Sujet: [EN COURS] Affichage pin2dmd, carte HS ? Ven 12 Mai 2023 - 18:44
Salut !
Voila déjà quelques années que j'ai installé avec succès le couple Dalle DMD RGB + STM32 Tout fonctionne impec depuis des années sur mon T2. Et, du jour au lendemain, voila des traits qui s'affichent sur le DMD, maintenant, ils sont tjs présent lors du jeu.
Alors, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. - Je ne pense pas que la carte SD soit en cause car même sans elle ça le fait et elle ne contient pas de 'donnée' de mémoire, juste al clée de pin2dmd - Je ne pense que ce soit les dalles DMD car, au boot, l'image est correcte, le logo T2 affiché juste après aussi d'ailleurs. - Je ne pense pas non plus à la Breakoard. (pas justifié par contre, juste un presentiment) Du coup il me reste quoi... - La STM32 - Les données en provenance du flipper (je précise que la nappe n'a pas bougé d'un yoto ni le flipper entre le moment où tout fonctionnait et maintenant).
Vos avis, tests et conseils !
Merci d'avance.
xavuis Modérateur
Messages : 613 Département : 62
Sujet: Re: [EN COURS] Affichage pin2dmd, carte HS ? Ven 12 Mai 2023 - 20:47
Si tes déductions sont bonnes, que te reste-t-il ?. Les PROM mémoires, je pense à cette piste.
