 [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls
womoks
womoks
Département : Suisse
[RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls   [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls EmptyMer 9 Fév 2022 - 0:51
Hello à tous, question de néophyte
si je veux faire un écran DMD maison à l'aide des dalles DMD P4 suivante: http://www.smallcab.net/256mmx128mm-p-2051.html
Dois je aussi prendre une carte STM32 NUCLEO 144? (et le shelter qui va bien avec Wink et la licence PIN2DMD)
 https://shop.arnoz.com/fr/pin2dmd/53-stm32-nucleo-144-f429zi-full.html
Le tuto de  @zedrummer me met un petit doute car il va pas ci loin dans le détails et affiche deux possibilité
si deux possibilité avez vous des recommandations?
[RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls Schzom10
merci à vous
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls   [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls EmptyMer 9 Fév 2022 - 9:08
Bonjour
La solution la plus courante est effectivement à base de Nucleo. Le shield n'est pas indispensable mais facilite la mise en œuvre. Il en existe diverses versions suivant les fabricants/vendeurs.
Le tuto (merci @dtatane) est ici
Il existe d'autres solutions (comme de faite imprimer un PCB sur lequel tous les composants sont directement soudés/les dalles assemblées).
womoks aime ce message
womoks
womoks
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls   [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls EmptyMer 9 Fév 2022 - 9:32
merci... la réponse était dans la section tutos  [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls 1502191233
Désolé pas facile de tout retrouver selon l'heure et tellement le site est dense
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls   [RÉSOLU] PIN2DMD pour les nuls EmptyMer 9 Fév 2022 - 9:59
Le principe de mon tuto, c'est bien de centraliser des liens vers les tutos essentiels et, en particulier, dans le VI/1/b/ si tu cliques sur "PC vers Pin2DMD", tu as dans le texte le lien vers le tuto de @dtatane.
» [RÉSOLU] L'électricité pour les nuls...
» [RÉSOLU] De l'aide carte pour pin2DMD HD
» [RÉSOLU] Cadre pour réalisation d'un PIN2DMD
» [RÉSOLU] Problème pour l'activation du PIN2DMD
» [RÉSOLU] Mise à jour Pin2DMD pour neuneu
