| [WIP] pincab de fp691 | |
+6ced tetrafred arngrim nikonesca bip-bip-72 fp691 10 participants |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Mar 4 Mar 2014 - 8:13 | |
| tu trouveras un grand nombre de mediapack ici : http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showcat=35
Sinon concernant les tables originales il n'y a pas tout le temps des packs mais tu peu trouver des vidéos et des wheels en solo : http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=7022 http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=7949 http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=8703 | |
fp691
Messages : 426 Département : 69
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Jeu 6 Mar 2014 - 12:57 | |
| bonjour ou doit on mettre le dossier musique sur pinballx pour pouvoir écouter de la musique sur des tables comme acdc , beatles . de plus j ai essayer d installé backglass et table video pour acdc cela ne fonctionne pas ( fichier télécharger sur vp forum , on dirait que cela n est pas reconnu ) . je commence a me debrouiller avec pinballx mais par moment je bloque . il n existe pas un tuto pour expliquer ou positionner les différents éléments sur pinballx ( flyer, weel ,....) . j ai un petit souci avec funhouse depuis que j ai installé le direct b2s fonctionne nikel sous vp mais pas avec pinballx ???? . | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Jeu 6 Mar 2014 - 13:46 | |
| - fp691 a écrit:
- bonjour
ou doit on mettre le dossier musique sur pinballx pour pouvoir écouter de la musique sur des tables comme acdc , beatles . de plus j ai essayer d installé backglass et table video pour acdc cela ne fonctionne pas ( fichier télécharger sur vp forum , on dirait que cela n est pas reconnu ) . je commence a me debrouiller avec pinballx mais par moment je bloque . il n existe pas un tuto pour expliquer ou positionner les différents éléments sur pinballx ( flyer, weel ,....) . j ai un petit souci avec funhouse depuis que j ai installé le direct b2s fonctionne nikel sous vp mais pas avec pinballx ???? . Les musics se mettent dans un repertoire "music" de Visual Pinball et non PinballX. POur tout ce qui est média (image backglass, table vidéo, dmd vidéo ou image, wheel, instruction et flyer...) tu met ça dans le répertoire media de PinballX dans les fichiers indiqués. Ensuite tu fait correspondre tout ça via le gamemanager.exe en allant chercher chaque éléments comme indiqué dans le tuto ici: https://www.pincabpassion.net/t1424-tuto-pinballxBon courage. | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Jeu 6 Mar 2014 - 21:05 | |
| il faur creer un dossier music dans vp ,on met les musique dedans et apres lorsque l on lance la table les musique doit jouer seule ? ou il y a un quelque chose a faire , pour mon cas j ai un dossier music mais rien ne se produit . | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Jeu 6 Mar 2014 - 21:24 | |
| oui c ça , les musiques ce lancent toutes seules | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Sam 8 Mar 2014 - 22:32 | |
| bonjour je n arrive pas a lire les musiques avec les tables acdc et beatles que faut il faire j ai bien creer un dossier music dans vp mis le pac pour beatles la table fonctionne bien mais pas de musique !!!! pour les pb de fonctionnement de table il faut mieux ouvrir un vp ou on peu passer par pincab des membres ???? a quoi correspond pinballfx2 | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Sam 8 Mar 2014 - 22:57 | |
| Pour ac/dc le nom des musiques dois etre bien renommé. Exemple: ACDC - Rock N Roll Train
Si tu a un problème avec pinballfx2 ,pose ton problème dans cette section, ou alors dans le tuto a sont effet. | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Sam 8 Mar 2014 - 23:13 | |
| pour acdc je n ai pas le pack musique ( je suis preneur ) je l ai pour les beatles c est pareil ? ce que je voudrai savoir si je comprend bien je creer un dossier music dans vp je met le pac music des beatles je les renomme et lorsque je lance la table les musiques doivent se lancer seules ??? pour pinballfx2 je ne l ai pas installé avant je voudrai savoir a quoi cela sert exactement . et ma troisième question est simplement quand on a un pb avec une table si il faut mieux ouvrir un topic dans vp ou la poser ici | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Dim 9 Mar 2014 - 8:52 | |
| Je vais t'envoyer le pack musique en MP Quand tes musiques sont dans le pack, tout ce fais tout seul , tu as rien a faire. Exemple la table ac/dc, pour changer les musique faut prendre la rampe droite je crois, puis tu changes la musique a l'aide des flippers. Quand tu parle de ton pincab , tu postes dans ton topic pincab. Tu as un problème tu poste ici. https://www.pincabpassion.net/f46-topics-divers-pincabQuand tu as un problème, que tu arrives pas d'après un tuto, tu poste dans le topic du tuto. Pinballfx2 c'est un jeux indépendant ,que tu peux intégrer dans pinballx, je remerci nikonesca d'avoir fais le tuto. Pinballfx2 a la base c'est un jeux de la xbox 360, puis ils sont mis sur steam. | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Dim 9 Mar 2014 - 9:05 | |
| Donc dans vp tu créer un dossier avec le nom music, puis tu mets le dossier que je t'ai envoyer dedans. Rien a faire d'autre. Regarde ta messagerie | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Dim 9 Mar 2014 - 12:31 | |
| merci je m en occupe cet aprem et je te dis ca !!!( si mes enfants m en laisse le temps ) !!!!! | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Dim 16 Mar 2014 - 23:03 | |
| ouf pas facile de trouver du temps mais c est bon j ai renommé les musiques et cela fonctionne . je continue a "apprivoiser " pinballx je suis sous vp 9,15 et certaine table demande des versions superieur je voudrai connaitre la derniere version et la precedure pour le faire fonctionner . | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Dim 16 Mar 2014 - 23:17 | |
| peu on changer de rom sur une table ? choisir par exemple un en francais et modifier le script pour que cela fonctionne ,certaine on un son pas terrible y a t il un moyen de changer cela ou pas .merci | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Lun 17 Mar 2014 - 0:40 | |
| Pour les dernières version de VP regarde du côté de la dropbox des MAJ: https://www.dropbox.com/sh/qx1yng3nm8cv8lr/QvZLWzrbr5/Daily%20VPinball%20Builds
Sinon il y a aussi actuellement la beta pour VP sous directX9 (voir topic dans la section VP pour les liens) | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Mer 9 Avr 2014 - 22:14 | |
| bonjour .ce week end je me suis lancer dans une reinstall de toute ma config ( j ai eu un pb de partition du coup j ai tout reinstalle sur c ) .mon souci je n arrive pkus a positionner les dmd impossible de le faire sortie de la table pour le faire glisser sur la bakglass la valeur x fonctionne j arrive a la faire aller de G a D avant je mettai environ 2400 et le dmd se trouvait a peu pres au millieu la pas moyen se bloque moitie table moitié bakglass . j ai inversé les ecrans rein n y fait . | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Lun 14 Avr 2014 - 8:12 | |
| bonjour toujours des petits soucis après avoir installé pinballx 1.78 j ai toujours mon pb de positionnement de dmd comme indiqué si dessus en plus ce week end j ai enfin trouvé du temps pour réinstallé mes tables et la je me suis aperçu que je n arrive pas a afficher les tables dans pinballx le reste pas de pb back glass ,flyer ,instructions ( je precise dans l installation de pinballx les tables sont a priori reconnu puisque elle s installes ).... mais apres lorsque je selectionne les tables les back glass sont la pas les table image ou vidéo . j ai essayer de renommer les tables le peu de manip que j arrive a faire !!!! je ne sais plus quoi faire . supprimer pinballx 1.78 remettre l ancienne version 1.74 !!! | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Lun 14 Avr 2014 - 14:04 | |
| - fp691 a écrit:
- je n arrive pas a afficher les tables dans pinballx le reste pas de pb back glass ,flyer ,instructions ( je precise dans l installation de pinballx les tables sont a priori reconnu puisque elle s installes )
Attention aux termes utilisés ca peut être complexe à suivre on n'installe pas vraiment des tables dans pinballX concernant ton affichage de tables sous pinballx si tu utilise des images vérifie dans le dossier Pinballx/Medias/VisualPinball/Tablesimages qu'elles soit bien nommé (idem que dans ton gamemanager) si tu utilise des vidéos elles doivent être placées dans Pinballx/Medias/VisualPinball/TablesVidéo bien nommé et il te faut vérifié si tu as bien installé les sharp-codecs ! | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Lun 14 Avr 2014 - 19:06 | |
| salut niko merci pour ta réponse je vais contrôler tout ca mais j ai des doutes cela me le fait pour toute les tables et juste la table l image ou la vidéo le reste fonctionne bak glass... j ai compris le principe maintenant enfin je pense après des heures !!!!! la je bloque les codecs je comprend pas le rapport .le soucis suite a ma première instal avec partition j ai du déconner la parti c se remplissais et d pas grand chose si bien que je me suis retrouvé avec c complet avec une 20 tables a peu prés . avec mon fils on a tout reinstallé sans partition avec pinballx1.78 codecs vp et depuis je n arrive plus a bouger correctement le dmd comme indiqué si dessus et maintenant j ai ce pb en plus !! c est rageant car je stagne dans mon projet et pourtant j en passe des heures a essayé de comprendre . | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Lun 14 Avr 2014 - 20:41 | |
| - fp691 a écrit:
- cela me le fait pour toute les tables et juste la table l image ou la vidéo le reste fonctionne bak glass...
Désolé je ne comprend pas ce que tu dis… soit plus précis, plus explicite ou même des photos... - fp691 a écrit:
- je bloque les codecs je comprend pas le rapport
Si tu utilise des vidéos (backglass ou playfield) il te faut installer les codecs sharks pour que les vidéos fonctionnent sinon c'est écran noir ou ralentissement. Par contre, pour une bonne installation de sharks, et dans le cas d'un système en 64 bit, il faut d'abord installer la 32 bit (http://www.majorgeeks.com/files/details/win7codecs.html)puis une fois terminer installer la version 64 (http://www.majorgeeks.com/files/details/x64_components.html) afin d'être sûr que tout fonctionne (en tous cas dans mon cas sous win7). - fp691 a écrit:
- je n arrive plus a bouger correctement le dmd
Tu parle du DMD dans pinballx ou dans vp ? Prend des photos si tu n'arrive pas à exprimer tes soucis car si toi tu arrive à te relire (ce qui m'étonnerais) pour nous c'est incompréhensible et c'est dur de t'aider si on ne comprend pas tes questions… Aide nous à t'aider ! | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Lun 14 Avr 2014 - 21:32 | |
| Ah ouais, chaud! 1 problème à la fois sinon ça va être tendu | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Lun 14 Avr 2014 - 23:13 | |
| ok un pb a la fois mais comme dab le plus dur trouver du temps merci pour les réponses dm soir je vais essayer de mettre en application ce que niko ma dit !!! et on verra bien !!!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Mar 15 Avr 2014 - 17:27 | |
| Nicko je savais pas qu'il fallais aussi télécharger la 32 bits. J'ai des ralentissements au niveau de la roue.
En effet pas facile a comprendre tes problemes fp691. | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Mar 15 Avr 2014 - 17:50 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Nicko je savais pas qu'il fallais aussi télécharger la 32 bits.
J'ai des ralentissements au niveau de la roue C'est sans doute lié essaye de les réinstaller et dis nous mais pour moi c'est surement ça ton ralentissement (un conseil vire tout avant de relancer l'installe sharks afin d'avoir ça propre… !) | |
fp691
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Mar 15 Avr 2014 - 20:54 | |
| j ai télécharger les codecs d abord les 32 puis les 64 comme indiqué par niko et maintenant tout fonctionne table ,flyer ...... pourtant j avais réinstallé exactement la même config . pour mon pb de "dmd" cela se passe avec vp j ai eu le même pb pour ma première config ( on en avait parler ensemble niko ) essayons d être clair dans tout mes script de table j ai une valeur x enregistrer on va dire 2400 seulement l afficheur "dmd" reste bloqué entre les 2 écrans table et bac glass il bouge du coté G de l écran vers la droite puis il bloque !!!! . | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab de fp691 Mer 16 Avr 2014 - 0:56 | |
| et à la souris il peut y aller ? | |
