Sujet: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Mer 18 Aoû 2021 - 19:10
Hello, voila une présentation vidéo qualité 4K de mon dernier projet pincab :
Quelques infos et ressentis sur ce dernier projet :
Pas mécontent du pin2dmd P4 en bout de playfield, ça arrache vraiment combiné avec un écran 15", Stern Like, c'est vraiment indispensable je trouve aujourd'hui pour profiter des derniers hits, la table Batman 66 m'a mis une vraie claque ! Certains Pup Pack comme The getaway high speed II avec pinsoud, altcolor et altsound sont juste énorme Le SSF V2 avec le combo exciters Dayton large bande + bass shaker DST1 c'est aussi une révolution, vraiment impressionnant La kinect c'est plutôt sympa sur Future Pinball mais pas encore adapté sur VPX, il y a énormément de table ou ça fonctionne mal mais quelques unes ou c'est terrible
Voila quelques photos, astuces que je partage ici pour vous donner des idées ou vous inspirer, Si vous avez des questions n'hésitez pas, enjoy
Le Topper c'est le Yhorm de Dark Souls, en 1/18eme que j'ai customisé
Au passage je vous conseille toutes les tables de la team Vpinworkshop, customisable dans le script, Side art, Hide side etc, elles sont vraiment superbes : Metallica, Taxi, Tales from the crypt, Cactus Canyon, NBA Fastbreak, Congo, Austin Powers, LW3, Hook ...
La ACDC Power Up, une petit pépite, le canon avec le SSF est fou
Le Batman 66, une réussite totale, gameplay, physique, Pup Pack au top du top, rien à dire 10/10
Quelques photos du build, voila ce qui est prévu pour la partie son PornCab ?!
La boiserie ...
Je vous conseille une ENORME trappe arrière, c'est juste hyper pratique
J'ai changé la disposition de mes boutons sous le cab
Le bouton unique
Test position des BST1 / Woofer
Le Iiyama 43" 4K, une référence pour moi, positionné quasiment sous le lockbar pour une image vraiment borderless et surtout contre la vitre, je peux pas autrement
Découpe du bas de la carcasse pour faire de la place aux boutons
Fronton en place
Side rails, Hinges
Il manquera l'ouverture pour le fan, ça aussi c'est un toy indispensable
Quelques aimants
Petite défonce sous les bass shakers pour maximiser l'effet
Partie alimentation, bloc 24V, 12V, 5V et multiprise sous le tiroir PC, c'est un énorme gain de place
Peinture et pose du vinyl
J'ai percé l'arrivé d'air du ventilo attwood 4000 (petit trou) Le gros c'est la sortie du flow d'air dans le pincab (2 ventilo 200mm)
Au passage, si vous ne connaissez pas Dark Souls, je vous le conseille fortement
Pose du vinyl
Caisse à poil
Voila le cerveau du pincab 3 Mos 8 et 2 Mollusk de chez Arnoz qui gèrent 24 sorties Partie puissance et info séparées + portes fusible, vraiment top et facile à connecter KL25Z au milieu, au dessus un potentiomètre pour le shaker Stern et à droite l'ampli du 2.1 fronton (music)
En dessous deux amplis pour le SSF
Vous remarquez le petit détail de l'atelier d'Arnoz ???!!!
Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à relier chaque Gnd des toys à une sortie et connecter les boutons + tire bille
Préparation du coté alimentation sous le tiroir, déport du bouton de la multiprise, beaucoup plus safe qu'une multiprise maitre esclave selon moi Il suffit de modifier le BIOS du PC pour qu'il démarre avec tous les autres éléments du pincab dès qu'il y a du jus ...
Un peu de câbles management, on prépare tous les GND à relier au cerveau
La boite blanche c'est le shaker Stern, un peu cher mais rien à voir mais alors vraiment rien à voir avec du home made, même un MFA RE800 avec double masselotte fait pitié par rapport à ce truc ! pas de bruit, j'aime le faire tourner doucement, c'est tout le cab qui est secoué
Voila les exciters Dayton HDN8 à large bande, ils sont géniaux 2 à l'avant du cab, 2 à l'arrière
Création du speaker panel, deux monstres et un 15.6", attention aux modèles venant de chez aliexpress, en général ce ne sont pas des IPS ils sont souvent ternes et avec un pauvre angle de vue (souvent entre 50 et 75E VS 100E pour du bon IPS) Strip led RGB autour des enceintes + défonce pour placer du plexi opalin juste au dessus
Découpe en alu anodisé pour couvrir le tout Merci à mon pote Christopher pour la découpe a la CNC
Je voulais poser un vinyl noir texturé au dessus de l'alu mais au final ça donne tellement bien comme ça :
On attaque la customisation du topper
J'ai chopé de la micro LED SMD pour les yeux
Et j'ai posé des leds type bouton derrière ses bras en résine J'ai relié tout ça sur un contrôler de strip led pour avoir un effet ON OFF avec du PWM
Merci au copain JM Ohnet pour la création 3D de mon tire bille custom et également à l'artiste peintre
Voila la sortie du ventilateur attwood 4000 dont je vous parlais tout à l'heure (partie noire au milieu entre la vitre et le speaker panel) Super discret comme intégration ...
Sinon vitre posée + masquage avec un vinyl oracal noir teinté dans la masse, bien plus propre et plus rapide que la peinture
Le pin2dmd P4 fait pile poil la largeur d'une caisse standard Pour info j'avais mis un P3 dans mon précédent star wars, il manquait 6/10cm à gauche et à droite
Allez câble management avant de fermer la boite Ces deux câbles me servent à raccorder le ventilo de la trappe arrière (RGB + Alim)
De bons gros contacteurs 24VDC, l'effet est mieux que ce que je pensais en complément des exciters
Ma board "cerveau" peut faire un tour complet sur elle même au cas ou, j'ai fais attention qu'il n'y ait rien au dessus, ça facilite vraiment l'accès si besoin
Encore de la place pour d'autres toys ici
Partie PC : I7 7700K + 1080TI tourne comme une horloge avec pinupplayer pupack etc le tout sur un disque dur, SSD M2 de 500Go
Voila voila, à bientôt
Olivier
zubial, Snorky, mcdmofr, Mamieu, lubo, ozon, my3xnet et aiment ce message
EddiGordo Modérateur
Messages : 3297 Département : 27 Eure
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Mer 18 Aoû 2021 - 22:11
Hé hé… Encore un bijou… j’ai pas de mots… C’est vraiment fabuleux ce que tu es capable de faire, bravo
Merci de nous faire partager tout ça, c’est vraiment toppissime.
arnoz
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Mer 18 Aoû 2021 - 22:24
Joli détail
my3xnet
Messages : 5 Département : Riga
Sujet: Awesome Mer 18 Aoû 2021 - 22:46
Great work! By the way what is name of the contractors? Seams those are not Siemens
Daniel990
Messages : 50 Département : 67
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Jeu 19 Aoû 2021 - 2:13
Il est vraiment magnifique , je t’avoue que l’idée du pincab me titiller et quand je suis tomber sur ta vidéo du star wars je suis partie chercher 2 panneaux de mdf . J’ai regardé en long en large et en travers t’es presentation de machine et j’ai 2-3 petites questions.
L’intégration du Fan est une impression 3d ou quelque chose qu’on peut ce procuré ?
J’ai vu que pour celui ci tu n’a pas mis les vrai batteur ainsi que les chime units, question de cout ou bien après avoir essayé tu t’es rendu compte que ce n’est pas indispensable ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Jeu 19 Aoû 2021 - 7:15
Merci les gars, ça fait plaisir, Ahahah c’est bon si ça vous donne envie de vous lancer, c’est le but
@my3xnet siemens sirius is really crap, I get my contactors on Aliexpress (24VDC for flippers and 24VAC for bumpers) -> ref CJX2
C’est une impression 3D qu’un ami m’a créé, il faut que je lui demande si il peut partager Elle s’adapte sur un Attwood 4000
Entrée d’air dans la trappe arrière
Et sortie au dessus de la vitre dans la base du fronton
Ça fonctionne très bien, c’est l’intégration la plus discrète que j’ai réussi à faire, pour info ça souffle sur les explosions et autres, L’effet est très sympa, surtout chez ceux essaie sans savoir Voilà pour exemple dans un de mes pincabs, double attwood dans le speaker panel en action :
Phi67, Daniel990 et geo34 aiment ce message
my3xnet
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Jeu 19 Aoû 2021 - 7:39
HA HA, Thank you very much for the ref.
Snorky
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Jeu 19 Aoû 2021 - 10:02
Salut
Un travail de malade comme d'habitude chez toi. Tu pousses même le détail jusqu'à mettre du vinyl à l'intérieur !!!!
Dicentim
Messages : 29 Département : 974
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Sam 21 Aoû 2021 - 1:27
Salut Olivier, Je crois qu'à ce niveau là on peut commencer à parler d'œuvre d'art. Petite question de débutant qui vient de commander son pincab "déjà monté" : tu dis que l'ecran 15.6" est devenu indispensable pour les nouvelles tables Stern, ceux qui disposent d'un simple DMD peuvent afficher cet écran sur le backglass ? Merci et encore bravo !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Sam 21 Aoû 2021 - 7:37
Merci à tous pour vos coms
@Dicentim oui tout à fait, il y a un fichier bat dans les Pup Pack à exécuter en fonction de la config écrans de ton pincab Mais pour moi ce n’est pas la même chose, avoir un écran dédié ça change la donne Et bien souvent il y a des puppack avec backglass et topper interactif, comme sur le getaway que l’on voit sur ma vidéo YouTube Tu pourras quand même en profiter, il faut absolument essayer la batman 66 ! Une beauté
Dicentim aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Sam 21 Aoû 2021 - 12:09
Superbe ! Comme les précédents
Malgré le SSF V2, tu as laissé des contacteurs ...
Si il est d’accord pour le partage du fichier 3D du fan, je suis preneur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Sam 4 Sep 2021 - 14:22
@ebor oui j'adore les contacteurs, le SSF V2 c'est très bien mais pour moi ça ne remplace pas les toys
@daniel990, désolé pour le retard, je te MP le STL pour la sortie du attwood 4000 sous le fronton, la pièce ressemble à ça :
ebor et womoks aiment ce message
requin51
Messages : 34 Département : 51
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Sam 4 Sep 2021 - 23:41
Je suis sur le cul d'une pareille réalisation "home made"...
Franchement bravo, c'est une tuerie !
Question budget, sans parler des potes pour les impressions 3D et de celui pour l'alu avec la CNC, ca tourne dans les combien d'€ un machine comme celle ci ? Je me doute qu'il faut y ajouter des heures et des heures de réalisation, programmation des panel LED... Bref, si je me lançais dans un projet aussi grandiose que le tient, faut s'attendre à quel prix ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Dim 5 Sep 2021 - 8:50
Alors pour un beau pincab avec uniquement de la pièce neuve il faut compter un bon 4000€ En gros 500 pièces de flip, 900 écrans, 1000+ PC, 500 toys alim, Exciter + divers +1000 Mais il y a moyen de se débrouiller avec de l’occasion et faire chuter la note
Il y a 0 programmation pour la matrice led que j’utilise (Pin2dmd) et il faut compter quelques jours pour faire tourner le frontend et VPX correctement mais après c’est un bonheur
zax
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Dim 5 Sep 2021 - 12:03
c'est juste superbe,et je trouve que mettre un pin2dmd à la place d'une backboard c'est carrément pas mal.
jeremiggy
Messages : 2 Département : 45
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Ven 17 Sep 2021 - 21:13
Franchement ton pincab déchire, ça me donne envie d'en faire un quand on voit le prix des vrai flipper actuellement ça fait réfléchir lorsqu'on voit ça...
Goblin
Messages : 57 Département : 07
Sujet: Impression 3D Sam 18 Sep 2021 - 5:05
Bonjours, est-il possible de trouver les fichiers STL des protections pied caisse ? Vous les avez peut-être en votre possession ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Lun 18 Oct 2021 - 9:35
Bonjour, merci à tous Quand je vois la pression que tu mets en serrant, Je doute de la durabilité d’une telle impression
Ça existe quand même ici
petithom
Messages : 4 Département : Namur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Mer 20 Oct 2021 - 20:00
Je suis en train de redessiner les plans pour le découpage des planches.
Pourrais-tu me donner les côtes de ta caisse.
Je me doute que chaque caisse s'adapte à l'écran mais ce que je recherche c'est :
- angle de la vitre - angle du playfiled et surtout : - espace à laisser pour le DMD P4 (est-il contre le playfield ?) et est-il à la même inclinaison que le playfield ? - position des trous des flipper et magna save
Merci à toi
PS : dans le fond de ta caisse c'est quoi les 2 petits trou (1 entre les 2 ventilo et un dans le fond ?)
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Sam 6 Nov 2021 - 18:21
Salut Ce sont les mêmes dimensions qu’une caisse Stern, donc les mêmes inclinaisons Pour le P4 c’est 12.5cm de hauteur il suit l’écran playfield contre la vitre Les trous sont des aérations passive Et pour la position des boutons c’est selon les side rails choisi
Goblin
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Mar 9 Nov 2021 - 21:20
Merci pour les fichiers pour le reste j'ai des solution
tank
Messages : 9 Département : 50000
Sujet: Super Jeu 11 Nov 2021 - 16:23
Ta fait un super travaille sur ton pincab
Pincabonaute aime ce message
zuberpedroo
Messages : 10 Département : 54
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Ven 3 Déc 2021 - 19:34
C'est incroyable ta qualité de réalisation. Sinon , tu les vends ?
Bravo
requin51
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab Dark Souls Sam 4 Déc 2021 - 15:17
Mais b0rdel d'où sort cette table Star Wars en 3D !!! J'ai trouvé un Kinect v2, je veux cette table dans mon futur cab
