| | [40%] Mon premier pincab | |
+7Flaviox Krys76 Sebcemoi TotalMarsu zax zedrummer nemorigolo 11 participants | Auteur | Message |
nemorigolo
Messages : 50 Département : 38
| Sujet: [40%] Mon premier pincab Mar 7 Avr 2020 - 14:38 | |
| Bonjour à tous, Fervant lecteur de pincabpassion depuis quelques années maintenant, j'ai enfin décidé, au bout de 3 ans de réflexions, de me lancer dans l'aventure pincab. Après 12 bartop à mon actif (1 joueur 23cm de large, 2 joueurs 46cm de large), je profite de cette période de confinement pour m'attaquer à un rève de jeunesse : avoir un flipper à la maison. Au début, je voulais faire quelque chose d'original. Un mix pincab "taille réel" / borne d'arcade, avec un système pour replier le playfield, laissant alors apparaitre le pupitre de la borne. 2 systèmes indépendants (Rasberry pi / PC) switchable en fonction du playfield. Bien que cette idée soit toujours présente dans ma tête (je ne désespère pas), j'ai préféré me concentrer sur une version plus classique, pour me faire la main. Ce sera donc un pincab 28". La dimension de la caisse sera de 90cm de long par 45cm de large et 35cm de haut (25cm pour la partie basse). Le tout en MDF de 16mm. Le backglass sera un 20" 5/4. Au départ, je voulais mettre 2 écrans. Mais j'ai fais un essai pour le DMD sur un écran 8" 4/3 qui trainait et très honnetement, ça change la donne. Donc, je vais ajouter ce 3e écran au programme. Je mettrai les plans au propre et les fournirai pour ceux et celles qui souhaitent une base pour démarrer. Pour la config du PC, ce sera : - MSI B75MA-E33 (micro ATX) - Core i5 3570 - 16Go de ram - (NVidia GT740 Fonctionnait mais ça ramait sur certaines tables comme AC/DC) NVidia GTX 1650 OC 4Go Zotac Super compact - SSD Crucial 250Go - Windows 10 J'ai commencé la configuration du PC. Pour l'instant, je me concentre sur VPX. J'ai une 15e de tables à mon actif. Pour l'instant, toutes les tables que j'ai testé fonctionnent bien avec cette config. Je tourne entre 50 et 60 images/s. De temps à autre, une table répond mal sur les flips mais si je la redémarre, elle tourne bien. A creuser... Je n'ai pas encore franchis le pas pour Pinup System ou PinballX. Je pense que ce sera pour ce weekend. J'avais acheté, il y a bien longtemps déjà, une KL25Z, qui me servira pour l'ensemble des boutons et futurs toys. Elle est encore dans sa boite, je n'ai pas eu le temps de souder les pins, ni flashé le firmware. Au niveau bouton, du classique (je recycle mes boutons arcade de 28mm type américain) : - 2 flips - 2 magna/tilt (en attendant la KL25Z) - 1 Start - 1 Exit - 1 Extra ball - 1 Launch ball (que je remplacerai peut être par un tire bille plus tard) - 1 Add coin - 1 Power (sous la caisse) Pour le son, j'ai à ma disposition 1 ampli LP838 ainsi que 2 petites enceintes 5cm, pour le backglass. J'aimerais aussi ajouter dans la caisse un kit 2.1 ou 4.1 pour les bruitages et les toys. Concernant les toys, pour l'instant, je n'en ai pas. Mais j'aimerais, à l'avenir, mettre : - des solénoïdes (car pas assez de place pour les contacteurs et, surtout, moins cher) - Un shaker à base de moteur de manette de xbox 360 (j'ai vu un super tuto sur ce forum). - Pourquoi pas un SSF si c'est utile - Peut être des lumières mais je voudrais rester sobre. Donc à voir J'ai commencé la découpe de la caisse et l'assemblage pendant le confinement. Je le fais avec mon fils de 9 ans. Il est ravis d'utiliser la scie à chantourner. (Je mettrai à jour le topic au fur eet à mesure, il faut que je prenne un peu de temps pour uploader les images...) - Plans (Désolé pour la qualité):
Comme promis, voici les plans. Ce sont des croquis fait à la main. Je les referais sur le PC quand j'aurais un peu de temps. La caisse : Le Backglass :
- Assemblage de la caisse:
Je vous passe la phase de découpage des planches de MDF de 16mm. Juste une ou 2 photos de l'assemblage de la caisse. Caisse collée à la colle à bois et renforcée par des petites équerres (pas sur quelles servent à grand chose, mais ca rassure un peu ) Tous les boutons on été affleuré (avec une perceuse à colonne. Trou de 35mm en premier, sur 10mm de profond, 28mm jusqu'au bout) Pour la partie arrière, j'ai mis un ventilateur de 12cm en extraction. Du coup, j'ai une partie fixe à gauche qui comprend le ventilo et la prise d'alim.
- Tiroir pour le PC:
Pour avoir accès facilement au PC, j'ai utilisé un système de tiroir, comme beaucoup, fixé dans la caisse sur la droite et, sur la gauche, une planche de MDF de 16mm collée au sol. On colle la porte sur le tiroir : Et voilà le travail une fois assemblé :
- On passe au fronton:
Pour le fronton, je voulais partir, au départ, sur un mix entre un bartop et un pinball 2000. Mais madame a eu raison de moi et ce sera un fronton plus classique. Le passage pour les câbles (un peut à la rache, je vous l'accorde) : L'ensemble sera fixé par 3 boulons de 8. Ca ne bougera pas... Comme j'utilise un écran 8" pour le DMD, je me suis initié à la défonceuse et j'ai creusé le MDF pour faire rentrer la dalle : Ca rentre au poil
- Le thème:
Pour le thème, je voulais quelque chose de sympa, qui change de l'ordinaire. J'adore Retour vers le futur et Tron mais c'est déjà fait et refait. Etant motard, je me suis dit : Et pourquoi pas un thème qui se rapproche de la moto, en restant dans le style flipper années 80-90. Et bim, la révélation : Ce sera Joe Bar Team. Une première ébauche avec Gimp : mon fils à joué de la scie à chantourner pour une première version du topper : (Nous n'avons pas les bonnes lames. Mais on fera un truc plus lécher après le confinement) Une petite idée une fois monté sur le pincab : (on ajoutera 2 figurines de chaque côté, et très certainement une petite led de couleur derrière le topper)
- Le playfield:
S'il y a bien un truc qui nous a donné du fil à retordre, c'est bien le positionnement du playfield. L'écran utilisé est un Acer, mais l'arrière est bombé d'un côté. Bref, c'était pas de la tarte. Mais on y est arrivé quand même : Amovible pour un accès plus facile : Une fois fermé, ca va pas mal, il suit légèrement la pente de la caisse :
- La lockbar:
Pour la lockbar, ne sachant pas travailler, ni souder le métal, j'ai tenté de nouveau la défonceuse. J'ai retrouvé des topics fabuleux sur la fabrication de lockbar en bois, dont celui de @porko. Et voici ce que cela donne : On cale le morceau de bois comme on peut et on pose les limites parce que ça envoie du bois la défonceuse. Défoncé sur 10mm environ : Ensuite, on ponce un peu les angles pour ne pas se déchirer la paume. On applique ensuite 3 couches de vitrificateur en solution acqueuse pour estomper la différence entre la surface lisse et les bords. On peint le tout à la bombe (pas une super idée la bombe, le résultat est moyen). 2 couches de vernis en bombe (pas top non plus) Et re 1 couche de vitrificateur :
- La première partie:
On a ensuite assemblé le tout (à la rache de chez la rache) pour une première partie. Et déjà, c'est que du bonheur. Ca change du clavier .
- Les boutons de service:
Et maintenant, place au boulet de service, pardon, aux boutons de service. J'étais tellement omnubilé par la caisse et les boutons standard que j'en ai oublié les boutons de service. N'ayant pas de porte sur la caisse, je me suis demandé où j'allais bien pouvoir les mettre. Au programme, 9 boutons : - Le power du pincab - Les Escape / + / - / Enter - La simulation de l'ouverture de porte (je ne sais pas si ça sert vraiment mais bon, je ne suis plus à un trou pret) - Le night mode - Les Volume + et - J'ai décidé de les placer sous la caisse, devant pour faciliter l'accès (un peu comme les TV). Ayant des boutons d'arcade de 24mm en rabe, je fais de la récupe. Sauf que, comment affleurer et percer la caisse, maintenant que tout est collé? J'ai eu un gros coup de bol, sur ce coup. La perceuse à colonne passe encore pile poil. Alors, il n'y a plus qu'a. (Trou de 28mm sur 10mm de profond, 24mm jusqu'au bout) Et op, quelques trous plus tard :
- le support du pincab v1:
Je me suis ensuite attaqué aux pieds. J'ai regardé pas mal de topic pour ça. Les mini pincab avec les pieds de flipper d'origine, ça fait bizarre (je trouve). On a un pincab qui a les jambes d'Adriana Carembeux. Si on les met à proportion, le pincab est trop bas. Si on met des pieds de table type Ikea rond, ca pète le visuel. Et comme je ne sais pas travailler le métal (je l'ai déjà dit ça), et bien je ne peux pas faire de truc de la mort. Les flippers ont une hauteur moyenne à la lockbar de 95cm. Vu la taille du bousin, c'est cohérent. Un mini pincab à 95cm du sol, il faut avoir un truc chiadé pour que ça soit joli. J'ai donc tenté de fabriqué un support en bois. Sauf que les planches à dispo font 60cm de hauteur. Enfin bref, j'ai tenté un truc : Et une fois coupé et collé : C'est pas si pire. 60cm de haut, la lockbar se trouve donc à 85cm du sol et le haut du fronton (sans topper) à 1m45. C'est bon pour les petits et pour moi qui fait 1m88, ça passe. Seul problème, il ne me restait plus que du MDF de 10mm. Du coup, quand on pose le pincab, et bien ça bouge pas mal. Je vais tenter de renforcer la structure comme je peux. Et si ça fait trop moche, je le referais en MDF de 18mm.
- Premier déconvenue (Suppression du tiroir du PC):
On veut toujours faire bien net plus. Et je n'ai pas échappé à la règle. En voulant ajouter le plateau pour accéder au PC, je n'ai absolument pas pensé au fait que je sois limité en hauteur. résultat des courses, lorsque je bascule le playfield, l'écran bute dans l'alim du PC. Et comme je n'ai pas énormément de place,je ne peux pas mettre l'alim à plat. De plus, les câbles du PC font que je ne peux pas ouvrir le plateau simplement. J'ai donc supprimé le plateau. Mais je ne voulais pas perdre la porte arrière, qui est à la bonne forme. Donc, j'ai décollé au ciseau à bois le plateau de la porte, utilisé de la pâte à bois pour reboucher au mieux les trous, poncé, peint et op, magie. J'ai récupéré la porte. Et une fois terminée (On voit quelques traces, mais c'est raisonnable. Et puis ce sera à l'intérieur) : Et donc, le placement du PC (ne faites pas attention aux fils, c'est un montage à blanc). J'ai utilisé du vinyle rouge pour délimiter une zone, histoire de faire sympa quand on ouvre la bête :
- Pose des stickers:
- Installation des solénoïdes:
Place, maintenant, à la partie des toys. Après une commande retardée par le Covid, j'ai enfin reçu mes solénoïdes. 10 en tout. J'ai créé une plaque de commande à base de KL25Z et d'une platine relai optocoupleurs : Je me aussi empressé de les placer dans le pincab: Ne faites pas attention au bazar dans les câbles, je dois travailler dessus. Je vais couper tous les câbles d'alim 230V, supprimer les prises et la multiprise (remplacé par un panneau à base de dominos) et ajuster les tailles au mieux. Malheureusement, je me suis aperçu qu'ils avaient envoyé 2 voltages différents, l'une en 12V et l'autre en 6V (bien que la référence soit identique). Bizarre. Ce n'est pas grave, le fabriquant me renvoie une série en 12V. J'ai quand même fait un essai (en me disant qu'une bobine, ca pouvait supporter du 12V) et cela fonctionne quand même. Donc j'utiliserai les 6V pour faire un knocker. Par contre, après le branchement des 3 solenoïdes du milieu, pour effectuer un test, j'ai rencontré un petit souci: lorsqu'un des solénoïde se déclenche, la KL25Z se déconnecte du PC. N'ayant pas mis de diodes, je pense que le problème vient du retour de la bobine dans le relai, qui fait remonter le tout dans la KL. Ce qui me semble quand même bizarre car le relai est un octocoupleur, donc isolé. Bref, je vais installer des diodes (parce que cela ne fait pas de mal) et on avisera.
- le support du pincab v2:
Malgré le fait que mon support v1 soit sympa, j'ai eu la mauvaise idée de le faire en MDF de 10mm (il ne me restait plus que ça). Du coup, il y a de la flexion avec le poids. J'ai peur que cela ne tienne pas dans le temps. J'ai commencé à renforcer le système, en ajoutant des tasseaux sur les côtés. Mais l'avant fléchissait toujours. Je me suis dit qu'ajouter des faux pieds pour soutenir serait une bonne idée. Et comme on est dans un pincab JoeBarTeam, pourquoi pas fabriquer des support en forme de fourche de moto. J'ai donc travaillé et fabriqué une fausse fourche en bois, réalisé un Té de fourche. Bref, je me suis bien amusé mais cela n'a pas tenu. Pas assez rigide. Avec un pote fou de moto (merci mon Yachou), on a décidé de pousser le concept encore plus loin. Quoi de mieux qu'un cadre de moto (une vraie moto) pour soutenir un pincab JoeBarTeam? Dans son atelier, on a donc trouvé un cadre de Yamaha 125 DTMX qui trainait depuis 10 ans. Cadre, moteur, tout y est. On a désossé le moteur, dans le but de le dégraisser, nettoyer, poncer, sabler et repeindre : (Opération en cours) Un petit poncage manuel des fourches (poncage à la brosse métallique sur perceuse, puis poncage manuel au papier 120, enfin polish métaux type Belgom) : (Avant/Après) On a ensuite coupé le cadre aux bonnes dimensions et on commence à chercher une solution pour le support. On a fait un montage à blanc pour voir la stabilité : (Opération en cours. La suite arrive)
Je suis heureux de pouvoir me lancer dans cette aventure et je remercie, une fois de plus, toutes les personnes de ce forum pour leur temps, leurs astuces, leurs conseils, les tutos, leur travail, leur gentillesse et tout le bonheur qu'ils m'ont donné pendant ces heures de lectures. Si mon pincab arrive au 10eme de ce que vous faites, alors je serais plus que content du résultat. J'espère pouvoir apporter un peu, avec cette construction et contribuer à l'enrichissement de ce fabuleux forum. J'essaye d'uploader les photos rapidement. Encore merci. Bonne journée à tous.
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Mar 7 Avr 2020 - 17:56 | |
| | | zax
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Mar 7 Avr 2020 - 19:51 | |
| bon courage et bonne aventure! | |
| | | TotalMarsu
Messages : 138 Département : 95
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Mar 7 Avr 2020 - 20:29 | |
| Bon courage dans cette aventure.... Je viens tout juste d'apprendre que LeroyMerlin va ré-ouvrir en drive.... ça peut servir TotalMarsu | |
| | | nemorigolo
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Lun 13 Avr 2020 - 22:15 | |
| Bonjour à tous, Tout d'abord, merci pour vos encouragements. Cela fait toujours plaisir et j'espère pouvoir vous rendre l'appareil prochainement. En attendant la mise en ligne des photos (qui ne devraient pas tarder), je suis passé sur le domptage de la KL25Z et DOF. Bien qu'ayant quelques notions en electronique et même en ayant écumé le forum, je me retrouve confronté à un petit soucis que j'aimerais bien éclaircir avec vous, si cela était possible, bien sur. Je vous explique le topo. J'ai réussi à flasher ma KL25Z grâce à l'excellent tuto du forum, avec l'outil pinscape et le dernier firmware (18/02/2020). Le KL25Z est bien reconnu en tant que joystick, l'accéléromètre bouge bien dans le panneau de configuration windows, jusque là, tout va bien. N'ayant pas encore les solénoïdes, mais ayant démonté des moteurs de manettes xbox 360 et disposant d'un ruban de led, j'ai voulu m'essayer à la configuration d'un stroboscope, avant de me lancer dans un shaker maison. Je dispose aussi d'une carte 16 relais 5V que voici : https://www.aliexpress.com/item/32834317531.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37uB4F1i J'ai donc relié le port du KL25Z J9-10 (+5V) au VCC de la carte relais (sur le dupont tout à gauche), le J9-12 (GND) sur le GND de la carte relais (sur le dupont tout à droite). Ensuite, le port J1-8 sur la commande relais n°16. Puis, j'ai utilisé une alimentation 12V/10A pour commander le ruban de led. J'ai relié le VCC 12V sur le com COM, le fil rouge du ruban sur le NO (donc, par défaut, le ruban de led ne devrait pas être allumé) et le noir sur le GND de l'alim. Et mon problème est le suivant : Quoi que je fasse, le ruban de led est constamment allumé. Il ne s'éteint que lorsque je débranche la commande 5V de la KL25Z. L'utilisation de l'outil de test dans pinscape ne fait pas changer l'état du relais. J'ai tenté l'inversion de commande sur ce port en utilisant l'outil pinscape mais rien n'y fait. Autant vous dire que je n'ai pas encore essayé DOF... Honnetement, je ne vois pas ce qui pose problème. Normalement, mon montage semble cohérent, la KL25Z est correctement configurée (en tout cas, je pense). Y a t'il un moyen de tester simplement la KL25Z? Si je lis bien les forums, on devrait avoir du 0V sur le port de la KL25Z s'il n'est pas commandé, 5V lorsque l'on active, c'est bien cela? Si quelqu'un aurait une piste, je suis preneur. Je sèche complet. Désolé pour le dérangement et merci d'avance. Bonne soirée à tous. EDIT :Je me répond à moi même. Ca fonctionne parfaitement. Après réflexion et recherche intensive, je suis tombé sur un flux de @nnanard8 qui avait un problème similaire (sauf que lui, c'était parce que ses relais étaien en 12V. CF lien : https://www.pincabpassion.net/t5350p25-wip-100-pincab-nnanard8).Dans le flux de la conversation, il y avait quelque chose de super intéressant : https://servimg.com/view/19659864/46#. En regardant ces schémas, j'ai remarqué les 2 sources d'alimentation possible pour la carte relais. J'ai donc tenté un truc : - Mettre le +5v de la KL25Z sur le VCC (sur le bornier à droite de la carte relais) - Mettre un GND de la KL25Z sur le GND (sur le bornier à droite de la carte relais) - Mettre le +3.3V de la KL25Z sur le VCC (sur le dupont tout à gauche de la carte relais) - Mettre un GND de la KL25Z sur le GND (sur le dupont tout à droite de la carte relais) Et là, miracle, la magie opère. Un test via pinscape controller fait claquer le relai. J'avais commencé à installer DOF et c'est super cool. Je comprends maintenant pourquoi les toys, une fois qu'on les a, on ne peut plus s'en passer. Je vais maintenant m'attaquer au shaker et commander les solénoïdes (j'ai hate de voir ce que ça donne). Encore merci pour toutes ces infos précieuses. Ce forum est une mine d'or. Il faut juste savoir creuser au bon endroit | |
| | | nemorigolo
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Lun 20 Avr 2020 - 12:19 | |
| Bonjour à tous, Choses promis, choses dûes. J'ai enfin pris un peu de temps pour uploader mes images. J'en ai profité pour mettre à jour la première page et montrer l'état d'avancement du pincab. Ce weekend, j'ai commencé le support du pincab, les jambes quoi ainsi que le vitrificateur sur le fronton, puis la peinture (photos à venir). Les stickers sont quasiment terminés et partiront à l'impression dans la semaine. D'ailleurs, en parlant de stickers, j'ai vu sur le forum qu'une personne avait une boite en impression vinyle? Auriez vous des infos la dessus? Pour l'instant, j'ai l'habitude de commandé chez PixartPrinting mais si on peut faie marcher les membres du forum. Merci à tous. Bonne journée. PS : J'ai mis mon état d'avancement à 30% | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Lun 20 Avr 2020 - 12:42 | |
| Beau travail @nemorigolo, un bien joli mini que tu nous fais là, et bien joué pour le thème, ça va être superbe ! | |
| | | nemorigolo
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 29 Mai 2020 - 7:41 | |
| Bonjour à tous, Je profite d'un moment de calme pour mettre à jour mon topic. Ces dernières semaines, j'ai pu avancé le projet. Au programme : - Pose des stickers - Remplacement de la carte graphique par une GTX 1650 OC - Remplacement de l'alim du PC par une Textorm 500W noire du plus bel effet (C'est fou le temps qu'on passe à peaufiner l'intérieur alors qu'on ne le voit jamais ) - Suppression du tiroir pour le PC et rafistolage de la porte arrière - Fabrication de la plaque de management des toys - Pose des solénoïdes (non câblé pour l'instant) - Fabrication d'un nouveau support pour le pincab (sur base de cadre de moto) J'en ai profité pour me confronter à PinballY. Simple à installer (1 installeur et op). Par contre, j'ai mis un moment à comprendre comment lier les médias aux tables. Si les modérateurs m'autorisent, je me ferais un plaisir de créer un petit tuto. Si je peux faire partager mon expérience... Je passe le projet à 40%. Bonne journée à tous. | |
| | | Krys76
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 29 Mai 2020 - 10:54 | |
| Super boulot pour la caisse nemorigolo ! A chaque nouveau WIP, en plus d'admirer la dextérité des membres, j'apprends toujours tout un tas de truc et astuce. | |
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 29 Mai 2020 - 11:30 | |
| | | Flaviox
Messages : 66 Département : 56
| | | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 29 Mai 2020 - 12:58 | |
| | | nemorigolo
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 29 Mai 2020 - 17:28 | |
| Merci à tous ( @flaviox, @Krys76, @zedrummer, @Sebcemoi et les autres) pour vos encouragements. Je ne manquerai pas de vous montrer l'avancement. J'ai effectivement vu ce tuto qui m'a servi de base. Malheureusement, le tuto part du principe qu'il existe une database existante (par une ancienne install de PinballX par exemple). Perso, je suis parti d'une install clean, sans database XML. J'avais les médias, récupéré grâce à ce forum, mais pas la base. Je pense que l'on pourrait ajouter au tuto ce cas, pour lier des médias et des tables (c'est pas grand chose quand on le sait, mais alors, il faut le trouver...) En tous cas, un grand merci pour votre soutien. J'y retourne. Opération sablage ce soir | |
| | | patjoulie
Messages : 4 Département : 76
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 29 Mai 2020 - 18:51 | |
| Super boulot et l'idée du cadre moto j'adore | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 29 Mai 2020 - 19:28 | |
| @nemorigolo, en effet, dans ce cas, n’hésites pas, tu peux très bien faire le tuto pour l’intégration des médias tables pour PinballY qui viendra compléter celui de @JEJE38 et sur lequel nous pourrons ajouter un lien vers ta partie. Merci d’avance pour le partage Au passage, tu y a sûrement déjà pensé, mais sur ton support, je verrai bien un phare et feu arrière Doffés en undercab En tous cas, hâte de voir la suite oui. | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Sam 30 Mai 2020 - 7:33 | |
| Excellente idée pour le cadre du DTMX | |
| | | nemorigolo
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Mar 2 Juin 2020 - 9:02 | |
| Merci à tous pour votre soutien. @Sebcemoi: Je vais essayer de prendre du temps ces prochains jours pour créer un petit tuto et je te tiendais au jus. Et pour ta seconde remarque, effectivement, j'ai prévu d'ajouter un phare avant rond d'époque (avec la vitre jaune ) auquel je viendrais mettre une LED à l'intérieur, branché sur le Strobe. Je vais aussi mettre des clignotants à l'avant dofé sur, soit les flips gauche et droit, soit sur les bumpers, soit sur le beacon (à voir). Pour le phare arrière, je n'avais pas spécialement prévu mais c'est aussi une idée . ce weekend j'ai avancé le support. Mais j'attends la finalisation pour vous montrer. Encore merci à tous. Bonne journée | |
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Mar 2 Juin 2020 - 9:57 | |
| Super idées, tout ça, ça va être fabuleux, vivement les vidéos! Pour les clignotants, pour qu'il clignotent vraiment à vitesse fixe, tu peux rajouter des petits modules comme ça entre ta sortie MOSFET et ton ampoule: https://www.conrad.fr/p/kit-clignotant-kemo-b003-b003-modele-kitmodule-kit-a-monter-6-vdc-12-vdc-1-pcs-191367 | |
| | | khinyo
Messages : 237 Département : 69
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Mar 2 Juin 2020 - 12:05 | |
| tout bonnement génial. Super wip et beau travail. Au lieu de réparer ma sevenfifty je vais la transformer aussi en pied pour pincab. | |
| | | sebinouse
| Sujet: Re: [40%] Mon premier pincab Ven 2 Oct 2020 - 10:10 | |
| Super boulot ! je n'avais pas vu passer ton WIP et je suis content de l'avoir enfin vu !
Bon courage pour le pied c'est original et super raccord avec ton thème ! | |
Sujets similaires | |
