Salut à tous, je viens d'acheter ce moniteur +- 600€ livré (novembre 2021) vendu par Rue du Commerce.
Dans les grandes lignes, c'est une dalle
IPS 4K à 60Hz, 4 HDMI, 1 Display Port, USB C, USB3... et même un port de pilotage RS232
Le rendu des couleurs est sympa (même si les photos sont dégueux
), faut baisser lumière/contraste si vous voulez gardez vos yeux en état
On a le récepteur Infra Rouge pour la télécommande avec un petit bouton joystick qui dépasse sur la gauche de l'écran qu'il faudra déplacer (voir plus loin)
Une fois l’ébénisterie arrière démontée, on se rend compte que ce qui est visible en façade n'est pas un carter en plastique, mais bien le contour acier de la dalle peint en noir brillant !
c'est toujours ça de fait...
PS: il y a toujours le film plastique de protection visible sur les photos suivantes...
Dimensions hors tout de la dalle nue 55.5 x 96.2cm
Par contre, la bordure noire fait 8mm sur 3 cotés, mais 13mm sur le bas du moniteur...
Niveau largeur mini totale, du coup ça fera passer à 56cm (+5mm sur la droite) pour compenser le centrage si on mets le bas du moniteur sur la gauche du flip... Ce qui passe parfaitement dans une lockbar Williams de 56.6cm !
Pour ce qui et du récepteur infra-rouge, il est super bien fait, il peut se déplacer très facilement pour être fixer dans la caisse derrière la porte, sous le front, sous le flip... 2 vis au dos et c'est propre ! Prévoir de rallonger les fils bien sur...
Les 2 HP se démontent très facilement, leurs supports tôle tiennent avec 2 vis.
La référence de la dalle avant que l'on me la demande...
Au final, même si il n'est pas parfait de chez parfait à cause d'une bordure d'écran plus large, il devrait malgré tout parfaitement s’intégrer
dans une caisse de largeur
standard Williams en montage
BorderlessWIP à suivre
