 [DOUBLON] Probleme kl25z
4 participants
chtimax59
[DOUBLON] Probleme kl25z Empty
MessageSujet: [DOUBLON] Probleme kl25z   [DOUBLON] Probleme kl25z EmptyMar 23 Mar 2021 - 9:23
bonjour, je poste ce message car j'ai un gros problème pour mes toys
quand je lance une table la kl 25 fonctionne normalement ,je branche ma carte relais 12 volts ,tout fonctionne encore correctement mais quand je branche l'alimentation 24 volts pour alimenter les contacteurs ils claquent quelque fois et la kl25 se déconnecte puis se reconnecte sans arrêt . Je cherche vainement une solution ,cable blindé pour la liaison au pc mais rien n'y fait j'attends de la communauté une solution a me proposer merci d'avance Max
Dernière édition par Sebcemoi le Mar 30 Mar 2021 - 21:45, édité 2 fois (Raison : Déplacement dans la bonne section et balisage)
MessageSujet: Re: [DOUBLON] Probleme kl25z   [DOUBLON] Probleme kl25z EmptyMar 23 Mar 2021 - 10:22
Salut @chtimax59,
As-tu correctement câblé tes diodes de roue libre aux bornes des contacteurs ?
Un petit schéma de ton montage serait le bienvenu pour t'aider au mieux.  Wink
PS : j'ai déplacé ton sujet dans une section plus "adéquate" que la partie "Tutos" du forum.
MessageSujet: Re: [DOUBLON] Probleme kl25z   [DOUBLON] Probleme kl25z EmptyMar 23 Mar 2021 - 10:30
L'autre possibilité, c'est que comme ce sont des relais, tu aies oublié de les mettre en commande par la masse dans Pinscape Config Tool.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [DOUBLON] Probleme kl25z   [DOUBLON] Probleme kl25z EmptyJeu 25 Mar 2021 - 21:07
Autre possibilité, une fuite de courant depuis ton alimentation 24v avec une vis de fixation....
J’ai eu ce souci fut un temps.  Wink
» [WIP 99%] Presque fin de mon pincab
» [TUTO] Nudge/plunger avec la carte FRDM-KL25Z
» [ARCHIVÉ] VPX et probleme nudge KL25Z
» [DOUBLON] Plus de son
» [DOUBLON] Congo 1.2
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2021-
