| [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables | |
ChDUP
Messages : 33 Département : 74
| Sujet: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Mer 10 Mar 2021 - 19:33 | |
| Bonjour à toutes et tous
Comme évoqué dans le titre, je n'arrive à faire fonctionner aucune musique sur les tables que j'ai pu installer. WhiteWater, Pirate des Caraibes, Hook, Cirqus Voltaire.
J'ai bien les sons FX , le reste semble bien fonctionner, mais sans musiques l'ambiance en prend un coup... Je n'ai trouvé aucun fichier de type "son" à placer dans /music pour ces tables.
Use sound est bien coché. J'ai également augmenté le volume via la touche 9.
Mes recherches sur le problème remontent en général l'un ou l'autre de ces 2 points, je n'ai rien trouvé d'autre. Auriez-vous une piste ? Merci d'avance
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Mer 10 Mar 2021 - 20:16 | |
| Dans les options audio de Visual Pinball, tu es bien comme ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La sortie associée est bien celle de la carte son de ton ordi, pas celle du HDMI? | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Mer 10 Mar 2021 - 20:36 | |
| oui je suis bien comme ça. Les sound effects et les musiques sont sur la même sortie, et les FX fonctionnent, preuve que la sortie fonctionne. Si je coupe les FXs, je n'ai aucun son (ça n'est pas un problème de conflit entre les pistes, à priori) et je suis bien en "standard 2 Channel" | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Mer 10 Mar 2021 - 21:09 | |
| Il n'y a pas de fichier son à mettre dans un répertoire pour les tables avec ROM, car les sons sont dans la ROM. | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Mer 10 Mar 2021 - 21:24 | |
| D’accord. Ça me rassure à ce niveau . Mais je ne vois pas d’où vient mon souci alors | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Mer 10 Mar 2021 - 22:14 | |
| Moi non plus, je sèche là... Essaye d'autres ROMs, j'ai eu le pb sur Elvis Presley (mais bon sur toutes les tables, c'est quand même bizarre). Ton VPinMAME est à jour (3.3)? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Mer 10 Mar 2021 - 23:25 | |
| Salut, au cas où, essayes de mettre les musics sur "Périphérique audio principal" au lieu de Realtek high définition, et en laissant les sound effects sur realtek ..., ce qui est en fait la même chose, mais j’ai un vague souvenir d’un bug du même genre au tout début de ma config lorsque je n’avais même pas encore les sons séparés. On sait jamais ... | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 7:50 | |
| oui j'ai testé aussi "périphérique audio principal"
J'ai simplement installé VPinball 10.6 je vais aller vérifier la version de VPinMAME. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 10:38 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu as bien la case "Use sound" cochée dans le menu settings de VpinMame ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 10:42 | |
| C'est ce qu'il a écrit dans le premier message Seb | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 11:38 | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 13:58 | |
| j'ai mis à jour VpinBall et VpinMame (j'étais en 3.2, maintenant 3.3b) Mais malheureusement ça n'a pas solutionné mon souci :-( | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 19:06 | |
| oh ! j'ai relié l'ordi à une TV, en HDMI et là, miracle, j'arrive à faire sortir les musics sur la TV Donc les musics refusent de se jouer sur ma carte audio interne, alors que les sons FXs s'y jouent bien. Je ne l'explique pas | |
GillesDR
Messages : 103 Département : 31
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 19:18 | |
| Salut, Tu as installé des drivers pour ta carte son ou tu as laissé Windows faire tout seul? | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 19:41 | |
GillesDR
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 20:41 | |
| Tente le coup avec les drivers officiels, ca te prendra pas trop de temps et au moins tu seras sur de ce coté la. | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Jeu 11 Mar 2021 - 21:11 | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Sam 13 Mar 2021 - 9:23 | |
| bon j'ai pas pas vraiment réussi à déterminer exactement quelle carte son équipe cet ordi C'est un portable Gamer Asus ROG qu'on utilise au boulot. C'est pas grave, l'idée était juste de faire mumuse avec VPinball pour le moment. ça fait le taf
Merci ! | |
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Sam 13 Mar 2021 - 15:01 | |
| As-tu essayer de passer par le menu "service/coin door" (pour ajuster le son) de la ROM ? | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Sam 13 Mar 2021 - 16:25 | |
| Il faudrait que je regarde ça effectivement, mais je n'ai jamais réussi à ouvrir la porte (touche END) Il faudrait que je l'affecte à une autre touche pour tester. Mais vu que dès que je branche l'HDMI, j'ai bien la musique sur la TV, sans ajuster le volume, je ne pense pas que ça vienne de là. | |
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Sam 13 Mar 2021 - 17:02 | |
| Oui effectivement sa doit etre un probleme materiel ou eventuellement de codec audio aussi .. A tester ... Et pour la touche du "coin door", selon la table ( autre que Bally, Williams ou Midway ) c'est une autre touche, genre 7 ou 9. | |
ChDUP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de musique sur mes tables Sam 27 Mar 2021 - 11:30 | |
| - tealk a écrit:
- Oui effectivement sa doit etre un probleme materiel ou eventuellement de codec audio aussi .. A tester ... Et pour la touche du "coin door", selon la table ( autre que Bally, Williams ou Midway ) c'est une autre touche, genre 7 ou 9.
Pourtant quand je fais F2, j'ai cet écran qui m'indique toujours "End" pour ouvrir le coin door. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
