Hello,
Comme mon projet avance bien, je vais pouvoir commencer à le présenter
On commence par les caractéristiques :
PCProc : i7 : Récupération
Ram : 16go : Récupération
Disque : m2.0 de 500go : 45€
Carte graphique : Gtx 1070 rog strix : Récupération, j'ai changé ma carte graf principal par une série 3000 donc j'ai récupéré celle-ci
Ecransbackglass 24" : 140€
playfield 32" en 2k : 280€
pack Ecran Dmd avec carte STM32 NUCLEO F429ZI : 150€
Les toys6 solénoïdes 15N 24v : 20€
2 solénoïdes 40N 24v : 25€
2 strob (dtg de chez arnoz) : 15€
5 flash25 (de chez arnoz) : 30€
2 mètres de leds 144/m, pour 2 sides (gauche et droite) : 30€
Un potar avec ça calibration : 25€
Une carte rigMaster (de chez arnoz) : 80€
Une moslight : 24€
Un molusk (de chez arnoz): 21€
Une pimos et wemos, avec VoltBoard (pour l'adressage des leds) : 30€
Quelque fusibles : 5€
40m de câbles (de couleurs différentes) : 20€
Diodes IN4007 : 4€
3 Boutons lumineux : 6€
4 Boutons Gold Leaf : 8€
Monnayeur : 75€
Domino a bornier : 14€
Lance bille : 36€
Impression 3D (j'ai également fait un Wip d'une imprimante 3D l'année dernière, c'est très pratique
Support pour les cartes électronique
Support pour le lance Bille
Support pour les alimentations
Alimentations650w modulable pour le pc : 67€
5v -30a pour les leds : 27€
12v -10a pour les boutons et autres : 18€
24v -20a pour les solénoïdes : 35€
5v -12a pour le dmd : 16€
Ventilateurs4 en 80mm : 30€
1 en 120mm : 11€
Haut-parleurs2 sur le backglass de 100w : 20€
1 subwoofers de 200w : 15€
Un ampli Lp838 : 25€
Structures2m2 de Mdf 18mm : 50€
Autres planches en 16mm : Récupération
4 Pieds : 120€
4 support de pieds : 47€
4 Vérin de pieds : 7€
Impression des stickers 1.5m2 qualité Vinyle polymère avec laminage brillant : 30€
Étapes de la construction- Réalisation des plans de la structure en bois
- Découpe de la structure (tous fais à base de récup)
- Réalisation des schémas électriques (obliger pour anticipé les achats)
- Création d'une maquette pour la décoration sous le thème "Civil War"
- Envois des fichier à l’imprimeur
- Modification de la structure pour arriver a faire rentrer le pc avec une carte atx (et non micro) dans le pincab... La galère-modification de la structure pour ajouter 2 étage car manque de place...
- Installation des cartes électriques
- Câblage des cartes (rapidement juste pour tester ^^)
- Installation de l'éclairage
- Configuration du pc (vpx avec pin-up)
- Installation d'environ 40 tables avec backglass, etc
- Installation de la barre arc sous pinup
Reste à faire- Ajouts des ssf
- Installation des vitres
- finitions sur l'écran dmd
- Ajout du Tilts
- Ajout d'un knocker
Pour le moment j'en suis à 2 mois de travail, j'espère le terminer d'ici la fin du mois.
Voici quelques photos, je rappel que ce n'est pas terminé x)
Surtout le câble management qui est à refaire lol
