Sujet: [RÉSOLU] Collage de stickers sur osb3 Mar 21 Mar 2023 - 19:13
je viens de découvrir ce forum et peut être pouvez vous me donner des conseils pour mon projet de réalisation d'un pincab. J'ai utilisé le bois que j'avais pour réaliser la caisse du playfield et sur les faces latérales j'ai opté pour de l'osb 3. J'ai fait imprimer des stickers mais je sens que je vais galérer pour le collage car je suis pas sûr du tout que ça va adhérer si j'applique ça direct. Que me conseillez vous pour préparer la surface si certains ont déjà réalisé un pincab en osb? Merci pour votre aide.
coyote
Messages : 219 Département : 57
Sujet: Re: [RÉSOLU] Collage de stickers sur osb3 Mar 21 Mar 2023 - 21:05
Hello bienvenue
Pour mon pincab (fait avec du medium), j ai eu les mêmes doutes pour y mettre les stickers directement sur les panneaux « bruts ».
Aussi j ai, avant la pose des stickers,
bouché au mastic les quelques imperfections du bois (masquages visses principalement)
légèrement poncé le médium
mis une sous couche bois
laisser sécher
refait un léger ponçage
dépoussiérer le pincab
Je te recommande de faire de même avec l’osb.
Bon courage dans ton projet
burguyburg
Messages : 3 Département : 81
Sujet: Re: [RÉSOLU] Collage de stickers sur osb3 Mar 21 Mar 2023 - 22:34
Merci,
je vais faire ça, je vais acheter une sous couche bois et suivre tes conseils, c'est cool. Hâte de pouvoir tester le pincab, j'en suis encore à la menuiserie mais ça prend forme.
Bonne soirée à toi!
Coolfire
Messages : 536 Département : 37
Sujet: Re: [RÉSOLU] Collage de stickers sur osb3 Mar 21 Mar 2023 - 22:42
Pas mieux que Coyote ! La couche d'apprêt va relever les fibres du bois, il faut donc poncer fin et soigneusement. Plus se sera lisse mieux ce sera.
Ensuite pour la pose, maroufler soigneusement pour chasser toutes les bulles d'air
Exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bon collage !
burguyburg
Sujet: Re: [RÉSOLU] Collage de stickers sur osb3 Ven 24 Mar 2023 - 15:49
Merci, content d'avoir découvert ce forum super réactif. Je vais marquer le sujet comme résolu
