Sujet: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Jeu 4 Nov 2021 - 20:13
Bonjour à tous, j'ai quelques problèmes avec mon pin2dmd en ce moment. J'essaie de mettre les derniers DLL de freezy en 1.9 par exemple et ça bloque complètement (plus des problèmes sur pinballY)...
Je me demande si mon pin2dmd est à jour. Je vois sur le github qu'on est en version 4.26 https://github.com/lucky01/PIN2DMD Sauf que lors de l'installation de mon pincab, j'ai joué la facilité, en achetant un pin2dmd evo de chez Artcab' . C'est arrivé tout configuré et je n'ai fait que l'activation, à l'époque. Je ne sais même pas comment voir quelle est ma version...
J'ai beau parcourir le site de freezy, je ne suis pas du tout sûr de comprendre comment faire une mise à jour (et j'ai la trouille de tout planter). Est-ce qu'une âme charitable pourrait me faire un topo rapide svp, ou m'orienter vers un tuto (je ne trouve pas).
Merci pour votre aide !
el.byll
Messages : 5 Département : gironde
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Jeu 4 Nov 2021 - 20:47
Salut, Perso je viens tout juste de réussir à faire fonctionner mon pin2dmd qui était en version 4.26, ça marchait quand je le testais avec pinmame, mais dès que je lançais une table...rien ne se passait.. J'ai due le downgrader en version 4.08 et utilisé la solution de freezy et ça a marché du premier coup !
voici le lien pour la 4.08 https://github.com/lucky01/PIN2DMD/archive/refs/tags/v4.08.zip
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 5 Nov 2021 - 10:02
Merci pour le lien j'étais passé à côté ! Il me semble que la freezy DLL n'est pas compatible avec les versions récentes de pin2dmd. Info du tuto de tatane :
Citation :
Attention, depuis la version 4.x du firmware de PIN2DMD et à l'heure ou j'écris (21/4/2021) les fichiers dmddevice de Freezy ne sont plus compatibles !!, il faut utiliser la solution de Lucky1.
Au lancement je vois que je suis en version 4.07 sur le pin2dmd.... Du coup je me demande si je tente le diable ou pas.
Est-ce que certains d'entre vous maintiennent leur pin2dmd à jour ? Un retour sur quelqu'un qui aurait la dernière mise à jour svp ?
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Sam 13 Nov 2021 - 17:43
Je m'auto répond. J'avais la trouille de faire cette mise à jour, beaucoup plus que celle de Windows.
Donc avec la version EVO, c'est vraiment une mise à jour pour les neuneus comme moi, et c'est parfait ! On colle le fichier de lucky PIN2DMD.upd sur la carte SD. On démarre le pincab, on a à peine le temps de voir un affichage "update" sur le pin2dmd et pouf c'est fait ! On éteint, on vire la carte SD et on redémarre, ça tourne direct. Gros confort de mise à jour !
@el.byll j'ai chopé la 4.26 directement, et même si je n'ai pas testé toutes les tables, pour l'instant ça fonctionne dans le frontend (pinballY), dans des tables avec ROM et des tables qui utilisent flexdmd. Donc aucun problème pour moi avec cette 4.26 !
edit : et pour l'instant je n'ai pas mis à jour le dmddevice.dll (ni celui de lucky, ni la version freezy), puisque tout tourne impeccable.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Sam 13 Nov 2021 - 18:05
Et en complément, tu pourras utiliser les roms 64 couleurs tuto ICI
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Sam 13 Nov 2021 - 19:39
Oui effectivement je verrais ça plus tard.
Là je rattrape mon retard avec les rom couleur "de base". J'en avais plus d'une sur 2 qui plantaient ! Avec la mise à jour je peux toutes les faire tourner, alléluia !
edit : je suis passé de 10 à 40 roms colorisées ! J'avais beaucoup de retard en fait. Certaines se lançaient et ensuite la table plantait au bout de quelques temps de jeu, pour d'autres ça plantait au lancement (flash de couleurs puis extinction des feux)
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Jeu 25 Nov 2021 - 11:53
Alors le truc rigolo c'est que j'ai testé "pour voir" des roms 64 couleurs, et bing ça fonctionne. Alors y'a vraiment un truc que je ne comprend pas. J'avais mis jour Vpimame avec la 3.4, qui est livré avec un dmddevice (ini et dll), mais je n'avais pas pris la DLL de Freezy. On voit bien la différence, le fichier DLL est très léger.
Ben ça tourne quand même, je ne pige pas du tout pourquoi. A moins que ça plante plus tard en jeu, j'ai juste testé sur 30 secondes les tables à chaque fois....
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Jeu 25 Nov 2021 - 19:12
Et tu as quoi pour le pin2dmd dans ton dmddevice.ini ? Un seul dmddevice.dll dans toute ton installation ?
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Jeu 25 Nov 2021 - 19:59
Dans le dmddevice.ini j'ai mis à true
Citation :
[pin2dmd]
; if false, doesn't bother looking for a PIN2DMD enabled = true
et j'ai un dmddevice.dll dans vpinmame qui fait 99 Ko Rien à la racine de Visual Pinball !
Ensuite j'ai le dmddevicePUP.dll bien entendu, toujours dans VpinMame.
edit : je viens de faire une recherche, sur tout le disque dur. J'ai un autre dmddevice.dll de 88ko dans flexDMD et... C'est tout !!!!!!!
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Jeu 25 Nov 2021 - 21:30
Normalement, un seul dmddevice.dll sauf éventuellement un second pour ceux qui ont la table interdite. La DLL de 99k est celle de Lucky qui a dû être intégrée à la nouvelle mouture de VPinMame. La mienne fait la même taille Donc, en l'état, je comprends que ton pin2dmd est simplement géré via la Lucky. Par contre, si tu n'as pas de dmdscreen.dll et que tu arrives bien à avoir tes Pup-Packs qui se lancent, alors je ne comprends pas non plus
altimeuler
Messages : 36 Département : 49
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 15:23
Dans ce cas, ce ne sont que les Pup Pack utilisant la méthode "PupCapture" qui ne doivent pas fonctionner. Mais les autres méthode (script et via b2splugin) ne dépendent pas de la dll de Freezy et sont normalement fonctionnel.
Il faut tester par exemple avec celui de Monster Bash qui utilise la méthode de PupCapture pour être sûr. (Le pup pack se lance, mais les évènements ne se déclenchent pas).
Et d'ailleurs, le fichier dmddevice.ini n'est pas utilisé par la DLL de Lucky. C'est un fichier qui est utilisé par la DLL de Freezy. Dans le cas où ou utilise la DLL de Lucky, il vaut mieux mettre "False" pour le Pin2Dmd. Sinon, il y a un risque de concurrence si on possède le fichier dmdscreen.dll (qui est le dmddevice.dll de Freezy renommé).
ebor aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 15:33
Merci pour ces précisions ! Je regarde ce soir si j'ai le fichier dmdscreen.dll
Je n'ai peut-être pas de problème car j'ai très peu de puppack. Je dois pouvoir les citer de mémoire : Batman 66, Beattles, Deadpool, Musclor, Harry Potter, Guardiens de la galaxy, Pizza Time, Stranger Thing et la table "Irish lutin" dont j'ai bouffé le nom (et ils fonctionnent tous pour l'instant).
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 16:43
Tu en as beaucoup dans ta liste qui sont par script (toutes les scottywik + batman)
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 19:02
Truc de fou quand même....
Je n'ai aucun dmdscreen.dll... (j'ai cherché sur tout le disque dur)
Me demandez pas comment ça tourne, je n'en ai aucune idée !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 19:33
Tu ne veux pas essayer le Pup-Pack de Monster Bash pour en avoir le coeur net ?
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 19:54
Si bonne idée, j'ai chopé celui de Vpuniverse, de 300mb (ça me semble léger ?) Alors déjà il se lance. Mais il ne se passe pas grand-chose en jeu. Je vais essayer d'intégrer la dll de freezy pour voir si ça fait une différence. Pour info la table batman66 fonctionne de "A à Z". J'ai fait une longue partie, tout semble se déclencher normalement... C'est vraiment bizarre...
Si je pète tout je reviendrais me plaindre !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 20:04
Pour Batman, c'est normal car tout est codé dans le script comme la plupart des autres que tu as (toutes les Orbital/Scottywick)
altimeuler
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Ven 26 Nov 2021 - 22:42
Je dirais même qu'aucune des tables citées n'utilisent le PupCapture. Cette méthode "regarde" ce que le dmd affiche pour envoyer une vidéo. Dans les tables type "Batman 66", c'est un événement scripté ou un switch de la table qui envoie la vidéo. Si le PupPack de Monster bash ne réagi pas, c'est qu'il ne vois pas ce qu'affiche le dmd. Il faut la dll de freezy renommée en dmdscreen.dll et renseigner correctement le fichier ini dmddevice.ini (mettre pin2dmd à false et PupCapture, ou un truc du genre, à true)
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Dim 28 Nov 2021 - 16:29
@altimeuler et @ebor merci pour tous ces compléments d'information, ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne (même si il y a quelques point flous).
J'ai donc mis à jour avec la freezy 1.9 renommée en dmdscreen, et effectivement, sur le puppack de Monster Bash, les évènements se déclenchent bien ! Bon, mais je ne suis pas client des puppack, donc j'ai viré après le test, mais au moins c'est à jour.
Tout fonctionne encore, même les rom 64 couleurs donc tout va bien. Merci pour cette tentative de démêler le schmilblick !
Question : si le dmddevice.ini est à "false" sur pin2dmd.... Comment discute le pin2dmd et la DLL de lucky ? Quel fichier lui dit de communiquer ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Dim 28 Nov 2021 - 16:53
Je ne sais pas répondre à ta question mais il y a forcément un accord au niveau programmation entre Lucky et Freezy pour que ça fonctionne comme ça
Pour les Pup-Packs, je te propose d'essayer celui de Terry Red pour Tron Legacy. Tu ne peux pas y être insensible
altimeuler
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Dim 28 Nov 2021 - 21:59
Pour répondre à la question, et si je ne dit pas de bêtise, c'est pinup payer qui communique avec la dll de Freezy. Il me semble qu'elle regarde si dmdscreen existe et si ce n'est pas le cas, essaie de "discuter" avec dmddevice. L'option pin2dmd de freezy n'a rien à voir avec le fonctionnement des pup pack étant donné que ça fonctionne aussi avec les dmd sur écran lcd. Il est bon d'avoir aussi cette dll de Freezy pour certaines roms de Sega qui ont une résolution supérieure (baywatch, frankenstein, maverick...) pour les afficher ailleurs (sur le backglass par exemple). Enfin si c'est un pin2dmd de résolution 128x32.
Moussounet Modérateur
Messages : 1235 Département : 28
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Lun 29 Nov 2021 - 20:36
Pour ma part, utiliser l'option "stretch" de dmddevice marche bien pour les flips sega (frankenstein, Batman forever, et baywatch). Avec un pin2dmd 128x32 je veux dire.
leeoneil
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Lun 29 Nov 2021 - 21:41
Il y a une différence de rendu entre "strech" et "fit" ? Chez moi clairement avec "fit" c'est dégueu, je testerais à l'occasion !
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Mar 30 Nov 2021 - 0:13
Let's try!
altimeuler
Sujet: Re: [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu Mar 30 Nov 2021 - 16:40
Perso, je n'aime pas du tout le rendu. Je trouve le score illisible sur Baywatch par exemple.
