 [WIP] Mon premier Pincab
rodolpher
Shin
Hartge
bib100
xphilou29
grenouillor
redmask1974
12 participants
redmask1974
Département : 06
[WIP] Mon premier Pincab Empty
MessageSujet: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyLun 17 Déc 2018 - 21:19
Bon ben voilà 6 mois après m'être inscrit sur le forum, mon PINCAB est fini :
[WIP] Mon premier Pincab Img_2038
[WIP] Mon premier Pincab Img_2039[WIP] Mon premier Pincab Img_2040
bonjour à tous,
Avant toute chose, je tiens déjà à remercier les nombreux membres du forum de l'aide qu'ils m'ont apporté :
@zedrummer
@Shadow_SHD,
@peskopat
@razorbaxx
@nicofab18
@Antho.breizh
@dom69
@pincabonaute
Désolé pour ceux que j'ai oublié.
Finalement la config est la suivante :
Caisse taille widebody en mdf 18mm
PF : 43'' 4k
BF : 32''
PIN2DMD
Lockbar + pieds faits par @razorbaxx
PC : i5 6600,  8g0 de ram, GeForce 980Ti, SSD 512Go ( tous les supports imprimés par @peskopat), allim 650 watt
Kit 2.1 pour le BG et 2 Ampli LEPY + 4 Exciters pour le SSF
1 Kl25 + 10 relais + 1 surtenseur 12v-->24v + 1 aliem 600 watt pour les toys et 1 alim spécifique pour le pin2dmd
Toys :
10 contacteurs SIEMENS
1 beacon
2 Strobos
1 Shaker
1 MEG
Frontend : PINUP 1.4.1
Emulateurs : VPX 10.6 et FX3
Voilà.. Encore merci à tous.
J'espère maintenant pouvoir également aider ceux qui sont en galère.
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyMar 18 Déc 2018 - 8:23
Salut et merci pour le petit message
1/ Pour le MDF, vu que je suis passé par un menuisier, je ne saurais te dire, mais je pense que 2 voire 3 panneaux suffisent. Dans Sketchup, essaie de créer des rectangles de 280x207 et positionne les panneaux dedans pour voir.
Il n'existe pas dans Sketchup gratuit de fonction pour faire des coupes 2D, mais dans la version payante, si. M'enfin vu ce qu'on veut en faire, ça ne sert à rien d'avoir un tel outil. Jette un oeil à ce message où je mets une copie du courrier que j'ai fait pour le menuisier https://www.pincabpassion.net/t9063p25-wip-100-2-pincab-43-4k-27-fhd-pin2dmd-ssf-ledstrips-contacters-knocker#170140
2/ Pour l'inclinaison du PF, tu trouveras de tout: Ceux qui l'aiment horizontal, ceux qui l'aiment à 6° voire qui suit le plan haut du meuble et il y a ceux, comme moi, qui aiment une petite inclinaison (pour améliorer la visibilité de l'ensemble du PF) mais qui veulent mettre un backboard pour des LEDs à l'arrière. Mon PF fait un angle d'environ 4°.
3/ Si, ça fait double emploi si tu as le son via les SSF et via les contacteurs, c'est pour ça que dans les options "Keys, Nudge et DOF" de VPX, tu peux choisir si tu veux que tes toys fassent du bruit via les haut-parleurs seulement ("Sound FX"), via le toy seulement ("DOF") ou via les 2 ("Both") (là, j'ai mis des valeurs au pif pour te montrer):
[WIP] Mon premier Pincab Screen50
4/ Ta 980TI est un brin moins puissante qu'une 1070, mais largement plus puissante qu'une 160 6Go, donc ça te laisse un peu de marge même pour faire tourner en 4K, donc tu peux foncer!
5/ Normalement, avec 350W tu es tranquille, sache que ce qui consomme le plus, ce sont les LEDstrips qui peuvent consommer jusqu'à 30/45A donc en 5V, 150/225W (enfin si toutes les LEDs sont allumées blanches, donc ça n'arrive normalement jamais), mais des LEDs RGB en étoile consomment 5 à 10W, les gyrophares, ça dépend, mais un peut consommer 50W et tous les contacteurs, solénoïdes, knockers s'allument et s'éteigne immédiatement et consomment pas tant que ça. Disons qu'avec 450W tu as une marge.
6/ Les transfos que j'ai achetés sur AliExpress ont un transfo 220V inclus
7/ Beaucoup de gens rajoutent des toys bien plus tard, au fur et à mesure que de nouvelles idées sortent, donc tu vois, tu fais bien comme tu veux. Et surtout: installe déjà rapidement un émulateur sur ton ordi et teste tout ça rapidement, ça motive énormément! La seule chose c'est qu'il faut prévoir de la place pour les toys, les contacteurs en particulier, donc même si c'est installé plus tard, il faut avoir une idée de comment on peut placer de nouvelles choses
8/ Pincab Passion défend le travail monstrueux des gens qui développent des tables, donc ne propose pas (et déconseille) des tables toutes prêtes plutôt que d'aller les chercher sur les sites des gens qui bossent (gratuitement) pour nous! N'hésite pas à aller sur http://www.monsterbashpincab.com/ pour avoir des versions des tables avec des liens rapides vers les tables, les b2s et les roms ( http://www.monsterbashpincab.com/download-page/tables-vpx/ ). Il te faut créer un compte (comme sur tous les sites vpforums.org, vpinball.com, vpuniverse.com) pour pouvoir télécharger.
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyMar 18 Déc 2018 - 9:27
Un énorme merci pour tes précieuses info. Bon ben ya plus ka !!
Je reçois les écrans cette semaine et j'essaye de faire les plans dans la foulée pour attaquer rapidement les découpes...
A bientôt pour les premières photos.
Bye.
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyMer 19 Déc 2018 - 21:26
Les livraisons arrivent et les questions avec : Comment fixe t-on la STM32F ?? Autant sur les KL75, il y a des trous permettant d'utiliser des pied de PCB, autant sur la STM je n'en vois pas !!!
Quelqu'un aurait-il une photo de son mode de fixation au PIN2DMD ?
Merci.
grenouillor
grenouillor
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyJeu 20 Déc 2018 - 14:34
salut @redmask1974
ta question sur la fixation stm32f, a déjà été évoquée. Certains camarades du forum peuvent t'imprimer des supports.
Ou alors tu peux en faire toi même en bricolant avec du tuyau d'arrosage (par exemple) propre de récup.
tu prends 4 bouts de 5cm. A 3 cm tu coupes en transversale la forme cylindrique du tuyau. tu retires cette partie. tu obtiens sur 3cm un demi cylindre que tu utilise comme une languette de fixation(une vis dessus) et le reste de la partie cylindrique tu l'entailles de manière à enfiler le pcb de la carte dedans et voilà !  c'est vraiment du recyclage. mais ca dépanne.
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyJeu 20 Déc 2018 - 17:22
j'ai posé la même question hier sur le WIP de @zedrummer qui m'a d'ailleurs répondu, il mentionnait des impressions 3D de support par certains membre.
Sinon j'ai trouvé des pieds de PCB chez Smallcab qui pourrait faire le job:
[WIP] Mon premier Pincab Pied-d11
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyJeu 20 Déc 2018 - 18:57
Merci @grenouillor et @xphilou29 !!
Les pieds de PCB de chez SMALLCAB ont l'air pas mal du tout...
Côté projet j'ai du changer l'écran 43 que j'avais pris initialement ( TOSHIBA 43V5863 ) car trop de déséquilibre entre le bord du haut et celui du bas. Je l'ai donc ramené et ai pu obtenir qu'ils me le reprennent et me le changent avec un HITACHI 43HK4W04 que j'avais déjà vu testé sur un usage console : ici
Je voulais prendre les exciters mis en ref par @zedrummer mais le site m'a indiqué avoir été dévalisé sur cette référence de produit sans vraiment comprendre pourquoi ( j'ai ma petite idée  Laughing) JE vais donc m'orienter à priori sur un modèle un poil moins puissant. Au fait 4 ou 8 ohms, ça change quoi ??? L'un vaut-il mieux que l'autre ??
Sinon, ce WE, j'attaque les plans, l'achat du bois et peut être les premières découpes...
Hate de pouvoir poster autre chose que des questions  tongue aux membres.
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyJeu 20 Déc 2018 - 20:46
Bon courage, je vais suivre ton wip de près car on se pose les même questions. [WIP] Mon premier Pincab 3253257302
grenouillor
grenouillor
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyJeu 20 Déc 2018 - 20:54
rire ah oui @redmask1974 excellent le coup des exciters 8 ohms en rupture de stock….ils comprennent pas:rire:
comme tu dis, je crois qu'on a compris nous !
bib100
bib100
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyJeu 20 Déc 2018 - 22:52
Salut redmask1974,
si ce n'est pas trop tard, j'utilise a titre perso sketchup pour faire de la menuiserie, et pour savoir combien il te faut de plaque de medium, il existe un plugin dédié sur le site de BLB bois qui s'appelle PACKING (CALEPINAGE) et qui place automatiquement sur ta plaque les différentes pièces de ton projet sketchup. (ne sachant pas si je peux mettre le lien, tu peux me contacter par mp si besoin).
je m'en suis servi pour faire mes plans de dressing, c'est très efficace.
Si jamais tu as besoin d'aide sur cette partie, n'hésite pas a faire signe.
Sinon, il y a la technique crayon papier ciseaux qui a fait ses preuves  [WIP] Mon premier Pincab 1f600
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyJeu 20 Déc 2018 - 23:15
Il faut absolument du 8 Ohms, c'est un problème de puissance à fournir, mais je ne maitrise pas assez le sujet.
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 21 Déc 2018 - 19:49
Super @xphilou29. Si on peut partager nos avancées et nos galères, je suis preneur. Wink
bib100 a écrit:
Salut redmask1974,
Merci à toi !!! Je m'en vais de ce pas essayer de voir çà
Merci @zedrummer. Du coup, vu que le stock de 30w est vide,  je pense m'orienter vers les 25W:  ICI . Penses tu que ce soit suffisant ?? Es tu à fond sur tes 25 W ?
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 21 Déc 2018 - 20:38
Oh oui, 25W ça suffira largement pour casser les oreilles au voisinage [WIP] Mon premier Pincab 722859262 !
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 21 Déc 2018 - 20:41
Pour le nombre de planche, je n'en ai eu besoin que d'une de 18mm.
Je suis d'abord allé voir la taille des planches vendu chez casto (244x122cm) et j'ai fait un rectangle dans sketchup de la dimension puis positionné chaque partie du cab puis optimisé la séquence de découpe.
[WIP] Mon premier Pincab Plaque10
Pour les découpes, j'ai fait faire a casto (ils font les découpes droites) pour 1€ le trait. j'en ai eu pour 59€ de mdf coupe comprise. Rajouté quelques bout de planche découpé à la dimension en 10mm d'épaisseur ici et la (pour le fronton entre autre). Tu t’embêtes pas et c'est nickel:yes:
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 21 Déc 2018 - 20:44
Bonne idée @xphilou29, ça ne fait pas cher!
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 21 Déc 2018 - 21:25
Mrci @xphilou29. Ton msg me sauve la journée de demain. J'étais parti pour aller prendre 3 planches de mdf avec les barres de toit.
Je vais donc économiser de l'argent et du temps.
Il me reste juste à adapter les tailles à mon projet.  cheers
@xphilou29 : Je viens d'aller faire un tour sur ton projet. On ne jour pas dans la même division !! Tu auras probablement fini avant même que je sois parvenu à dompter SKETCHUP.
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 21 Déc 2018 - 21:57
Avec mon tuto (voir dans la signature), ça devrait aller vite, ce n'est quand même pas bien compliqué Sketchup.
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 21 Déc 2018 - 22:26
Je suis dessus en ce moment même -)).
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyMar 25 Déc 2018 - 18:03
Tout d'abord, joyeux noël à tous !!!!! santa santa santa ( et même ceux qui liront ce msg en mars)  Laughing.
Ca y est, il fallait bien commencer et c'est chose faite.
Pour me rassurer j'ai attaqué par le plus simple : montage du PC  :
[WIP] Mon premier Pincab Img_2010
Bon faudra que je trouve un peu mieux pour fixer l'alim mais pour l'instant ça tient bien et je n'ai pas trouvé de solution évidente.
Cette semaine je finis les plans et je ferai un petit tour chez le Roi Enchanteur.
En plus j'ai reçu les pieds fabriqués par @razorbaxx que je remercie encore. Il a vraiment assuré.
Pour les side-rails, j'ai utilisé le même plan que @xphilou29 : Véro sur LBC.
Il me restera le lockbar qui devra être sur mesure vu les dimensions de mon PF.
A suivre ...
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 28 Déc 2018 - 18:59
Hello,
J'ai fini de monter le PC et bien entendu je n'ai pas pu m'empêcher d'installer VP pour me faire une idée.
En suivant le tuto de @peskopat, je suis parvenu a installer le tout mais bien évidemment je suis confronté à quelques pb de débutants pour lesquels je n'ai pas trouvé de réponse :
- Mon BG s'affiche dans l'angle haut gauche du PF !!
  Je précise avoir bien mentionné dans B2SConfig DISPLAY 2 avec la bonne résolution. (Problème réglé avec un reboot)
- Sur une table (Avengers) il me demande une rom que j'ai dans une version différente dans le répertoire. Vaut-il mieux changer    le nom du fichier rom ou changer le nom de la rom dans le script pour faire correspondre les 2 ?? (problème pas du tout réglé.)
Merci a vous
PS : J'espère pouvoir poster des photos ce WE... ( Quel est l'usage pour poster ce type de msg ?? Dois je editer mon premier post ou faire une réponse avec l'avancement ???
Hartge
Hartge
Département : Haute Vienne
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 28 Déc 2018 - 20:09
Quelle est ta configuration du PC pour faire tourner en 4K ?
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 28 Déc 2018 - 21:40
Icore 5 6600 8go
GTX 980Ti 6Go
Shin
Shin
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 28 Déc 2018 - 21:45
Hello, attention tout de même à la largeur de la lame lors des coupes si tu prends une grande planche.
Ton dessin ne prend pas en compte les épaisseurs de matière perdues à chaque coupe.
A voir en fonction de ton matériel et de tes tolérances.
Je te conseille de prévoir un espace entre les deux.
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyVen 28 Déc 2018 - 22:32
 Tu as parfaitement @Shin. En refaisant mon calepinagz en fonction de la taille de mon pincab j ai ajouté de l espace entre les morceaux  De toute  maniere au final j ai couper par Leroy
redmask1974
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab   [WIP] Mon premier Pincab EmptyLun 31 Déc 2018 - 19:32
Salut à tous,
Aujourd'hui, j'ai pu finalement me trouver 3 heures de libres pour avancer un peu.
Du coup :
3e couche de bombe sur  les pieds :
[WIP] Mon premier Pincab Img_2016
Montage de la planche de contacteur ( Je me tate a mettre les 4 derniers sur une planches ou directement sur la caisse. Des avis ??
[WIP] Mon premier Pincab Img_2014
Découpe et montage du fronton :
[WIP] Mon premier Pincab Img_2013[WIP] Mon premier Pincab Img_2012
Découpe des baguettes et préparation du support du BG en utilisant la méthode de @xav71 (merci à lui) :
[WIP] Mon premier Pincab Img_2011
[WIP] Mon premier Pincab Img_2015
A ce sujet, petite question : A quelle profondeur faut-il que soit le devant de l'écran BG par rapport à l'avant du fronton. Dois je m'aligner sur la partie basse en enlevant juste l'épaisseur du plexi ?? Ou dois je le reculer d'avantage ??
Voilà !!! Dans la mesure où Madame me rappelle que nous sommes le 31 et que nous sommes invité pour réveillonner, je vais en rester là pour aujourd'hui.
Bonne fêtes à tout le monde et à l'année prochaine !! A la tienne A la tienne
» [40%] Mon premier pincab
» [WIP] Fin de mon premier Pincab
» [WIP] Premier Pincab
» [WIP]Mon premier pincab
» [WIP] Mon premier Pincab
