| [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop | |
+30Porko khomodo dark38 gech peskopat ozywan arngrim 17Al3x17 garath Namsan geoffrey8359 sebmad cox Hypno74 grandDD jim34 unbreak38 locmazzo lololol fracas2k11 doraj90 newnew karibou10 cyril92 vulbas ced lavache599 tetrafred bip-bip-72 winstrop 34 participants |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 11 Oct 2014 - 23:25 | |
| Salut, aujourd'hui j'ai tenté de pauser le papier peint, une première pour moi ! Niveau qualité le papier est bien résistant, il est épais et l'impression est de qualité. Content de voir sa création en vrai ! Mais la pause a été plutôt sport, je pense que je me suis loupé sur la colle, je trouve que ça ne collait pas assez fort, surtout au niveau des bords. Le papier était en revanche facilement repositionnable. Mais ce soir le papier se décolle facilement, je verrais ce que ça donne demain matin. La découpe est assez difficile, le papier est très fibreux et difficile à couper en une passe, à certains endroits, c'est pas net. Pour rattraper tout ça j'ai acheter des clous de tapissier pour bien fixé les bords et je les recouvrirais avec des baguettes d'angles noir en pvc... J'ai disposé les rails et les boutons pour voir ce que ça donne, et le rendu est plutôt bon! | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 12 Oct 2014 - 10:01 | |
| Effectivement tu as dû te louper sur la colle .... juste une petite question : il me semble que tu as dit que ce papier etait de l’intissé : si c’est cas, ce sont les panneaux qu’il faut enduire de colle, et non le papier . Peut-être que l’erreur est là ? | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 12 Oct 2014 - 10:26 | |
| C'est bien ce que j'ai fait, avec de la colle spéciale intissė. Ce matin j'ai commencé à clouer, ça rattrape bien les bords | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 19 Oct 2014 - 20:26 | |
| Enfin voici la bete sur ces 4 pattes ! ( et pas la belle... ) J'ai mis mes cornières sur les cotés pour protéger le papier sur les bors, ça rend bien. Entre temps j'ai trouvé une tv Philips 40 pouces led 100HZ pour 230euros, encore sous garantie, Sauf que j'ai été obligé de flingué le carénage pour que ça passe dans la caisse... Il me reste à disposer les cales pour bien le nivelé. La suite au prochain épisode ! | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 19 Oct 2014 - 20:48 | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 21 Oct 2014 - 18:45 | |
| Hello, juste un petit passage pour vous donner un bon plan sur des pieds de flippers : j' en ai commandé des neufs pour 12,50 euros fdi ! J'ai pas trouvé moins cher. Le lien est par ici ! Derrière c'est le site chmpinball. Ils ont mis un peu plus d' une semaine pour arriver. A+ | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 21 Oct 2014 - 20:38 | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 21 Oct 2014 - 21:15 | |
| Ca avance bien par ici. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 19:35 | |
| Salut, j'ai un soucis pour activer le 3eme ecran au niveau de la carte graphique, c'est une HD 7850. J'utilise actuellement un HDMI, un dvi et un dvi vers VGA. Et je ne peux activer que 2 écrans en même temps seulement. Une idée de ce que je loupe? | |
karibou10
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 19:36 | |
| - winstrop a écrit:
- Salut, j'ai un soucis pour activer le 3eme ecran au niveau de la carte graphique, c'est une HD 7850. J'utilise actuellement un HDMI, un dvi et un dvi vers VGA. Et je ne peux activer que 2 écrans en même temps seulement. Une idée de ce que je loupe?
Souvent le 3eme ne marche que sur display port | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 19:56 | |
| OK c'est ce que j'avais cru comprendre de mon côté, bref faut que j'achète encore un câble... Merci karibou. Sinon le pincab a bien avancé aujourd'hui, j'ai installé le PC à l'intérieur du fronton et l'ensemble des écrans. J'ai enfin pu le démarrer ! | |
karibou10
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 19:58 | |
| Quant tu commence a tout monter , ca démange | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 20:19 | |
| Carrément, et quand il te manque juste un câble que tu vas avoir dans 1 semaine, c'est rageant!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 20:21 | |
| Attention j'ai eu le même tour que toi, j'ai testé sur display port et même constat , ça n'activait que 2 ecrans à la fois, quand j'en debranchais un l'autre s'allumait :cyclops: . J'ai peut etre pas assez approfondi la chose, mais j'en ai eu marre et acheté une carte graphique externe et la tout fonctionne. Entre temps j'ai racheté des cables Display Port mais je n'ai pas eu l'occasion de tester, j'en ai pris des actifs car il faut faire attention car ils en vendent des passifs aussi il parait | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 20:35 | |
| Oula, actif ou pas? Je comptais prendre un converitsseur a 5 ou 10€.. Ça suffirait pas? | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 26 Oct 2014 - 20:36 | |
| Moi j'ai pris un mini display port to dvi actif mais comme dis précédemment pas encore eu le temps de tester | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 27 Oct 2014 - 0:44 | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Lun 27 Oct 2014 - 7:56 | |
| Ouais donc c'est pas l'adaptateur de base qu'il faut... En fait j'ai une sortie VGA sur la carte mère, je vais voir si on peut activer les deux en même temps. Pas trop envie de mettre 30€ juste pour ça... | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 28 Oct 2014 - 23:34 | |
| Hello, grosse avancée ce soir, j'ai enfin pu faire ma première partie de Médiéval Madness! J'ai pausé tous les boutons et effectué le gros de la configuration des touches. Par contre pas moyen d'activer ce foutu 3eme écran, j'ai essayé d'activer la carte graphique de la carte mère mais pas moyen de gérer les 2 cartes en même temps, J'ai tenté de triturer le bios sans succès... Photo du PC, qui se retrouve derrière l’écran backglass, notez la fixation artisanale du disque dur Test des boutons led : Enfin la première partie ! Que sur 2 écrans par contre... ( je vais ranger les cables, promis ) | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 29 Oct 2014 - 7:54 | |
| Hhheeuuu dis donc. C'est un peu mal rangé tes câbles ptdr.
Quoi ? Bon OK je sors. Lol.
Sympa tout ça. Mais je ne suis pas fan du gros bouton start. Un petit aurait fait plus sympa je pense. Avis perso. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 29 Oct 2014 - 8:27 | |
| pas mal du tout , ça progresse bien.............il me semble que ton écran pour le DMD est un peu bas par rapport en ton entourage .( d'après la photo) | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 31 Oct 2014 - 8:03 | |
| Salut, rien n'est totalement fixé, de plus je vais refaire le bas du fronton pour masquer les trous des HP pour repartir sur une découpe rectangulaire. Sinon j'ai fais une première presentation à un pote hier soir, il a adoré l'idée. Les enfants de 3 à 7 ans et les adultes se battaient pour y jouer! Et après seulement une partie, il m'a dit qu'il aura certainement besoin de conseilles quand il fera le sien ! | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 4 Nov 2014 - 20:08 | |
| Hello, j'ai pas été très actif sur le forum et pourtant ça à bien avancé le weekend dernier : Partie son : Installation des hauts parleurs dans le fronton et du caisson de basse et des hauts parleurs de la TV pour la séparation des sons mécaniques : Câblage des boutons terminé, reste encore un peu de rangement à faire... Mise en place de la porte et intégration des 2 boutons pour les crédits. je changerais les textes, plus trop d'actualité La partie playfield est terminée, la tv est posée sur 2 tasseaux et 2 caches en haut et en bas masquent le vide. On voit dans le fond du fronton les HP, fixés avec des équerres sur les cotés. Voila, il reste la finition du fronton et le gros câblage éclectique.
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 4 Nov 2014 - 20:39 | |
| ton papier peint tu compte le vernir car pour coller les bords tu pourrais utiliser du vernis colle très pratique et ensuite une couche de vernis acrylique matt ou brillant attention il faut faire un essaie pour voir si le papier ne travaille pas trop (bulle ect..) sinon cette idée est pas mal au vu du prix! | |
