| [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) | |
+23gech marco.flip ozywan grandDD peskopat Namsan karibou10 newnew wartotal lololol cyril92 geoffrey8359 ced garath crazypinball vulbas arngrim grozby88 lavache599 nikonesca bip-bip-72 tetrafred doraj90 27 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 10:06 | |
| Tu as mis des vis pour bien plaquer la carte ?? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 10:48 | |
| - vulbas a écrit:
- Tu as mis des vis pour bien plaquer la carte ??
Oui je l'ai fixé sur une planche MDF avec la Zeb Boards, Je dévise d'un coté une led séclaire d'une autre couleur, je vise d'un autre ca revient un pret a la normal, sauf que la led s'éclaire sur un autre port... Je viens de tester les nappes, elle sont OK Je viens de connecté les port 17/18/19 , 23/24/25 et 29/30/31 avec des fils entre la ledwiz et la ledwiz adapter, j'ai un peu pret le meme résultat. donc surement un problème de branchement des leds. Je test | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 11:25 | |
| Test de LED 1 et la LED 2 Ledwiz adapter raccordé a la ledwiz avec des fils sur les ports 17/18/19 (LO) 23/24/25 (Centre) 29/30/31 (RO) Résultat des tests Bizarre, j'ai des port de non connecté sur la ledwiz qui allume les LEDS ??? !!! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 11:41 | |
| - doraj90 a écrit:
- Test de LED 1 et la LED 2
Résultat des tests
Bizarre, j'ai des port de non connecté sur la ledwiz qui allume les LEDS ??? !!! Déjà je mettrais la ledwiz adapter de côté, pour tester la ledwiz seule ... histoire d'isoler le problème. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 12:00 | |
| C'est se que j'ai fais dans ce test en soudant les fils au cul de l'adpater et en y affectant les port 17/18/19 ,, 23/24/25 et 29/30/31. Après je couperais bien le ruban pour cabler directement la ledwiz, mais si c'est pas l'adapter je suis chocolat pour le ruban. Petit schéma de montage de mes leds, si ca peu venir de ca. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 12:24 | |
| Enlève tous les intermediaires et relie directement tes leds à la ledwiz (n'oublie pas les résistances, important) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 12:27 | |
| - cyril92 a écrit:
- Enlève tous les intermediaires et relie directement tes leds à la ledwiz (n'oublie pas les résistances, important)
Oui mais je n'ai pas de résistance, et pour en trouvé , faut encore commander | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 18:44 | |
| quand ça s'eclaire c'est pale ou c'est une lumière qui claque la rétine? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mar 16 Sep 2014 - 18:54 | |
| - tetrafred a écrit:
- quand ça s'eclaire c'est pale ou c'est une lumière qui claque la rétine?
Ca dépends de la couleur mais ça claque quand meme
| Sujet: Message de Zeb Mar 16 Sep 2014 - 18:55 | |
| Message de ZEB
Vous devez tirer sur les deux 18 ci broches ( ULN2803A ) qui sont montés directement sous les en-têtes de câble plat de la carte clignotant . J'ai obtenu soit un mauvais lot ou il ya quelque chose que les coutumes sont les scannant avec que des problèmes est à l'origine ces derniers temps. Ils ne font rien pour la ledwiz de toute façon.
Je vous ferai parvenir un fichier de connexion mis à jour demain car j'ai fait quelques modifications aux conseils d'administration.
Merci ,
Steve
Attendre, demain. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 10:17 | |
| Vous comprenez quoi dans se message ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 10:22 | |
| - doraj90 a écrit:
- Vous comprenez quoi dans se message ?
Attends qu'il te réponde : Apparemment moi je comprends que le fichier descriptif de cablage est peut-être un peu erroné | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 13:08 | |
| je comprends l'anglais, le français mais pas le français traduit de l'anglais par google traduction | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 13:33 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 14:25 | |
| c'était ça la vo?
You have to shoot the latter two 18-pin (ULN2803A) mounted directly under the headers of the flat cable card flashing. I got a bad batch or is there something that customs are scanning with that is causing problems lately. They do nothing for ledwiz anyway. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 15:17 | |
| - arngrim a écrit:
- c'était ça la vo?
You have to shoot the latter two 18-pin (ULN2803A) mounted directly under the headers of the flat cable card flashing. I got a bad batch or is there something that customs are scanning with that is causing problems lately. They do nothing for ledwiz anyway. Non non, c'était son message original écrait en français. Donc j'ai reçu une reponse, il m'a dit de retiré ces 2 puces, et qui me feras un schéma plutard. Bon, ben j'ai retiré les 2 puces et miracles, ça marche nickel, mon cablege était donc bon, tout fonctionne... Ok pour l'instant j'ai 5 leds, j'attends encore 10 leds (manquais dans mon colis), mais avec 10 leds de plus comment ça sera. Et surtout a quoi servait ces 2 puces !! Encore une question a lui poser, pas fini de l'embêté. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 23:36 | |
| Qui sais comment réduire l'intensité lumineuse des leds? parce que j'en deviens aveugle. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 23:49 | |
| - doraj90 a écrit:
- Qui sais comment réduire l'intensité lumineuse des leds? parce que j'en deviens aveugle.
Je dirais : augmenter les resistances ... mais je suis pas spécialiste | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 23:53 | |
| - cyril92 a écrit:
Je dirais : augmenter les resistances ... mais je suis pas spécialiste Oui c'est se que je suis entrain de voir sur le net, le probleme c est que je suis sur un kit virtuel de sortie de Zebulon, donc mettre des résistance sur mon cablage. Pkoi y pas un petit logiciel qui pourrait nous faire ça, simpleLEDtest.exe à bien un curseur pour diminuer l'intensité lumineuse des leds avec un curseur. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Mer 17 Sep 2014 - 23:58 | |
| - doraj90 a écrit:
- cyril92 a écrit:
Je dirais : augmenter les resistances ... mais je suis pas spécialiste Oui c'est se que je suis entrain de voir sur le net, le probleme c est que je suis sur un kit virtuel de sortie de Zebulon, donc mettre des résistance sur mon cablage. Pkoi y pas un petit logiciel qui pourrait nous faire ça, simpleLEDtest.exe à bien un curseur pour diminuer l'intensité lumineuse des leds avec un curseur. Et dans le DOF de arngrim, y a pas un moyen au fait ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 18 Sep 2014 - 0:06 | |
| J'ai vue sur un topic , sur Vpforum, j'ai perdu le lien, qu'un gars s'amusais a modifier toutes les couleurs dans le fichier directouputconfig.ini pour réduire l'intensité des led, comme blanc #FFFFFFFF il mettait un autre blanc mais moin puissant. Travil de titan, je prefere etre aveugle (limite) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 18 Sep 2014 - 10:48 | |
| suffisait que quelqu'un me demande pour que l'implémente, dans my account du configtool, RGB Color Brightness for Flashers option, par défaut c'est FF, donc full intensité, descendez jusqu'à une valeur très bas, 00 c'est off, essayer en dessous de la moitié jusqu'à ce que vous trouviez votre point de préference, sauvegardez, regénérer les ini et c'est dans la boite | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 18 Sep 2014 - 11:15 | |
| ah ! il me semblait bien que tu avais fait quelque chose Arngrim, pour préserver nos mirettes. et ben voilà Doraj, la vie est belle ! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 18 Sep 2014 - 11:35 | |
| Il fort cet Arngrim, Merci de ton intervention. J'ai mis 50, ça fais moin mal au yeux, un bon compromis. Super.
J'ai pas mal de problème avec mon kit virtuel de sortie, j'ai la led bleu de la sortie IR (intérieur droite) qui ne fonctionne pas, et la connexion des strobes (6 de prévu sur mon installation) qui ne fonctionne pas non plus.
Pour la Led Bleu je peu la connecter directement au port 28 de ma Ledwiz pour que ça marche mais j'en aurai encore 2 autre a connecter de cette façon, donc je ne sais pas si la ledwiz va apprécier ça. Mes leds sont des 350ma, si j'utilise que le port 28 de la ledwiz pour afficher la couleur bleu X3 Leds je pense que ma ledwiz va cramer... ! ?
Pour les strobes je ne sais pas combien on peu en mettre sur le port de la ledwiz, j'ai vue 2 normalement sans résistance. ?
Je suis entrain de voir avec Zebulon pour corriger ça, mais je pense qu'a distance il ne pourra rien faire, et vue les frais de douane que j'ai payé, la situation deviens compliqué.
Pour l'instant j'ai de fonctionnel _ Le moteur d'essuis glace _ Le shaker _ Les LEDS EL, IL, CE et ER
J'ai pas encore mes contacteurs, je pense que ça devrais aller, il se connecte sur la seconde carte qui marche bien... pour l'instant... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Jeu 18 Sep 2014 - 13:41 | |
| J'aurais tendance à penser que tes problèmes de LED sont peut-être dûs aux 2 ULN que tu as supprimés : il faudrait les faire remplacer pour vérifier si tu as toujours tes problèmes. Sinon tu peux toujours brancher tes LED directement sur ta ledwiz, mais résistance obligatoire (à calculer sur la tension que tu appliques, la tension et l'intensité que te bouffent tes leds : cf. le calculateur automatique http://led.linear1.org/1led.wiz)
Le reste je sais pas. (je suis nul en électronique : je fais le mouton) | |
