 [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743
4 participants
Benoit33
Benoit33
[INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 Empty
MessageSujet: [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743   [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 EmptyMar 7 Juin 2022 - 20:19
bonjour à tous
voila j'ai pas mal galéré sur ce projet donc je vous partage mes résultats. la carte Nucléo 743 pour le pin2DMD étant en rupture ou ultra chère je me suis tourné vers des carte avec le même chipset mais disponible et moins chère pensant que ça irai tout seul mais non il y avait un piège. pour ceux qui voit des similitude avec le projet d'aganyte c'est exactement la même chose.
1) la Carte
[INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 20220607201112-Benoit33-STM32H743VIT6_STM32H7XX_M-1
dispo ici par exemple elle est passé de 20 euros à 60 euros en quelque moi mais trouvable encore
https://fr.aliexpress.com/item/1005001567462650.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a1c212fI2Qc33&algo_pvid=928d2210-2bec-4132-9ce1-49a42c8ca498&algo_exp_id=928d2210-2bec-4132-9ce1-49a42c8ca498-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016618760006%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2162.27%21%21%21%21%21%402100bdcf16546258127436729e060a%2112000016618760006%21sea
https://stm32-base.org/boards/STM32H743VIT6-STM32H7XX-M.html
il faudra changer le composant entouré en rouge marqué 25.000 mhz par un 8.000 mhz trouvable facilement sur tout site d’électronique ou Aliexpress (crystal 8mhz 5032).
à la suite de ce changement insérer le .bin grâce au STM32PRG le tuto est dispo ici dans la partie 2 il faudra bien prendre le .bin PIN2DMD HD.
https://www.pincabpassion.net/t12753-tuto-installation-pin2dmd-nucleo-stm32f439zi-shield-v4
il vous faudra un ST link pour cela, il y a juste 4 files à brancher sur la carte avec des cables Dupond dispo sur aliexpress pour 3-4 euros
[INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 20220607195212-Benoit33-20220607_195016
A la suite de ça vous obtiendrai le fameux pin2dmd HD sur des panneaux P1.875 ou des P2 dispo toujours chez Aliexpress
[INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 20220607195458-Benoit33-20220531_181523
ci joint le schéma de principe sous EasyADA adapter du schéma de l'EVO pin2dmd HD de lucky (créateur du système).
https://www.dropbox.com/s/jmc2hi42gif10su/pin2dmd%20HD.json?dl=0
il vous suffira de créer votre board avec EasyEDA, Eagle ou autre.
exemple :
[INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 20220607200800-Benoit33-pin2dmdHD
voila, merci à lucky pour son aide, la seul difficulté c'est ce composant à changer sur la carte sinon rien de sorcier dommage que tout le monde partage pas ce genre de petites infos
gzstation, Sebcemoi et zedrummer aiment ce message
http://benfactory.fr/
MessageSujet: Re: [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743   [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 EmptyMar 7 Juin 2022 - 20:58
Super, merci pour le partage @Benoit33 [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 3253257302
Coolfire
Coolfire
Département : 37
MessageSujet: Re: [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743   [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 EmptyMar 7 Juin 2022 - 22:19
+1 !
Merci pour le boulot !
Benoit33
Benoit33
MessageSujet: Re: [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743   [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 EmptyMer 8 Juin 2022 - 9:47
ce sera intéressant quand les prix reviendront à la normal là c'est 60 euros la stm32 alors que normalement c'est 20 euros
Benoit33
Benoit33
MessageSujet: Re: [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743   [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 EmptyJeu 23 Juin 2022 - 10:05
[INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 20220610
carte pas trop chère sur Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005003989830214.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bfa378dQzhYnD&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
denisluc
Département : Maine et loire
MessageSujet: Re: [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743   [INFO] PIN2DMD HD avec carte Devebox stm32h743 EmptyDim 7 Jan 2024 - 22:29
Bonjour, c'est quelle version de firmware ?
Merci.
» [INFO] Fin d'activation PIN2DMD avec STM32F4 Discovery en fin d'année
» [EN COURS] Affichage pin2dmd, carte HS ?
» [RÉSOLU] De l'aide carte pour pin2DMD HD
» [RÉSOLU] Plus de pin2dmd avec pinballx
» [EN COURS] PIN2DMD avec PBFX3
