 [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds
5 participants
manu1979
manu1979
Département : 44
[RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyMar 14 Déc 2021 - 9:01
Bonjour la commu,
Après plusieurs semaines d'attente j ai pu recevoir mon kit gen3d en widebody 43"  Very Happy ; j ai pu tout assemblé et faire mon trou dans le fond de caisse pour intégrer le subwoofer.
Bien sur avant de peindre et de mettre les stickers je voudrais faire les trous pour la mise en place des pieds.
D'après ce que j ai lu il faudrait que les pieds de devant amène la hauteur entre le sol et la lockbar a 92-95cm ?
Mais pour ceux de derrière cela reste beaucoup plus obscur.... Vu que je vais mettre un backboard je ne vais pas avoir beaucoup de latitude pour orienter mon ecran de playfield ; du coup je me disais que je pourrais relever un peu l arrière de mon cabinet pour avoir un ecran un peu en pente ?
Mais là se pose une autre question : si le fond de mon cabinet n est pas à plat comment va réagir l accéléromètre de la KL25 ?
Je me fais peut être des noeuds au cerveau mais je voudrais éviter de salopé ma belle caisse en bois Wink du coup tout vos retours m intéresse (ou vos lectures sur le sujet bien sur)
Belle journée à tous
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyMar 14 Déc 2021 - 10:35
Hello
Alors no stress, on s'est tous posé cette question qui finalement... se passe assez bien!
Essaie effectivement de garder le fond de ton cab horizontal, ce sera de toute façon vachement plus simple pour poser les éléments dedans.
La backboard (que ce soit avec 3 ou 5 LEDs RGB + 2 strobes ou avec des LED-strips) peut très bien être mise avec de l'angle même assez fort et permettre ainsi un angle plus élevé pour le PF.
Regarde les WIP et tu verras des exemples de BB penchée qui finalement peut permettre qu'elle éblouisse moins tout en restant parfaitement visible/"lisible".
Comme je le dis régulièrement, le top est quand même de prendre le temps de modéliser ton cab le plus près possible de la réalité (voir, par exemple, mon tuto sketchup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ). Sketchup ne demande justement pas une compétence énorme, une fois qu'on tient les bases ce qui arrive très vite.
manu1979
manu1979
Département : 44
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyMar 14 Déc 2021 - 10:56
Merci pour le retour ; du coup le fait de laisser le fond de caisse à plat me simplifie la problématique. J'ai actuellement 92cm du sol au haut de la lockbar et quand j aurais ajouté les pieds et les patins en caoutchouc je devrais avoir mon 95.
Un controle de la planéité du fond de caisse avec un niveau à bulle et roule ma poule pour les pieds arrières.
Me restera ensuite à éplucher les WIP pour voir comment les uns et autres ont intégrer le backboard
Merci beaucoup  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds 4216826579
zedrummer aime ce message
microcop
microcop
Département : gard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyJeu 30 Déc 2021 - 9:21
pour ma part Hauteur sans verrins a l avant 90 cm a l arrière 108 cm
http://www.vieuxetmechants.com/
requin51
requin51
Département : 51
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyVen 31 Déc 2021 - 11:11
Si on regarde la documentation technique STERN, la caisse est 10cm plus haut sur l'arrière.
Je suis justement en pleine découpe des panneaux, j'espère aujourd'hui la mettre sur pied de cette façon (la caisse qui penche vers l'avant), et pouvoir tracer au laser la partie horizontale ou vient se poser le fronton...
manu1979 aime ce message
manu1979
manu1979
Département : 44
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyLun 3 Jan 2022 - 11:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du coup pour l accéromètre de la KL25 tu vas mettre la carte à plat par rapport au sol ou parallele à ton fond de caisse ?
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyLun 3 Jan 2022 - 14:43
Citation :
En effet, pour un fonctionnement optimal du nudge, il faut qu'elle soit horizontale - je suppose que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a prévu de compenser la pente à l'installation.
(Discuté également [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
requin51
requin51
Département : 51
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds   [RÉSOLU] Fond de caisse et hauteur de pieds EmptyLun 3 Jan 2022 - 18:51
Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , je vais mettre une planche de niveau à l’intérieur...
Ton lien ne fonctionne pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» [RÉSOLU] Hauteur de vos mini Pincab
» [RÉSOLU] Hauteur classique du playfield
» [RÉSOLU] Faire des pieds glissants
» [RÉSOLU] Auteur cage de pieds
» [RÉSOLU] Plan pieds flipper
