Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 12:54
Oui je suis un peu deg sur le coup là. Déjà que j’étais apparement le premier à avoir des solénoïdes défectueux chez eux (j’ai reçu les remplaçants, RAS ça marche bien). Y a des jours sans , c’est le projet sans fin
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 13:28
Pas cool en effet … J’espère que ça va bien se régler
AgentMulder76
Messages : 65 Département : Vosges
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 13:29
Bon après c’est sous garantie il ne devrait pas y avoir de soucis
Messages : 7573 Département : 68
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 14:09
Au pire, si tes dalles n'ont pas cramé, remplace par un ZeDMD, avec un shield et un ESP32, tu en as pour 15€ quitte à faire les soudures toi-même, mais c'est très facile sur le shield.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 15:22
Je vais faire jouer la garantie pour l’instant, y a pas de raison ce produit est sous garantie. Après je ne sais pas trop comment tout ça fonctionne j’ai acheté tout fait et je ne sais pas ce qui a cramé. Je ne vois rien au niveau des cartes, je les ai dévissées. Je pense plutôt aux dalles justement… on va bien voir.
zedrummer aime ce message
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 15:40
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 15:43
Dans un sens je suis plutôt content d’avoir acheté un kit all-in-one, je renvoie le tout et c’est pas moi qui cherche et teste n’ayant forcément aucun élément d’avance
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 15 Mai 2022 - 15:46
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Jeu 26 Mai 2022 - 15:50
ca y est j'ai récupéré un pin2dmd tout beau tout réparé je vais pouvoir reprendre ...
Et c'est là que les ennuis commencent je suis vraiment perdu dans ces histoires de DLL à copier de Freezy de Lucky je ne sais plus dans quel ordre faire les choses.
J'ai formaté 78 fois mon pincab J'installe Visual Pinball avec l'AIO ca roule, ainsi que les prérequis Visual 2005 etc etc. J'ai ensuite installé le dossier DirectOutput et le DOF fonctionne.
Mais ensuite il y a besoin de télécharger le dossier PIN2DMD-master juste pour jouer (je ne compte pas faire de MAJ de mon PIN2DMD )?
Si je veux utiliser les ROMS en 64 couleurs je copie les DLL de qui vers où je suis perdu je ne comprends plus qui fait quoi avec ces DLL A force de lire des sujets la dessus c'est encore pire La du coup j'ai plus rien sur le DMD comme ça c'est réglé et je ne sais plus comment faire le ménage et un RAZ de ces DLL de l'enfer
Moussounet Modérateur
Messages : 1458 Département : 28
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Jeu 26 Mai 2022 - 16:02
Prends les dernières de Freezy et vérifie ton dmddevice.ini, dans tes manips, tu as peut être écrasé ton précédent avec tes bons paramètres.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Jeu 26 Mai 2022 - 19:18
Comme le dit @Moussounet, tu récupères la dernières Freezy (en 32 bits) ICI et tu installes tout ça dans ton répertoire VPinMame.
Effectivement, fais-bien attention à remplir comme il faut ton dmddevice.ini (pin2dmd à true, les autres à false, virtualdmd à false et pinup à true si tu comptes l'utiliser) et à mettre de côté ton VPMAlias.txt si tu en as déjà un.
