. Mettre des convertisseurs pour acheminer un signal 4K, c'est pas idéal. Vérifie bien que tu es sur une entrée HDMI 2.0 mini de ta TV pour pouvoir transférer de la 4K 60ips. Des fois, il y a des TV qui ont du 1.4 et du 2.x.
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 22:09
Ah, intéressant : comment savoir ?
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Ven 5 Fév 2021 - 22:55
Ça doit être indiqué dans le mode d'emploi (Pas la peine de me citer si tu réponds au dernier message)
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Sam 6 Fév 2021 - 12:51
Ok, je ferai des tests. Je vais monter le pc...
Francis971
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Jeu 18 Fév 2021 - 15:27
J'ai trouvé dans mon stock 2 câblés qui me permettront d'utiliser pour les scores un écran à entrée dvi ou vga .
Mais sur le dvi vga, je ne compte pas le mémé nombre de pin que sur dvi dvi. C'est normal ?
ozon
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Jeu 18 Fév 2021 - 19:26
Regarde l'entrée de ton écran, il doit être comme ta prise noire...
Après si ça rentre je pense que ça marchera quelle que soit la prise
Francis971
Sujet: Re: [EN COURS] Sorties carte graphique Jeu 18 Fév 2021 - 21:07
Merci, je n’ai pas encore l’écran mais je pense qu’un de ces câbles fera dans tous les cas l’affaire.
Dernier point, c’est pour celui qui va relier une sortie DisplayPort de ma carte graphique vers mon 32 pouces hdmi pour le back glass. Je vois plein de type de câbles différents, avec des versions différentes pour DisplayPort 1.1 ou encore 1.2 vers différentes versions pour le hdmi. Vous pouvez m’aider à choisir chez mon fournisseur ?
